Помидоры (агротехника) - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем та шо нюша, 21.08.13.
  1. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Дача-Сергиево-Посадский р-н
    Спасибо, затеню всю теплицу, я первый раз посадила и теплицу только весной поставили-из поликарбоната. Если ещё не поздно. дача далеко-поеду только завтра.
  2. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Для коррекции цинка. Раствор сульфата цинка 0.05-0.1 %. Недостаток хлора, можно тем же хлористым кальцием 0.5% раствором. (внекорневая подкормка).
  3. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    А скольки процентный в ампуле раствор?
  4. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Там написано "р-р для внутривенного введения 100мг/мл,10ампул по 10 мл."
    Я совсем ничего не понимаю.
  5. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Что то мне высчитали 5 ампул на 1 л. воды. Если не правильно поправь, а то я напрыскаю. :aga:
  6. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    А может и не надо в такую жару подкармливать, но листики скручены на многих сортах. Что то я вся в смятении как бы хуже не сделать, и какие могут быть последствия если не выправить? В теплице хоть и притенила гр. 30-35 днем, поливать крышу нет возможности все на работе.
  7. Mnn74
    Mnn74
    Mnn74
    Zhukovskiy, Moskovskaya Oblast', Russia
    Доломитовая мука к извести какое-то отношение имеет? а то написано, что золу не рекомендуют использовать с известкой одновременно. А то я хотела доломитку зарыхлить в почву, а проливать регулярно золой. Или таким образом можно переборщить?
    И еще есть проблемы с водой, в ней высокое содержание железа, хотя она достаточно мягкая рн - 5,5. Железо тоже негативно влияет на растения, его как-то нейтрализовать можно?
  8. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    @Dmitriy063, отвечу завтра. А пока вероятно Вам придется все таки томаты не к кольям привязывать, а лучше шпагатом к протянутой вверху допустим проволоки. Томаты то у Вас не маленькие. Да и вести будете в два, а может и три стебля. А вдруг там кисти будут по 500-800гр, их ведь тоже надо будет подвязывать. И еще бы хотелось знать название сорта. Пока ничем не пшикайте. В вашем грунте пока достаточно кальция. Может быть будет не достаточно для выращивания определенных сортов, но это уже другая история. И еще. Все определения по поводу недостатка элементов питания, в основном взяты с проф. теплиц, где выращивают на матах, в кокосе, торфе. Там только минералка. То есть нет нашего родного грунта с миллионами бактерий и всего прочего. Вот они когда чего нибудь не дольют или перельют, а потом в лаборатории сделают анализ и выдадут на гора. Не достаточно вот такого элемента или надо добавить. Побежали добавили, посмотрели сработало, выдали справку народу. Конечно с сарказмом написал, но это так и делается. Или собирают по форумам инфу некоторые товарищи, а потом выдают это в печатных изданиях или статьи в интернете. Завтра сначала будет формировать ваши томаты, а потом уже будем кормить.
  9. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Томаты то пока не трогайте. Посмотрите влажность, если надо полейте. Интересно посмотреть на человека, который целый день простоит на жаре +35. Вот что он попросит в первую очередь. А у Вас будет все нормально. Просто сейчас при такой жаре идет усиленно транспирация (испарение воды растением). Думаю дальше сами поймете. Спать хочу.
  10. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
  11. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    Нет, пока нельзя. Листья удаляются под кистью которая полностью налилась, то есть плоды уже крупные, дальше расти не будут, а уже будут спеть, вы это поймете помидоры станут светлые-белые. Вот тогда можно удалить все нижние листья оставив голый ствол...
  12. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @grooms, хорошо я все понял, ждемс :)
    Есть возможность сетку натянуть, ячейка 10х10см, из веревки примерно 3мм, может будет лучше? (вместо шпагата с проволокой).
  13. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @Акулина, там еще воронки не хватает :) я пробывал, клево только на картинке, зарастает зеленой массай такая бутыль.
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Жаль, а я уже дырок в бутылках наковыряла...:(
  15. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Наверно правильно, если раствор 10%.
    При такой жаре это нормальное явление. Я бы ничего не делала.
