Помидоры (агротехника) - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем та шо нюша, 21.08.13.
  1. Юляшка079
    Юляшка079
    Юляшка079
    кладешь лист на влажную салфетку и п/э мешок на один день. Если появились споры грибка - то это фита. Я так поняла.
  2. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Как же меня это достало! Сейчас опять нашла вершинку на помидорах:mad: Самое обидное, что они уже достаточно крупные...пришлось всё срезать. Ужас какой то! Сорта всё те же: Анна Герман, Бабушкино, Шуктунский (как то так:aga:) великан, Американский красавец. Заколебали!
  3. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    @Кисковка, Лен, жалко так. А сколько ты раз кальцием кормила от начала вершинки?
  4. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Раза три уже точно. Один раз по листу, остальные в землю.
  5. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Я тоже три раза прошлась, пока только три шт выбросила. Но весной вносила доломитку во все грядки.
  6. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    ух ты, надо попробовать:aga:
    @Кисковка, как жаль томаты, большие такие уже...
  7. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Тут есть как я понял зависимость. После полива/подкорми надо сразу по листу пройти кальциевой селитрой.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Добрый день!
    собираюсь сделать полив помидоров из бочки по шлангам и есть вопросы:
    1. на какой глубине в грядке оптимально закапывать шланги для полива
    2. из чего лучше сделать трубу (склоняюсь к ПНД 25 мм - просверлить отверстия диам 1-2 мм и обернуть геотекстилем - будет ли работать под землей?)
    подскажите плиз
    а если обсуждалось уже где - ткните :)
    спасибо!
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    у меня кстати тоже в крыше теплицы нет форточек...совсем критично?
  10. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Вообще-то они быть должны. Теплый воздух всегда идет вверх. И чтобы ночью в теплице не было конденсата, теплый воздух ночью, когда обычно нет ветра, должен уйти через верхние форточки. А надежда на ветер и сквозняк - как повезет.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @Lafspb, вообще, если делать теплицу самому, а не готовую собирать - то, кмк, самый предпочтительный вар-т с т. з. вентиляции - теплица митлайдера, имхо. Собственно, и готовые есть такие.
    Просто готовые такие, как правило - дороже, по этому народ в большинстве выбирает более традиционные варианты.
    В общем то согласен с ответом @grooms, правда вот уже несколько дней провожу эксперименты с открыванием дверей-форточек на ночь - пока вижу росу утром на листьях, как и на всей траве снаружи. Днем у нас жарко, ночью холодно (до + 11-13) А при закрытых дверях-форточках - роса в основном на стенках теплицы изнутри, которая испаряется при открытии теплицы утром. Никак не пойму - что лучше.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А может стоит рассмотреть обычный капельный некомпенсированный шланг по поверхности? Кмк, отверстия под землей из бочки не продавит, во всяком случае через какое то время, когда почва вокруг уплотнится. У меня есть подобный поливной вариант - труба канализационная d=40мм с насверленными отверстиями 3мм, пущеная по поверхности и бочка на высоте около 1,5м. Со временем даже открытые сопла засоряются.
  13. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Этот надо разворачивать/собирать.
    Немного по другому труба сделана. Она обмотана нетканкой. Тоже надо будет когда нибудь вынимать/чистить.
    Разница в одном. При капельном поливе грунт на поверхности влажный и влажность в теплице. Но есть контроль полива. При подпочвенном - грунт на поверхности сухой, но нет контроля полива.
    Вот и выбираем или то, или другое.
  14. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Подождите другую погоду. Посмотрите по ней.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну это тоже некое преимущество :) - шланг располагается в конкретных местах, необходимых для полива. процесс занимает ну считаные часы (сборка-разборка).
