Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Взял небольшой отпуск на ноябрьские и занимался по-тихоньку садово-огородными делами и разными доделками по дому. Решил спрятать кирпич от намокания в районе щипца, решение принял опять экономное - прихер...чить:aga: доску и степлером пленку на нее, как говорится "...имидж ничто..." главное функционал IMAG0938.jpg IMAG0939.jpg IMAG0940.jpg
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Прикрутил пока часть стропил проволокой к армопоясу IMAG0954.jpg куплю еще проволоки - докручу остальные. И решил залить отмостку с одной стороны дома - посмотрю если прозимует нормально в следующем году остальную также залью IMAG0944.jpg толщина небольшая 4-5 см ширина 50 см - на столько траншею вдоль фунда заполнял песком...ну вобщем просто надоело что в этом песке собаки летом роют ямы себе и всякие сорняки расти пытаются...разбил на куски по 2 м, один из них попробовал залить полусухой стяжкой IMAG0946.jpg для эксперимента, - совсем не просто ее ровнять да и замешивать тоже IMAG0947.jpg
  3. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Что тут скажешь. Мужик.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    ...По весне собрал внутри дома канализацию IMAG1053.jpg заполнил водой для проверки и вода как ей и положено куда-то потихоньку уходила...нашел косяк в одной из резинок IMAG1067.jpg заменил, собрал, - наконец-то ура, вода остается!
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Ну а дальше все по накатанной - закопал пролил, выровнял протрамбовал песок IMAG1134.jpg и на этих выходных залил. Впереди самое интересное - теплый пол. Прикупил ЭППС, хочу положить слой снизу 2см потом еще 5 см - всего 7 см, на него пленку, сетку армировочную, трубу теплого пола и 7-8 см полусухой стяжки.
  6. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Почему полусухой стежкой, а не нормальным бетоном ?
  7. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Не забудьте каждую комнату отделить демпферной лентой :) .
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Думается для теплого пола она лучше,- трещин должно быть меньше (я так думаю), да и трубы боюсь щебенкой покоцаются, ну и надеюсь что ровнее получится.
    Это само собой
  9. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Для предотвращения трещин, добавьте фиброволокно (продается в строй магазинах), вроде помогает) ну, мне помогло) трещин нет. Сухую стяжку не делал, поэтому отношусь к ней с осторожностью. У себя в доме, перед устройством теплого пола, по наружнему периметру, закрепил на стены эппс 20мм. Подумал, что, это отсечет холодные стены от пола .
  10. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Поздравляв с Днем Победы ! ✨
  11. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Фиброволокно обязательно, у нас в магазинах не продается - пришлось из питера заказать, а вот пластификатор еще некоторые используют - не знаю насколько он оправдан, стоит ли искать?
  12. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Не использовал, не знаю. В гараже когда заливали пол, добавил жидкое мыло в бетономешалку, при заливке некоторой части пола. Работать с таким замесом было легче в плане разглаживания. Вот и весь опыт)
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Подвернулся в магазине CemTermo - сравнительно недорого (по цене пива) взял 10 литров, - обещают полный успех, начиная от легкости укладки и повышения прочности и заканчивая улучшением теплоотдачи!
  14. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    В выходной очистил половину дома и положил техноплекс - сначала слой 2 см потом еще 5 см, перед укладкой перфоратором сбивал неровности сяжки IMAG1149.jpg в месте где планируются перегородки оставил на 40 см ширины только 2 см техноплекса чтобы стяжку в этом месте потолще сделать и арматуру еще положить снизу...хотя перегородки планировал из гипсокартона, но думаю пока - может и потяжелей че! IMAG1148.jpg
  15. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Ну, что тут сказать? Красиво и аккуратно. Успехов в реализации)
