Дом из кирпичиков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexHomutov, 17.05.14.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Стройку вяленько продолжаем - положил на пенополистирол гидроизоляционную пленку IMAG1224.jpg по наружним стенам в качестве демпфера приклеил обрезки 20 мм-ого xps, по внутренним 8 мм-вую демпферную ленту. Прикупил сварную сетку 100х100х 3мм картами 2х3 м, начал укладывать, и, наконец- то уложил первый контур трубы теплого пола IMAG1225.jpg труба валтек pex-a 16 мм - не труба, а загляденье - красная, яркая как конфета, аж облизать хочется, четкие надписи -особенно полезно метраж как на кабелях. Первый контур 68 м длиной, все как на плане из Визио, шаг 20 см, у внешних стен 10 см. Под потенциальными перегородками положил арматуру 8-ку IMAG1226.jpg
  2. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    @AlexHomutov, а как кирпичики полнотелые поживают, снизу которые? И еще, не думали пеноплексом стены утеплять? А потом по сетке заштукатурить...
  3. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    @AlexHomutov, Ваш вариант - кирпичный одноэтажник с утеплением, - тоже очень нравится. Но Вы то не пожалели? Из газобетона подешевле и без утепления можно...
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Я их заштукатурил с обеих сторон, - с виду все нормально, кроме того - изнутри дома на их уровне как раз стяжка. Мокрый фасад не хочу, хочу вентилируемый с облицовкой фиброцементным сайдингом. но пока денег коплю. Газобетон и сейчас не хочу (не знаю почему!). Если делать заново - все так же сделал бы, только более ответственно отнесся бы к подбору материалов!...хотя где его искать "хороший кирпич" ?!
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Продолжим!..подготовился к заливке (засыпке) - купил профильные трубы 40х20 мм для маяков, и шурупы-глухари 200 мм - сверлил и вкручивал в черновую стяжку IMAG1242.jpg , опрессовал педальным насосом IMAG1244.jpg , сваял вот такие тапки IMAG1247.jpg чтобы ходить по свежей стяжке, засыпал (заливал) по одной комнате за раз (около куба выходило), результат IMAG1248.jpg
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А зачем по ней ходить?
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Так и хочется сказать - "э а зачем тогда стяжку лил если по ней и ходить нельзя.."
    ...но удержусь - маяки надо вынуть, водой побрызгать, пленкой застелить!
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Аргумент. :super:
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Мало того вынуть - еще и щели от них засыпать и выровнить!
  10. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Специально для Julia3872 картинка армопояса IMAG0338.jpg половину арматуры загнул для сцепления
  11. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Спасибо большое, буду и дальше читать вашу тему!
  12. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Со стяжкой закончил.
    Традиционно не без косяков - кое-где, как правило у стен, при укладке эппс из-за неровной черновой стяжки он гулял вверх-вниз если прижать-отпустить, думал весом стяжки прижмет - хренсдва - кое где немного гуляет. Особенно при прохождении вдоль стены слышалось шуршание демпфера. Сначала был в панике, потом прошло! И шуршание прошло после штукатурки стен изнутри.
    Для штукатурки заказал 3 м3 известкового раствора. Раствор привез ЗиЛок в кузове, потому как бетономес выходил дороговато. Накануне таджикская бригада, нанятая для штукатурки подготовила что-то вроде песочницы для раствора, постелили пленку. Раствор приехал кузов поднят, - в песочницу со шлепками летит верхняя более жидкая часть раствора, где то меньше половины, остальное по словам водилы надо выкорябывать! Хорошо что был работник на месте, сам не очень представлял как залезать с лопатой в поднятый кузов и двигать известку к выходу!
    Вобщем с горем пополам выгрузились - визуальное ощущение что меньше трех кубов подтвердить эмпирически было сложно потому как песочница получилась 3Д-шная - и дно не плоское и стенки разные и высота раствора неодинакова.
    Купил сантиметровых маяков, волму-слой для их крепления, цемента для добавки к раствору, договорились на 35 т. р. за работу - всего в районе 150м2, точнее никто считать не стал. Штукатурили слоем чуть меньше 2см, стены были положены на мой взгляд очень неплохо и этот слой практически везде одинаковый. Раствора на все немного не хватило - доделывали уже цементно-песчаным с небольшим добавлением волмы. Маяки после штукатурки доставали. IMAG1297.jpg IMAG1298.jpg IMAG1300.jpg
    Как получается мне очень нравится! Я никогда не жил в доме где такие довольно таки ровные стены!
    Особенно когда штукатурка подсыхает и становится светлой! Дом потихоньку превращается из чисто строительного объекта во что-то более мене жилое!
  13. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Отличный у Вас дом, удачной стройки!
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А в какой пропорции добавляешь?
  15. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Все делают таджики сами - используют бетономешалку, количество можно определить приблизительно - где-то на 3 м3 раствора ушло где-то 400-500 кг цемента.
