Толщина цсп на деревянные лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Artem101, 17.05.14.
  1. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Это какой размер листа?
    А если его на две части распилить?
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Размер 2700х1250. Толщина 20мм весит 91кг, толщина 24мм - почти 110кг.
    наверное можно и распилить, наверное, можно и в накладку 2х10 или 2х12мм. Я не пойму, какую именно задачу решает ЦСП. Ведь и распил и сдвоенные листы - это дополнительные трудности. Вопрос: ради чего?
    Если обычную фанеру покрасить антисептиком результат будет: и водостойкость и вес вдвое меньше, чем у ЦСП. Но, может, я не вижу чего-то важного? Того, что есть у ЦСП и нет у фанеры.
  3. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Покраска антисептиком - это тоже дополнительные трудности, расходы на антисептик, ожидание его высыхания.
    А ЦСП - влагостойкая.
    Кроме того, как говорят (сам не знаю), хорошую фанеру найти трудно.
    А еще вроде бы она не такая экологически чистая - в ней есть формальдегид.
    С этой точки зрения ЦСП лучше - она экологичная.
    Получается, ЦСП проигрывает только в весе?
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @tiger960, антисептик стоит копейки скажем, в Лерое. Покрасить 5квм ровной фанеры - 10минут. Это не то же самое, что корячиться с 50кг листами ЦСП, склеивать их (всё равно ждать, пока высохнет). Я не говорю, что применение ЦСП вызывает непреодолимые трудности. Я пытаюсь понять: зачем?
  5. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Т. е. задача-то у меня положить плитку на кухне на фанерное основание. Встречал описание и видео укладки керамической плитки прямо на загрунтованную фанеру. В данном случае, грунт - то же, что антисептик. Ссылка на гидроизоляцию Технониколь (что выше) тоже подразумевает грунтовку фанеры и битумную гидроизоляцию. А потом, непосредственно (как я понял) на гидроизоляцию плитку на клей. Я могу заменить фанеру на ЦСП, но никак не пойму зачем. Скорее всего, на улице или в опалубке ЦСП гораздо удобнее фанеры. Но для основания пола-то зачем?
    К сожалению, нигде не увидел, как на деревяшку (фанеру, доски) положить керамическую плитку и электротёплый пол. В санузле (давно уже) я на загрунтованную фанеру положил обычный плоский шифер и стяжку 70мм с сеткой. В стяжку водяной ТП. Иногда по этому полу прыгает стиралка. Вибрация - страшная вещь, но пока плитка держится, никаких трещин (ттт).
    теперь вот хочу на кухне. Но стяжку не сделать - мала высота. Вот ищу решение.
  6. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите, деревянный пол- доска 40мм, настелил ЦСП 10мм, можно на цсп сделать стяжку толщиной от 8 до 14 мм? не отщелкнется ли от нее ? Спасибо
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    То, что я себе сделал стяжку из ровнителя Плитонит Р2 по ЦСП 12мм через полиэтиленовую пленку с теплым полом толщиной 15-25мм вряд ли может служить основанием для принятия решений. 2 года без проблем.
    Разные материалы с разными температурными коэф-ми расширения, водопоглощением, усушкой-усадкой и др. - лучше не заниматься гаданием на "авось" а заложить проверенное и рекомендованное нормами решение, по крайней мере будет куда плюнуть.
    Вот здесь лучше поинтересоваться
    https://www.forumhouse.ru/threads/243786/
  8. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    скорее чего нет у цсп - например формальдегидов в составе
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Понятно. Именно поэтому мебель делают из ЦСП и не делают из фанеры.
  10. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Мебель из дсп, мдф и фанеры выделяет формальдегит, для вас новость?
    неламинированую в детских лучше не использовать
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Roman Bond, замля (почва) в любой точке радиоактивна. Для вас новость?
  12. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    А еще из земли радиоактивный газ родон выходит и если нет активного проветривания подполья и наличествуют обычные полы в виде деревянного настила можно и рак легких схватить.
  13. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Всем привет! Подскажите перекрытие второго этажа брус 200х200 с шагом 60. пролет 3650 Рассматриваю положить цсп на пол+ сетка и сверху залить бетоном. Так же в будущем буду ставить на этот пол стены межкомнатные, где то плитка будет. Дом на плите из газобетона.
    1. Надо ли предварительно под ЦСП укладывать доску ?
    2. Какой толщины использовать ЦСП ?
    3. Какие зазоры делать при укладке между листами ЦСП?
    4. Трубы под батареи лучше в стяжку убрать ? Или пустить под полом ?
    Спасибо.
  14. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Нужны поперечины между балками обязательно, чтобы периметр листа опирался на балки и поперечины. ЦСП тут будет 20-24 мм. Непонятно, зачем заливать бетоном. Зазоры между листами оставлять ненужно. Оставляете 10 мм у примыкания к стенам.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я где то читал, что все-таки зазоры 1 мм нужны, чтобы потом не было скрипа.
    Если листы впритык друг к другу, и если они начнут "гулять", то будут тереться друг о друга и скрипеть.
    И эти зазоры заполнить герметиком.
