Толщина цсп на деревянные лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Artem101, 17.05.14.
  1. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Ванная комната второго этажа. Пол по балкам из дерева 100х200. На них доска 45х150 с шагом где 100 где 50 мм (подгонял под места крепления листов). Цсп 20 мм (весит пипец скока) два листа, шов посередине комнаты. Гидроизоляция церезит какая то не помню. Покрытие керемогранит. Чере пару месяцев начали трескаться межплиточные швы. Видать плитку в скором придеться снимать и переклеивать на эластичный клей
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А где именно трескается? Где шов цсп или везде?
  3. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Сначала думал, что по шву, но похоже и соседние тоже. Плитка вроде не отваливается, но затирка в швах растрескалась. Говорят, что этот материал склонен к расширению при нагреве. Видать надо было фанеру класть.
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А сам цсп закреплен саморезами с каким шагом? вдоль ребер для 20мм цсп рекомендуют шаг 300мм, посередине 600мм.
    Также грунтовать нужно со всех сторон, включая торцы. По последней переписке с производителем ЦСП он сказал, что швы нужно оставлять только по периметру, в центре швы не делать:
    "Грунтовать достаточно в один слой. Можно использовать любую грунтовку для наружних и внутренних работ.
    ЦСП укладывают встык без зазоров, зазор оставляете у стен по 10 мм, поэтому необходимость в герметике отсутствует. Если в общем, то лучше всего для герметизации швов ЦСП подходят герметики на основе MS-полимеров (гибридный). Например BosticMS 2720.
    Поскольку вы отделили ЦСП от плитки гидроизоляцией, то можно использовать любой плиточный клей. Если хотите перестраховаться и воспользоваться эластичным клеем, то можно использовать, например, Ceresit СМ 17"
    до выбора затирки я еще не дошел, но плиточный клей точно эластичный рекомендуют. Здесь еще
    TTJ использовал эпоксидную затирку в СУ.
  5. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Укладывал встык, грунтовал только верхнюю сторону, где покрытие. Поверх грунтовки гидроизоляция. Может, конечно от стен зазор меньше 10 мм был. Сейчас уже листы не снять, только искать варианты по приклейке плитки. Думаю всю снять и переклеить на церезит см 17. На силиконовый герметик можно половую плитку приклеить? И затирку силиконовую, эластичную
  6. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Тоже планировал на ЦСП плитку в ванной поклеить. Полы и стены уже были обшиты листами ЦСП...
    и дернуло меня позвонить на завод изготовитель!
    Поговорил с технологом... Не советуют категорически плитку на свои изделия лепить, ненадолго это будет.
    Даже инструкцию прислали как надо - поверх ЦСП на стены ГКЛВ на сплошной слой клея для этих плит. Поскольку спрашивал про стены, то про пол рекомендаций не дали. Я залил стяжку с теплым полом поверх ЦСП.
  7. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    В общем, плитку всю снял. Благо немного-меньше 5 квадратов. Клей на цсп держится отлично-нигде не отстал, даже на стыке. Плитка отошла от клея, даже следа не осталось. В чем причина не понятно. Переклеили на силиконовый герметик.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    https://www.forumhouse.ru/threads/164043/
    Вот здесь многие клеили плитку на ЦСП. Там же результаты по прошествии нескольких лет... Тоже не поверил, посчитал за криворукость, хотя все мероприятия с грунтовками и способами наклейки там описаны. После этого и позвонил производителям ЦСП, спасибо уберегли от граблей.)
  9. Dmitryi77
    Dmitryi77
    Dmitryi77
    Добрый день! Подскажите на сколько будет все держаться?
    С низу в верх:
    Балки перекрытия 200*80мм с шагом от 300мм до 600мм по ним на бруски черный пол; пароизоляция → утеплитель 150мм → Изоспан AM — трёхслойная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана → лаги пола 25*100мм с шагом 300мм → ЦСП 10мм →пвх пленка → стяжка 40мм армированная сеткой ячейкой 50*50мм в стяжки теплый пол → керамогранит толщ. 12мм 500*500мм
  10. Romchuk
    Romchuk
    Romchuk
    Lvov
    Есть лаги с шагом 40 см. По них хочу застелить фанеру влагостойкую. На фанеру цсп 9мм. И на ЦСП теплый водяной пол. На етом перекрытие будет стоять санузол без ванной (только душевая).Так вот вопрос: какой толщины взять фанеру?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    18-20мм
  12. tiger960
    tiger960
    tiger960
    А зачем фанера нужна?
    Если сразу сделать ЦСП в несколько слоев?
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    А меня интересует, зачем нужна ЦСП в качестве основания пола? При таком весе обеспечить хоть какую-то прочность основания трудно (мягко говоря). Как вообще поднимать и перемещать 100кг листы? Краном? Просто положить вразбежку 2 тонких листа - не поможет. Их нужно соединять чем-то. В идеале склеивать. Иначе будет рессора. Так почему именно ЦСП, а не просто грунтованная влагостойкая фанера? В чём выигрыш? Кто-то знает?
  14. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Не понятно, что Вы имеете ввиду?
    Что ЦСП - не обеспечат достаточной прочности?
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Я имею ввиду, что достаточно толстый (для прочности основания) лист ЦСП весит более 100кг.
