Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Поставил проходку для фановой трубы и собрал короб для вентиляционных труб из 25-ки IMAG0840.jpg
    Обшил ОСП, сделал примыкание пока из остатков ковра, потом еще из металла сделаю IMAG0841.jpg
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    IMAG0868.jpg розы не мои
    IMAG0863.jpg конек
    IMAG0864.jpg IMAG0862.jpg прибамбасы для крепления
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В доме появились окошки - стало тихо и темно IMAG0875.jpg IMAG0876.jpg IMAG0879.jpg IMAG0881.jpg IMAG0884.jpg знаю, что окна положено ставить в конце, но внутренняя отделка, утепление еще бог весть когда будут, а так смогу в холодное время года потихоньку внутри работать - электропроводка, подшивка потолка и прочее.
    Заказывал КБЕ эксперт и однокамерные энергосберегающие стеклопакеты.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Поставил в выходные замок на самодельную дверь, повесил старые жалюзи - теперь можно жить... IMAG0891.jpg
    Слепил светильник "Супер-эконом" IMAG0890.jpg теперь можно наведываться вечерами и делать внутренние работы, - пока есть еще поливная вода хочу заняться полами, предварительно отштукатурив изнутри "нехороший кирпич".
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Думал сильно просядет, потому как засыпал разом без трамбовки, но нифига - пришлось наоборот отгребать лишнее - трамбовка по сути просто подровняла верхний слой, снятого песка хватило впоследствии на стяжку 5 см
  6. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Затем прикупил несколько листов ЭППС 2см толщиной нарезал полосками по 5см IMAG0920.jpg и проклеил по периметру IMAG0921.jpg
    под маяки насыпал щебенки IMAG0919.jpg выставил по уровню и закрепил сначала гипсовой штукатуркой затем укрепил еще и цементно-песчаной смесью IMAG0924.jpg IMAG0926.jpg IMAG0925.jpg
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Покольку лазерный нивелир начал слегка привирать пришлось еще состряпать такую фигню для пользования водяным уровнем в один пупок IMAG0923.jpg
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Залил три четверти площади пола, лил прямо на песок без пленки - предварительно хорошо промочив. Четвертую часть буду заливать уже в следующем году после прокладки канализации. Теперь в доме стало удобно ходить, не проваливаясь и не собирая песок в башмаки. Стяжка без армирования, толщиной 4-6 см, но выглядит довольно крепко. Теперь остались кое-какие доделки снаружи и с холодами займусь внутри - планировкой коммуникаций, подшивкой и утеплением перекрытия и т. д.
  9. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Молодец, в один пупок пыжишь! Мой респект
  10. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    По коммуникациям обращайся, помогу советом
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А дом как то утепляться будет ? Что за фасад планируется?
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Утеплить хочу снаружи 10 см базальтовой ватой, фасад вентилируемый, а вот чем обшить - пока не знаю. Изначально хотелось деревом - имитацией бруса, но щас цена такая, что облицовка дороже стены кирпичной выйдет, фиброцементный сайдинг походу еще дороже. Так что пока в раздумьях - может быть зимой куплю доску обрезную 120х25 и из нее что-нибудь типа [​IMG] как у
    Raklaru
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    С коммуникациями вопросов много - щас вот думаю может прикупить трубу для теплого пола и коллектор! Труба valtec pex evoh щас вроде продается по 46 р/м. А какой коллектор брать пока не понимаю - нужен на 5 контуров, есть с расходомерами, есть с терморегуляторами, есть латунные есть из нержавейки - что нужнее непонятно?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    а зачем вы делали стены одноэтажного дома в 1,5 кирпича, там с головой в 1 несущей способности хватает даже с перекрытием из жБ плит.
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    С учетом качества кирпича в один делать побоялся, там гдето посверлить, поштробить надо будет, тем более что он пустотный!
