Толщина цсп на деревянные лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Artem101, 17.05.14.
  1. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    в бОльшей части дома лаши с шагом 60 в осях, как раз для утеплителя.
    в особо нагруженных зонах (бойлерная и ванная) лаги лежат вдвое чаще и установлены доп. опорные брусья.
    на лаги сверху нашита доска 20ка шириной 100 мм с зазором тоже 100 мм, т. е. через одну. почти сплошной)
    :super: видимо верхняя часть пирога будет фанера 14-18 мм + 10 мм ЦСП (в мокрых помещениях) или + 10 мм фанера в сухих.
    вопрос - крепить ли второй слой или типа "плавающим" сделать? не "уплывет" он у меня потом под плинтус? :)]
  2. yivanov
    yivanov
    yivanov
    ну при такой конструкции второй слой особо не нужен, прочность будет и с одним слоем. но если делать два, то тогда лучше снизу, как Вы и написали, фанеру, можно 12 (можно даже меньше) а сверху цсп. Фанеру на шурупы, швы заделать герметиком (может что-то похожее на звукоизоляцию получится), цсп просто так, никуда она не уплывет. фанера, кстати, тоже бывает влагостойкой.
    Про плавание...вообще, если нужен именно плавающий пол, то надо в профильном разделе почитать, возможно между фанерой и цсп надо положить виброразвязку Толку от этого мало, зато все по науке будет. Потом выложу ссылку на ветку форума или в интернете найдите.
  3. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, советом... Утеплили полы межэтажья (лаги 100х200, мин вата 200 мм, пленка, черновая доска 140х20 шагом 29 см), сверху на доску что лучше положить - фанеру или ЦСП? И какой толщины? Для чистого пола планируем ламинат.
  4. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Если экологических заморочек нет, то я бы положил фанеру/осб 12-18 мм. 12 может быть маловато, 18 на таком шаге это уже с запасом. Выбирайте.
    если цсп, то не меньше 16. но тут цена ошибки выше. Если не угадать с фанерой, то просто будет прогинаться, но жить можно, а вот если не угадать с цсп, то пол просто провалится. ЦСП 24 - гарантированный вариант, но стоит и весит...,а ЦСП 16 меня лично не впечатлил...
  5. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @yivanov, спасибо! :hello:
    я ЦСП в мокрых помещениях хотел именно из-за влагостойкости, а в бойлерной плюс еще и трудногорючесть.
    можно в бойлерной 15 фанеру как Вы написали на шурупы, а сверху 10ку ЦСП? ну и попробовать стены в бойлерной 8-10 цсп.
    20ка, а тем более 24 ЦСП конечно круто, но фиг подымешь :)]
    в остальном доме на пол думал 15+10 фанеры. если можно обойтись 10+10, то хорошо, ибо дешевле. а пороги я тогда чуть руканком сточу, чтобы ровный пол бы во всех помещениях
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Artem101,
    при таком шале как у вас достаточно будет 22 мм ОСБ
    она легче по сравнению с ЦСП
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Укладывать на лаги ЦСП, а потом плитку ИМХО ненадежно. Расстояние в 50 см между лагами все равно даст небольшой "батут". Плитка то может и не оторвется, а вот затирка швов потрескается. В таких случаях надежнее сделать черновой пол по лагам из дешевой доски, насыпать сухую керамзитную стяжку, для нивелирования мелких колебаний и изгибов, а сверху уже плавающую ЦСП. Керамзитная подушка, даже слоем 2 см, даст хороший демпфер от разных локальных перегрузов.
  8. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Я правильно поняла, что на весь дом 18? А в ванной толщину побольше взять? Если ОСБ-3.
    ЦСП только из-за веса не хотелось бы... нагрузка по всему этажу больше тонны! и это без мебели.
  9. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @irechmenskiy, я не самый большой специалист, любитель как и Вы, не могу давать советы по всем вариантам конструкции полов. Я лишь высказался по поводу ЦСП, характеристики которого мне известны из опыта. На мой взгляд, на ваш пирог (лаги через 50 и сверху доска через 30) 10+10 будет достаточно. В принципе, должно быть достаточно и одного слоя в 18, но две десятки лучше. Финишное покрытие при этом не плитка. Под плитку надо почитать какая должна быть конструкция, вполне возможно, что требуется какая-то мягкая прокладка между ЦСП и фанерой, т. е. надо почитать, как обычно устроен пол если сверху плитка. У меня была стяжка, поэтому я этот вопрос не изучал.
    Стены бойлерной отделать ЦСП - нормальный вариант, у меня именно так, стоит десятка в два слоя. Нареканий нет. И даже на потолке ЦСП...
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Nатали, 18мм хватит везде. в сильно нагруженных местах (там где стоит ванная, книжный шкаф, сейф) лучше просто сделать дополнительные перемычки между лагами. да и это не обязательно. 18мм - это очень крепкий материал...
  11. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Спасибо большое за совет! Перемычки между лагами уже заложены в ванной комнате, а так ничего тяжелее кроватей на втором этаже не будет.
  12. Nатали
    Nатали
    Nатали
    @yivanov, еще тоже один вопрос волнует... как зиму ОСБ переживет в неотапливаемом доме? а то и не одну... Мы пока ламинат класть не будем.
  13. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Nатали, Дом сухой, ОСБ прикручен к лагам...нормально переживет, ничего ему не будет.
  14. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    :super: круть
  15. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @irechmenskiy, ну только в бойлерной, естественно
