Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Сделал шаблон для обрезки стропил, - очень помогает - ускоряет процесс и снижает неточности поскольку доска гуляет по ширине от 190 мм до 205 мм IMAG0400.jpg
  2. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Первые две доски обработали, где идет примыкание к армопоясу? Рубероид, отработка.
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Проложил рубероид!
  4. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Отличный дом получается. Дерево обработайте от насекомых, по мне лучший вариант отработка чем всякие огнебиохренопропитки. По цокольному кирпичу, армируйте утеплите эппс, опалубка и залейте бетоном на высоту рядов полнотелого кирпича. Штукатурить заморочик много. по отделке решение за вами.
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Взялся сначала обрабатывать доски неомидом, но стало жалко времени, которого сильно не хватает, и решил обработать потом из распылителя.
    Цокольный кирпич обтянул оцинкованной сеткой 1,5 мм и потихоньку оштукатуриваю слоем пару сантиметров, когда заштукатурю - помажу грунтовкой! Потом когда буду отделывать цоколь наверно закрою еще XPS и чем-нибудь вроде ЦСП.
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В минувшие выходные погода удалась и получилось выставить оставшиеся стропила IMAG0420.jpg
    теперь предстоит делать свесы по фронтонам
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Пошел в отпуск и приступил к аутриггерам...прости господи...
    сделал свес над коньком
    вооружился тросом для буксировки авто, чтобы подтягивать лобовую доску, в качестве которой использовал ту же 50х200, только предварительно пройдясь рубанком и бесцветным антисептиком, привязал себя к коньку тросом для страховки груза, и используя всю физическую силу, включая мышцы скул, ушей, шеи и другие, подтягивал доску в нужное положение и фиксировал саморезом 6х90 IMAG0456.jpg
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    не могу понять какая сторона лицевая (с восковой пропиткой) - на ощупь вроде обе гладкие, визуально на одной из сторон очевидно больше впрессовано мелкой стружки IMAG0471.jpg
    начал бить обрешётку по одному скату, чтобы не мучаться выбором гвозди или саморезы - забиваю с одной стороны доски гвоздь, с другой вкручиваю саморез IMAG0496.jpg
    и тут испортилась погода и отпуск тоже - пришлось выйти на работу!
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Планировал в этом сезоне закрыть кровлю хотя бы временно - покрыть осп и сверху подкладочным ковром, не знаю успею ли. Еще вопрос мучает - если закрыть сначала крышу, а потом позже фронтоны, точнее щипцы, не унесет ли ее сильным ветром, а то она мне размерами аэродром напоминает? !
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Доделал обрешотку и начал выкладывать плиты ОСП - хоть и взял тонкую 9мм, - все равно подымать наверх в один пупок то еще развлечение IMAG0523.jpg пришлось заняться конструированием приспособы IMAG0530.jpg IMAG0529.jpg IMAG0531.jpg
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Тем временем похолодало IMAG0522.jpg псисы собрались на курорт IMAG0512.jpg немного видов с крышы IMAG0539.jpg IMAG0545.jpg
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Практически закончил с осп на одном скате (кроме верхнего куска-его поставлю в конце) IMAG0555.jpg и думал быстренько закатать подкладочным ковром, но не тут то было - нижнюю полосу сделал с лестницы IMAG0559.jpg потом вооружился страховкой с петлей прусика, однако ступив на осп, на котором совершенно невозможно стоять понял что несмотря на небольшую высоту очко играет настолько, что не даст нормально работать! Если по обрешотке передвигался как тарзан, только без крика, то по сплошному настилу, за которым ниче не видать - не смог.
    Решил к следующим выходным купить уголков и на них крепить доски с которых работать.
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Так и сделал IMAG0561.jpg почти закрыл ковром один скат и тут зима IMAG0568.jpg IMAG0567.jpg
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Как снег сошел - решил закрыть конек и стену гидроизоляционной пленкой чтоб не мокло IMAG0573.jpg IMAG0579.jpg
    На этом, пожалуй сезон заканчивается, в ожидании - что принесет следующий год!
