Помидоры (агротехника) - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем та шо нюша, 21.08.13.
  1. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @Эллиса, на юге обычно белят теплицы, закрывают белыми простынями об этом уже не раз писали. Думаю, что кто нибудь сейчас подробнее напишет.
  2. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @motya74, так вся переписка идет через форум :) начиная с замерзшей рассады и до... время покажет. Диалога с @grooms, как такового нет, просто умный чел. делится знаниями и новичком-любителем :).@пингвин, я тоже не вижу проблем, но листья скручиваются а почему...? ответа нет. В прошлом году действительно была аналогичная проблема, да и гербицидами я газон опрыснул.
    Знал бы где упаду настелил бы соломы... но в данном случае - я дилетант! Я не стремлюсь всю кучу удобрений замесить и подкормить, я в состоянии купить пару помидорок, просто охото вырастить свое. Ничего криминального в азоте и кальции я не вижу. Есть газон, который уже продемонстрировал отзывчивость на удобрение, так почему бы своим томатом немного не подсобить?
  3. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @пингвин, если теплица из поликарбоната, производители не советуют белить. могут следы остаться. Сам не проверял... затянул нетканым материалом.
  4. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Спасибо за существенную поправку, не знала, т. к. нет теплицы из поликарбоната.
  5. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Приемы понижения температуры в теплицах:
    1. Открыть все, что открывается. На ночь не закрывать.
    2. Пролить хорошо водой дорожки между грядками. Вода, испаряясь, будет охлаждать землю, источник нагрева воздуха.
    3. Поставить вентиляторы, минимум два.
    4. Накинуть на крышу укрывной материал и смочить из шланга. Как и в п. 2 вода при испарении охладит крышу. Холодный воздух, опускаясь вниз, будет выдавливать горячие слои наверх. Вентиляторы при этом поспособствуют.
    5. Замульчировать грядки, закрыв от солнца грунт, чтобы он не становился источником тепла.
    Лично мне сейчас в теплице хватает открытой двери, снятой секции крыши (у меня съемная) и двух вентиляторов. Южная и западная сторона теплицы изнутри затенены спанбондом 17. Никакой жары, температура внутри и снаружи теплицы одинакова. Грядки замульчированы.
  6. Mnn74
    Mnn74
    Mnn74
    Zhukovskiy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Доброго времени всем, возвращаюсь к своей проблеме с кислотностью почвы. Сегодня померила рн - 2 - 2,5 в разных местах, непосредственно под кустами, где навозила рн - до 4. Что делать? Как спасать растения!
  7. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @Dmitriy063, посмотрите внимательно на свои растения и сравните с описанием. Дефицит кальция проявляется на молодых листьях и верхушках побегах. Вновь образовавшиеся листья с трудом распускаются, при очень остром дефиците верхушки стеблей теряют тургор и сгибаются вниз. Точка роста отмирает. Молодые листья морщинистые (бугорчатые), корни слабые короткие. При небольшом дефиците может проявляться только один из признаков. Коррекция, хлористым кальцием 0.5% раствором по листу. Можно заказать в аптеке. Или на 0.5 м2, 50 г .
  8. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    В теплице с томатами я бы не стала поливать.
  9. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @Mnn74, какая у Вас почва по составу?
  10. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    @пингвин, Жанна, у меня в ампуле кальция хлорида 10мл,как сделать р-р. 0,5%?
  11. Mnn74
    Mnn74
    Mnn74
  12. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Пока еще можно, до фиты еще далеко.
    Но, как я писал, мне пока хватает вентиляторов, реально выдувают весь горячий воздух. Плюс по ночам и утрам завязывают томаты.
  13. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Укороченные междоузлия говорят о недостатке цинка.
    Увядание растения при повышенной влажности (поливаете, а оно вялое), недостаток хлора.
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    А чем подкармливать то?...при этих недостатках?...есть что нибудь специализированное?
  15. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Перед посадкой на грядки я вношу доломитку, т. к почва кислая. В вашем бы случае я бы внесла сейчас 400г на 1м2 (норма расчитана на суглинки и глинистые почвы) и хорошо пролила (не меньше 5л на 1 м2). Или Вам тут советовали пролить золой, но ее много надо. Пропорции не подскажу. Кстати не все растения любят щелочную почву.
