Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Достаточно ли будет пока положить штукатурку толщиной 1-2см на эти два нижних ряда с внешней стороны по пластиковой сетке ? или лучше металлической сеткой проармировать?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    металлом армировать
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А какой толщины?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно подходит оцинкованная сетка ячейкой 20*20 -25*25 толщиной вроде около 1,5мм
    или рабица мелкая
    можно "шубой" накидать
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Что значит - "шубой" накидать? это такой способ штукатурки?
    Уже нашел ответ!
    ...но я планировал утеплять потом и стены и цоколь!
    У меня вопрос больше по составу штукатурки, или готовую купить?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @AlexHomutov, есть информация по этому кирпичу?
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    А что за информация интересует?
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    марка, какой кирпич, какого формования, морозостойкость.
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ну номинально с сайта производителя
    Кирпич одинарный:
    Марка от М-150 до М-200
    Морозостойкоcть до F-50
    но понятно что это просто брак, ведь у нас из кирпича этого завода куча домов пятиэтажек элитных строится, иначе бы они давно от дождя бы все рассыпались, так что пока не знаю как буду разбираться с продавцом или с заводом, - купил без документов просто по звонку за наличку (НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАКИХ ОШИБОК!) ...да и нужно то было всего тысяча штук, теперь понимаю почему б/у кирпич с разборки старых домов стоит почти столько же что и новый!
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @AlexHomutov, важно что бы это был обжиг и пластичного формования. Бывает ещё просто пресованный без обжига
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    потому как кирпичи встречались темные явно пережженые я думаю обжиг был, но видно не для всех...
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Остается доложить еще ряд кирпича и потом готовить армопояс.
    Опалубку для перемычек выкладывал изнутри пленкой б/у от заливки фундамента, там где пленки не было раствор через доску быстро высыхает от жары P1010014.JPG не гладкий получается и сыпется песок если рукой провести! для отверстий под разного рода трубы (вентиляция и прочее) использовал кусок трубы 150 мм канализации - засовывал в пакет и оборачивал рубероидом, после того как разбора опалубки трубу выбивал без проблем - только рубероид частично клеился к бетону.
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    верхние два ряда положили снаружи стены по периметру в качестве опалубки для армопояса, чтобы уменьшить количество бетона для пояса, ну и на полный ряд могло уже не хватить да и потолки слишком высокие тоже ни к чему! P1010024.JPG P1010026.JPG
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Внутренние перегородки думаю сделать гипсокартонные.
  15. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Вот фото со стройки, сразу за облицовочным кирпичом идет керамический блок Браер, толщина стены по проекту - 50см
