Толщина цсп на деревянные лаги?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Artem101, 17.05.14.
  1. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Добрый день
    Планирую положить пирог на лаги: фанера 15 мм + 10 мм цсп на верх. Чем можно приклеить цсп к фанере?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А чем не устраивает не приклеить а прикрутить на саморезы?
  3. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Прикрутить на саморезы - два слоя будут работать на изгиб раздельно, что ослабит пол. Поэтому дополнительно к саморезам хочется еще и клей.
  4. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Вопрос, а гидроизоляция нужна на ЦСП? и какую использовать? Плитку потом поверх гидроизоляции?
    Как гидроизолировать стык пола и каркасной стены? Гидроизоляция должна заходить на стены, а на что там крепить?
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Вариант моего перекрытия на кухне 2,7*2,6м под плитку на ЦСП.
    снизу вверх:
    1. изоплаат 25мм.
    2. 150*100 лаги, между ними от 300 до 585мм (вот так сделали строители, не уследил).
    3. бриджинги между лагами150*50 (шаг 500-700мм) для уменьшения шанса прогиба ЦСП и усиления жесткости перекрытия.
    4. Пароизоляция без вентзазора.
    5. шпунтованная доска 36мм обработанная неомидом зеленым.
    6. слой гидроизоляции (та же пленка пароизоляции армированная) - нужен ли он тут?
    7. ЦСП 22мм
    8. Гидроизоляция с заходом на стену через гидроизоляционную ленту (не помню как она называется)
    9. Грунтовка
    10. Плиточный клей и плитка
    Кто, кстати, и как резал 20-24мм листы ЦСП?
    циркулярка и алмазный диск или как раньше асб/цем/ листы - металическим резцом несколько проходов и ломать через брусок вдоль реза?
    а это я варианты рисовал)
  6. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Доска заперта между двумя пароизоляционными пленками - ничего хорошего нет.
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Но она и так получится запертой, если я ее кладу на пароизоляцию, далее цсп с гидроизоляцией.
    Поэтому ее обработал неомидом 430 эко в два слоя. Лежала два года в доме, можно сказать, что сухая.
    В вентзазоре туту смысла нет, т. к. - некуда выветриваться.
  8. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Выведете в стену.
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Так я гидроизоляцию цсп вывожу на стену.
  10. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Значит пленка под ЦСП не нужна
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Ответили с производства ЦСП на мой вопрос:
    "6. слой гидроизоляции (та же пленка пароизоляции армированная или анаглог) - нужен ли он тут?
    Гидроизоляция в данном случае не нужна. ЦСП необходимо прогрунтовать перед укладкой со всех плоскостей и граней. При укладке кафельной плитки важно «отделить» ЦСП слоем гидроизоляции, как у Вас и указано: 8. Гидроизоляция с заходом на стену через гидроизоляционную ленту.
    Крепится ЦСП шурупами с предварительной засверловкой, отступая 25 мм от края. Расстояние между шурупами по периметру листа на более 300 мм, по центру листа не более 600 мм.
    После укладки ЦСП постарайтесь как можно раньше уложить следующий слой, чтобы избежать одностороннего высыхания плиты.
    SergeyAkinshin - совпало. Именно этот слой меня и смущал)
    Спасибо!
  12. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Т. е. плитка кладется на гидроизоляцию? Какую гидроизоляцию используете, какой плиточный клей?
  13. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Я в ванной на ветонит 822 мозаику ложил.
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Поговорю со спецом по шумо и гидроизоляции - напишу, что он рекомендует. Я у него был в том году, смотрел образцы - есть там одна г/ляция, которая растягивается... ну как хороший ластик мягкий)
    Про затирку вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/73540/ автор описывал эпоксидную затирку, как вариант для СУ
  15. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Еще б грунтовку выбрать для ЦСП
    кто-нибудь обрабатывал уже - посоветуете?
