Толщина цсп на деревянные лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Artem101, 17.05.14.
  1. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Спасибо, а с каким шагом поперечины лучше делать? Заливка бетоном, чтобы придать жесткости, минимизировать шумность, скрип дерева и плитка на бетоне лучше сидит. Изначально хотел уложить профлист и залить, но пока жду расчеты нагрузок. Заодно рассматриваю вариант с ЦСП.
  2. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    Трёх достаточно. И листы располагайте не как шахматное поле, а со смещением, чтобы крестообразных стыков не получалось. По принципу ламината. Обрезок ряда в начало следующего.
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Под цсп обязательно сплошное основание должно быть.
  4. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Эмм, получается под него надо еще, что то типа фанеры ?
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    я к шпунтованной доске его прикручивал.
  6. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Понял, ну я описывал выше, что у меня перекрытие брус 200х200 и думаю доской 50х200 между брусом сделать стянуть, как клетка будет и сверху уже ЦСП.
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    А зачем тогда цсп под стяжку? Даже 20мм цсп на пролете 600мм прогибается, поэтому и рекомендуют сплошное под него основание. В вашем случае может что-то более экономичное и рассмотреть? Например дюймовку с шагом через 150-200мм, на нее фанеру 10ку, гидроизоляцию и стяжку потом. Получится точно крепче на прогиб
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Лаги шириной 8 см лежат через 30 см.
    Можно на них положить два слоя ЦСП по 10 мм?
  9. Silverya
    Silverya
    Silverya
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как на ваш взгляд, достаточно ли прочна и долговечна конструкция пола, где лаги 100х150 с шагом 580, с поперечинами, врезанными в них 50х70 с шагом в 500, сверху листы ЦСП 20мм. ?
  10. vyage1
    vyage1
    vyage1
    Добрый день
    подскажите, плиз, как поступить правильно
    есть:
    брусовой дом, на винтовых сваях, влажное помещение (душевая с туалетом)
    Пирог пола - стандартный (мембрана, утеплитель, пароизоляция), лаги 100х200.
    поверх лаг лежит дюймовка 20х100 через каждые 100 мм, сверху фанера 15мм...
    цель: сделать гидроизоляцию и положить плитку.
    Скажите
    1 - правильно ли снять фанеру и постелить ЦСП 20мм, на нее гидроизоляцию, пленочный теплый пол, кафель?
    2. как делать гидроизоляцию по тем стенам, где нет душа - просто мазать пол или делать бортик? Если бортик - то подскажите как?
  11. Devious
    Devious
    Devious
    Добрый день!
    С праздником
    Подскажите, мучают сомнения
    Вот такая конструкция ванны второго этажа
    Там планируется водяной теплый пол и ванна
    Вопрос, как сделать основание, но чтоб сильно не поднимать пол
    Я так понимаю два слоя цсп по 10мм мало?
    может фанера и цсп
    Может увеличить лаги, но тогда утеплять неудобно
    Лаги 50х200
  12. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Это точно.
    Вариант лучше, но пролёты в 60 см очень большие даже для такого пирога. Всё равно расстояния между лагами нужно уменьшать хотя бы в два раза, добавляя лаги. Под кафель нужна очень прочная и монолитная конструкция иначе плитка начнёт со временем колоться, или швы между плитками трескаться будут.
    Про лаги уже написал выше. Ставим их на ребро в 20 см. Ещё нужно добиться их жёсткости, добиваясь минимального прогиба. Если опоры лаг только по стенам, то сделать это будет крайне проблематично. Вариант сшивания лаг по две через клей и саморезы должен дать эффект усиления конструкции. Верхние слои пирога тоже добавят жёсткости, но не кардинально.
    По утеплению непонятно. Водяной (электрический) пол или утеплитель планируется? Или оба варианта сразу?
    Тут уже понять, что важнее: необходимая жёсткость конструкции или желаемая высота. Вы решаете.
  13. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день, подскажите по нестандартному вопросу.
    Делаю террасу в 50 см от земли, 10*5 метров. Закручены сваи, обвязка сделана металлом. Вдоль кинуты лаги 60
    *40, поперек такие же, каждые 2 метра. И много 20*40.
    Получается ячейка 30*60. Сверху хочу положить цсп 16мм в два слоя. Первый точно прикручивать к шагам, второй думаю на клей. Сверху гидроизоляцию и плитку керамогранит 30*60 или 60*60.
    Снизу цсп запенить ппу 3см.
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл в ппу?
    2. Какую лучше гидроизоляцию сделать или достаточно клея?
    3. Какой клей лучше?
    Спасибо.
  14. demiin
    demiin
    demiin
    г. Екатеринбург
    Добрый день! Предстоит делать пол в баньке на винтовых сваях.
    Вопрос:
    Можно ли уложить доски чернового пола (25/150 мм) под ЦСП между лаг в разбег на ширину доски, или необходимо укладывать впритык?
    Какой толщины ЦСП можно использовать при данном основании чернового пола?
    Рисунок приложил:
  15. Серёга_82
    Серёга_82
    Серёга_82
    Приветствую. В итоге так и сделали?
