Помидоры (агротехника) - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем та шо нюша, 21.08.13.
  1. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Доброе утро! У меня видимо Вершинка напала на помидоры...уже выкинул пять штук зеленых...так и до красных никто не доживет...
    подскажите чем лучше опрыскать?
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Grooms советует опрыскивать кальциевой селитрой 20гр\10 литров раз в неделю. Я бы ещё и пролила ЭМками для усвоения этого кальция (Байкал, Сияние).
  3. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Основная причина возникновения вершинной гнили недостаток влаги, почва сильно высушена и перегрета. Так что возможно надо во время поливать. Вторая причина недостаток кальция. По осени внести известь или мел.
  4. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Уважаемые форумчане! Количество флуда и не нужной информации в профильных темах зашкаливает.
    Напоминаю тем, кто не читал (или уже забыл) напоминаю
    5. Условия и правила создания тем и сообщений, размещение других информационных материалов (фото, видео)
    При создании сообщения необходимо учитывать специфику такой формы общения, как конференция, и четко понимать ее отличие от чата. В конференции все сообщения хранятся неограниченное время, в то время как в чате они существуют лишь в течение нескольких часов. Поэтому в конференции принято создавать сообщения, представляющие не сиюминутный интерес (особенно только для отдельных участников), а сообщения, которые интересно будет читать всем посетителям даже через несколько месяцев после их написания.
    Сообщения типа, этот томат с рынка, названия не знаю или это гибрид, названия не скажу, устройства теплиц- не являются профильными.
    Запрещено давать ссылки в ответ на вопрос участника форума, в которых заранее содержится ответ. Все ответы должны быть приведены в рамках форума.
    Все сообщения, не соответствующие тематике, могут быть удалены модератором или перенесены в другие темы.
  5. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    спасибо!
    пишут - что раз в неделю обильного полива - хватает для помидор...
    Поливал примерно по 25-30 л/м2 по воскресениям...
    нужно чаще поливать? 2 или 3 раза в неделю? (в жаркую погоду соответственно)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Добрый день! Присоединяюсь к вопросу @Lafspb, о количестве воды для томата? Особенно интересует опыт использования капельного полива!
  7. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Вопрос: могут ли шмели (нехорошие полосатые редиски, повадившиеся за нектаром в помидорную теплицу через форточки) переопылить разные томаты? Или нет?
    Ведь он же, заразка мохнатая, сначала лезет в Тарасенковские гибриды, потом в черрики, потом в Ирландский ликёр, потом - в Шунтукского великана... :mad:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @пингвин, Спасибо, я читал эти сообщения, т. к. они появились после нашей полемики с ivanpost в теме капельного полива! Сейчас в Москве довольно жарко и хотел бы услышать опыт полива томатов в стадии дозревания плодов! И насколько лучше или хуже дробные дозы полива в течении дня?
  10. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    @gen758, я поливаю раз в неделю по 5-7л под куст на всех стадиях роста и развития томата. Есть мнения, что вообще поливать не надо, здесь единого мнения Вы не найдете, очень много зависит от почвы, агротехники в целом.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это понятно, играют роль нюансы! Но есть же какие то показатели хорошо растению или плохо? Я всегда считал, то если утром томаты сворачивают листья, значит им не хватает влаги и растение уменьшаеть площадь для испарения! Но может я и не прав?
  12. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    А если высокие грядки 45см, то чаще наверное, земля быстрее высыхает.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так при дробной подаче воды удается поддерживать требуемую влажность почвы. И тем самым обеспечить для растения возможность доставлять из почвы питательные вещества! Плоды томатов.JPG Такими были мои помидоры 1-ого июля, сейчас их уже съели!
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Хочу вставить свои "пять копеек" по поводу выращивания томатов в этом году.
    Первый раз замульчировала посадки,
    первый раз засунула в грядки капельный полив,
    первый раз подвязываю и веду томаты по сетке в теплице.
    Так вот - мульча рулит, иначе не скажешь. Я мульчировала толстой стружкой. Минус один - под ней всё равно земля становится твёрдой, если поливаешь сверху (подкармливаю я из лейки, раздвигая стружку). и приходится рыхлить. Но влага задерживается гораздо дольше, да и не каждый сорняк пробьётся через неё.
    Капельный полив - тоже хорошо, быстро. Я его зарыла в землю, где-то в сантиметре-двух от поверхности. Т. е сверху слой земли, а потом уже мульча. Шланг сочащийся (чёрные такие рыхлые по структуре) надо подключать постоянно, мне он не подошёл, ибо воду отключают, а вот именно капельный - который пшикает струйками из форсунок - включаю на пол часа один-два раза в неделю, у нас давление низкое в водопроводе, и, видимо, сочащийся чёрный шланг рассчитан на давление воды повыше...
    И насколько же удобно вести индеты по сетке для вьющихся! У меня самая дешёвая мягкая сетка из Леруа, которая в "мотках" продаётся. Томаты - Альгамбра и Шунтукский великан.
    Тут были дебаты, что неудобно - так вот, теперь могу написать - намного легче, проще и быстрее стяжками "распинать" и крепить индетов к сетке, чем изобретать "систему финских верёвочек". Большие довольно дырки в сетке позволяют спокойно засунуть конечность куда следует и обработать растение в нужном месте.
    А уж как кисти подвязывать - вообще песня...
    В общем, я в полном восторге от себя, от томатов, сетки, мульчи и капельного полива. :victory:
    Минусы - несколько кустов детов были перепутаны и засунуты в теплицу, а несколько индетов пошли в ОГ под крышу, вот эту - этому фото уже месяц,
    а теперь индеты растут уже сверху вниз. Там тоже капельный, та же мульча. И очень не хватает сетки, надо было натянуть, хотя с детами, которые растут в несколько голов, конечно, с сеткой будет не так удобно, как с индетами...
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Могут.
