Помидоры (агротехника) - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем та шо нюша, 21.08.13.
  1. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    У меня другие сорта, не Де-барао, но проблема та же. Каждого сорта по два корня, и многие вот так вот, один вяжет, другой ботву гонит, кормежка одинаковая, условия одинаковые. В чем тут дело не понятно :(
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    всё очень просто - и рН, и TDS, и EС-метры меряют характеристики раствора.
    и если в жидкости измерить эти параметры достаточно просто, потому что раствор равномерно окружает электроды прибора, то в грунте эти показания зависят от влажности грунта и его механического состава, от наличия и концентрированности почвенного раствора.
    дешевенькие приборы работают на простой гальванике, за счёт разности потенциалов металлов, и чем суше грунт - тем "труднее"электронам перебегать с одного металла на другой.
    поэтому, для корректного замера рН грунта надо мерять всегда грунт одинаковой (и не маленькой) влажности.
    это вкратце.
  3. лина 30
    лина 30
    лина 30
    Если почитать инструкцию к грунтовому измерителю, то там тоже написано, что мерить кислотность нужно тоже в растворе, ну по крайней мере на моем так, а не просто втыкать в почву.
  4. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    Лара, я до 5-ти штук срезаю за раз. Стараюсь 1 раз в неделю. Например, в субботу у меня стрижка, в воскресенье - полив и подкормка, в среду - обработка по листу... Ну, примерно так:|:
  5. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Микроклимат в теплице.
    https://fermer.ru/files/forum/2009/07/30911/21_mikroklim.djvu
    А здесь программа для чтения файлов. djvu
    http://downloads.sourceforge.net/windjview/WinDjView-2.0.2-Setup.exe
    Технология выращивания томатов
    http://www.rijkzwaan.ua/wps/wcm/connect/b27c7ef2-f044-454d-b192-a9f845d37a11/700.pdf?MOD=AJPERES
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Ну з
    ну значит просто про разные типы приборов разговариваем :)
    если надо сначала землю в воде размешивать, то конечно точнее будет.
    у меня такой был, самое неудобное было воду до рН 7 выравнивать прежде чем землю там замешивать...
  7. лина 30
    лина 30
    лина 30
    Да нет, все достаточно просто, перепечатываю с инструкции:
    Взять образец почвы для измеренич с глубины около 5 см от поверхности. Выбранный образец не должен содержать камни, траву, стекло и прочие материалы. Смешать с водой до образования кашицы. Аккуратно протереть наконечники щупа прибора мягкой и сухой салфеткой. Вставить металлический щуп прибора в подготовленный образец почвы на глубину 4-5 см. Прочитать показания стрелочного индикатора на шкале прибора не ранее, чем через минуту после размещения щупа прибора в образце почвы...
    Далее даны параметры.
    Все достаточно просто и легко.
  8. лина 30
    лина 30
    лина 30
    К слову, там где прибор показал нейтральную кислотность почвы, укроп очень хороший и пышный родится.
  9. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Если до кашицы, то конечно рН воды можно принебречь.
    если не сложно, фото прибора не могли бы в личку прислать?
    очень заинтересовался, судя по всему хороший прибор :super:
    с батарейками или пассивный?
  10. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    Золотые слова! Я так же сглупила, в тепличку 1,8Х2,5 запихала АЖ 22 индета! В итоге плодоносят пятеро, и то не густо, и самые сильные, в общем устроила я им отбор на выживание. Два куста кое как устроила на балконе, остальные 3 куста в тепличке остались, спеют уже... Остальные все удалиа за ненадобностью: нет ни одного плодика, или больные с неразвивающимися плодами... И винить некого кроме себя, агротехника нарушена на все 100%, ведь сорта отбирала самые лучшие, с хорошими отзывами. Больше так жадничать не буду, убедилась на собственном опыте что крайне важно соблюдать дистанцию при посадке, ну и кормить конечно же нужно правильно и главное вовремя.
  11. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Да они обычные, пассивые измерители, типа такого:
    https://www.planetsad.ru/%F9%F3%EF_%E8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC_3_%E2_1
    Там как раз инструкция на этой странице есть, то же смешать с водой, ждать не менее минуты. В общем обычная китайщина, +-1ph думаю там абсолютная погрешность.
  12. лина 30
    лина 30
    лина 30
    Честно сказать, я прсила мужа купить прибор для измерения влажности почвы, а измерение кислотности стало для меня приятным сюрпризом.
    Фото сделаю попозже, сейчас ребенок проснулся,
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Спасибо!
    однако, "+-1ph" - это отличие количества ионов водорода +- в 10 раз :)
    судя по всему Вам повезло и достался качественный девайс, мне такие приборы попадались очень примерно показывающие...
  14. ИринаM0161
    ИринаM0161
    ИринаM0161
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки, подскажите. Посадила в пленочной теплице помидоры, сорт похож на балконный. Выросли выше 1 м, кисти длинные, много мелких помидор и стали переламываться и ствол и кисть. Может у кого есть картинка, как подвязать.
  15. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Ну вот, хоть и маленькая, но радость, вот сижу и сама от себя тащусь, вырастила, спасибо за Ваш опыт и советы.
