Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Решил обшить вентиляционный короб снаружи хауберком (гибкой черепицей фасадной) - потому как у меня фасад дома не закончен, а он из ЦСП, а ЦСП у нас сейчас не продается, и подумалось проверить на коробе, - если все норм то куплю и на фасад, - там по сути чипец зашить осталось. Вобщем оказалось все норм, кроме того, что пришлось на крышу/с крыши раз пятьдесят залазить/замерять/ слазить/отрезать/залазить/прикручивать/слазить и так по кругу. Думал ноги отвалятся, - но ниче, за день справился IMG_20230826_181555.jpg Крепил на оцинкованные клопы, - если б стучал гвозди как положено, наверно весь короб развалился бы, в качестве временного колпака использовал кусок оцинковки бу-шной, кстати и неплохо смотрится, несмотря даже на то, что она в остатках раствора. Еще на кухню купил и прикрутил рулонную штору. IMG_20230826_103248.jpg
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Продолжим тему коммуникаций. До сих пор электрика в доме была подключена через небольшой временный щиток - только электрокотел и пару розеток, а все вечно на удлиннителях и это угнетает! Решился взяться за этот вопрос пока не начался новый отопительный сезон. Щиток и начинка была куплена уже хе... знает сколько лет назад,- щас наверное стОит целое состояние, так что делов два пальца обосс..! Как бы не так - кабели (а их галимое количество) сходятся в техпомещении, значит и щитку висеть там, но там ремонта еще нет, плитка куплена, значит надо сначала наклеить плитку! А чтобы наклеить плитку, надо сначала разобрать систему отопления, разводки воды, снять котел и бойлер! Потом пытаемся немного упорядочить и закрепить кабели IMG_20230909_102803.jpg дальше надо подштукатурить IMG_20230909_120817.jpg IMG_20230911_134917.jpg
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Потом идет мучительная укладка плитки, правда обнаружил, что если забить на качество укладки то получается довольно быстро, уровень использовал только при укладке нижнего ряда! Н и апофеоз всего этого процесса, - щиток у меня накладной и к кабелям он подходит боком, поэтому пришлось сделать шаблон, имитирующий боковую стенку щитка, чтобы скомпановать кабели в три могучих кучки! IMG_20231022_153924.jpg Потом не без труда - нет не выловил рыбку из пруда, а насадил и закрепил щиток IMG_20231029_163147.jpg в щитке держатели клемм и клеммы в них установил когда-то неправильно, поэтому еле снял чтобы поправить, для восстановления тонуса пластмассовых пружинок использовал спички IMG_20231027_215242.jpg Теперь занимаюсь прозвонкой и подключением всего этого хозяйства, кстати если вы спросите, зачем столько кабелей (32) - я скажу "не знаю", - так получилось! просто распред. коробки не использовал, потому что не умею!
    Еще обнаружил такое чудо IMG_20231029_173518.jpg в зале, даже не знаю что об этом думать
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В эти выходные закончил с разделкой щитка IMG_20231104_135511.jpg IMG_20231104_140718.jpg IMG_20231104_141155.jpg
    Потом повесил на место котел и бойлер и начал собирать разводку IMG_20231106_114654.jpg
    Также утеплил и обшил венткороб на уровне чердака и снизу IMG_20231106_152742.jpg теперь надо будет еще както пароизолировать снизу!
  5. Antikiler125
    Antikiler125
    Antikiler125
    Здравствуйте! Интересный домик у вас получится, а можно планировку? Вроде её вы так и не выложили
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Приветствую! ..даже и не помню уже - вот скрин из скетчапа Планировка.jpg там где профили соответственно гипсокартонные перегородки. За основу брал финскую планировку, немного извратил и скукожил до своих размеров. Справа две спальни, слева техпомещение и санузел, большая комната -гостиная, крайняя слева -кухня. Все нравится и сейчас, разве что размеры для спален маловато, и еще в санузле бы естественный свет.
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ...давно не писАл, но не потому что ничего не делал, а потому что ничего не закончил из того, что делал! И тут к лету помимо всего прочего решил закрыть один из коммунальных вопросов - канализацию. Ну а чем еще заниматься в сорокоградусную жару под палящим солнцем, как ни копать и месить бетон! Докопал яму, которую выкопал судя по фото еще ...СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД! IMG-20240511-WA0006.jpeg Забавно, но даже стенки не обвалились обтянул пленкой IMG-20240511-WA0016.jpeg и поехало IMG-20240616-WA0050.jpeg IMG_20240804_142730.jpg IMG_20240817_172823.jpg IMG_20240811_151324.jpg IMG_20240817_133052.jpg
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Дальше наполняем септик водой и ... не знаю как сказать - эпический фейл, наверное,- вода перетекает из первой камеры во вторую а также в целом из септика вероятно через неплотности в бетоне в направлении центра планеты! не скажу что сильно расстроился, скажу скорее удивился, все-таки бетон толщиной около 12 см, после заливки еще подмазывал раствором где плохо провибрировался. В общем, чтобы заработало поле фильтрации (скорее колодец) придется долго ждать пока дырки в бетоне закольматируются.
    Ну и для верных читателей бонусом пару фоток которые случайно получились прикольными
    по теме - заброшенный туалет выглядит постапокалептично IMG-20240727-WA0028.jpeg
    не по теме - покрашенная бутылка от шампамнского с веткой шалфея на фоне серой стены IMG_20240615_223254.jpg
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Так, продолжаем! Всех с наступившими, мира и добра!
    За прошедший год помимо септика занимался внутренней отделкой, доклеивал плинтуса, немного обоев, розетки, выключатели, и самое главное установили межкомнатные двери! Двери надо было установить три штуки, проемы одинаковые, все в гипсокартонных перегородках толщиной 10 см, поэтому искал вариант чтобы без доборов! Петли и замки врезные с заводы, выглядит довольно аккуратно! IMG_20241107_135729.jpg IMG_20241107_135732.jpg IMG_20241107_135738.jpg IMG_20241110_101510.jpg IMG_20250112_104459.jpg IMG_20250112_104507.jpg IMG_20250112_104513.jpg В санузле наличники ставить не стали, пришлось бы обрезать у ванны, положу плитку и закрою уголком! В доме почти все закончено, так что теперь громадье планов на улице - забор, летняя кухня, навес для авто, дорожки и прочее!
