Помидоры (агротехника) - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем та шо нюша, 21.08.13.
  1. Elatuz
    Elatuz
    Elatuz
    да так и называется Ка́лимагне́зия (сульфат калия-магния, K2SO4•MgSO4) — калийно-магниевое бесхлорное удобрение. Или еще есть марка Калимаг.
  2. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Если сами не знаете, что томатам не хватает, может быть лучше комплексным для овощей с микроэлементами водорастворимым удобрением подкормить ?
  3. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    @MarinaSN, Я монофосфат разводила в ведре, размешивала рукой и все растворилось довольно быстро (мин3-4)
  4. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Срок ожидания 20 дней. В принципе Вы правы - смертельного там ничего нет, но каждый должен сам решить - готов он съесть немного хлорокиси меди или нет...
  5. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Разбавляйте в чуть теплой воде. Я заливала водой, перемешивала, минут на 15 оставляла, потом опять перемешивала. И так раза 3, почти все растворились.
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    вот интересно - если при подпочвенном поливе - на входе под землю на каждую трубу установить счетчик воды...и по нему смотреть сколько ушло на каждую грядку...кто-нибудь пробовал такое? :)
  7. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    А у меня монофосфат калия в порошочке. Растворяется за считанные секунды. А в гранулах я его не видела ни разу.
    Вот сульфат калия он в гранулах и растворяется хуже, надо в теплую воду и минут 15-20 периодически помешивать.
  8. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    И еще - мысли вслух про конденсат:
    конденсат всегда образуется на том что холоднее (при определенной разнице температур и влажности) - в частности в теплице ближе к утру кусты помидор становятся холоднее чем воздух - поэтому на них образуется конденсат. Становятся они холоднее из-за остывания земли...Т.е. если ночью сохранить тепло земли - кусты помидор не станут холоднее воздуха.
    Сохранить тепло земли в теплице можно разными способами - но вот один из них - покрыть грядку теплоизоляцией для теплого пола (фольга на вспененной подложке - напр 5 мм толщиной), в ней для помидор вырезать отверстия. При обычном поливе - поливать в эти отверстия.
    Плюсы:
    - меньше остывает земля
    - меньше влажности в теплице
    - меньше сорняков
    - дополнительный отраженный свет от фольги...
    у кого какие мысли на такую версию? :)
  9. лина 30
    лина 30
    лина 30
    А монофосфат калия можно с кальциевой селитрой смешать или лучше отдельно проводить опрыскивания и поливы?
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Но еще хуже нагревается. И сохранять будет нечего.
    Согласен, но под паронепроницаемой пленкой, просто рай для всякой нечисти и разных гадостей. Корни задохнутся от недостатка воздуха и скорее всего сгниют.
    Куда и что должно отражаться?
  11. katEnka2523
    katEnka2523
    Катерина
    katEnka2523
    Катерина
    Туапсе
    Так, народ, у меня проблема!
    Обнаружила сегодня, после нашей свистопляски с дождями, гнилые помидоры. Причем откровенно покрылись какой-то сероватой гнилью два бурелых (даже не красных) помидора Урожайного Гусева и Две помидорки Тигреллы пострадали. Одна имеет белую пушистую плесень по трещине, а вторая мокрое пятно внизу плода. На пересорте Вашего Величества обнаружила листик с пятнышком, а снизу листа споры какого-то гриба. В целом ствол чистый.
    Вопрос: чем обработать сейчас, при условии, что вовсю спеет урожай? И у нас сейчас начинается жара, завтра уже за 30 будет. Есть ли шанс, что грибы сами помрут?
    Первый раз я с гнилями сталкиваюсь :|:
  12. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    В упаковке с бордосской смесь уже с 2-мя пакетиками - медь и гидроксид кальция (известь). Развести по инструкции и брызгать.
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Я от фитофторы обрабатываю ридомилом.
  14. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Ну у меня до уборки урожая ещё далеко (помидорки только начали наливаться и много ещё не больших). Двадцать дней точно пройдёт (а в теплице и того меньше срок)
    Вот мои толстуны (в теплице такой швах, фотать вообще трудно из- за зарослей- только с краю и удалось:)])
  15. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Нееее... Эту штуку фольгой внутрь дома делают и соответственно, чтобы тепло земли не улетало, то надо фольгой на землю класть. Тока как земля будет прогреваться под этой подложкой? А если фольгой наружу положить, то и вовсе всё тепло отражаться будет и ни фига грунт не прогреется. И уже написали Вам, что корни задохнуться.
