Помидоры (агротехника) - 9
Тема в разделе "Огород", создана пользователем та шо нюша, 21.08.13.
  1. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я оставляю до.
  2. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    @allussik, то есть из под первой кисти пасынок оставляем на второй ствол? а если захочу в три ствола, то из под второй соответственно? так?
    И еще, уважаемые томатоводы (или веды) есть ли какое правило, в соответствии с которым нужно формировать томаты. Ну напрмер: иденты строго в 1 ствол, а деты строго в три, и в чем разница? в сроках созревания, продолжительности вегетации, крупности плода?
    Извините, но хочу не просто следовать советам, а еще и все понимать:|:
  3. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Правило работает для теплиц. Если часто посадили, то ведете индетов в один ствол, чтобы зарослей не было: растение будет освещено и уход облегчится, опять таки воздухообмен лучше, для болячек меньше шансов.
    Да, при нормировании плодов, естественно их качество увеличивается, будут крупнее.
  4. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Подскажите пожалуйста как поступить: по объективным причинам запустила томаты в теплице - поливала и все. Теперь там лес густой. Что делать в первую очередь? удалить нижние листья до первой кисти или пасынки удалить.
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Я оставляю под 1-ой кистью (и под 2-ой на лианах). Но этот пасынок (второй-третий ствол) оттянет срок созревания 1-ой кисти, зато при относительно невысокой длине (и питании) позволит собрать урожай с большего количества кистей. И наоборот, если хотите собрать первый урожай пораньше, то и пасынок можете не оставлять (растить в 1 стебель) или оставить под 2-ой кистью. Есть нюансы и в зависимости от сорта. Попробуйте по-разному и поймёте разницу.
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Конечно, сначала ненужные пасынки и жёлтые листья, затем опрыскайте Эпином и через 2-3 дня удалите листья.
  7. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    @Алёнчик, тока в один день, по возможности, всю ненужную массу листвы и пасынков у томатов не удаляйте, не рекомендуют. Стресс это для них.
    Конечно, если есть возможность, то постепенно, за несколько дней - несколько листиков, пасынок.
    Ну а так конечно можно и за день ободрать джунгли.
  9. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    @Алёнчик, чтобы советовать надо хотя бы фото иметь. Второе. Ведь даже неизвестно какие томаты у Вас растут в теплице (деты, интдеты), цветут, на каких кистях есть завязи. Короче вообще ничего не известно, кроме джунглей. Вот интересно, кто и что в такой ситуации посоветует Вам.
  10. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    мне кажется, что этот совет резонен для любых сортов:
    , а вот дальше нужно знать сорта, чтобы определиться с количеством удаляемых зарослей (чистое ИМХО). Лично я начала бы с удаления пасынков, а уж потом стала приглядываться к листьям
  11. Алёнчик
    Алёнчик
    Алёнчик
    Луганск
    Есть и деты (Кибиц, хурма) и индеты (розовый гигант) цветут все массово (а завязей пока не видно, возможно потому, что у нас жара стояла для мая не свойственная - +36, проветривание не спасало, пришлось на теплицу сетку накинуть). Пообламываю наверное листья до первой кисти, потом уже хоть что-то можно будет сфотать и разглядеть. Сейчас они настолько между собой перепутались.
  12. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    @grooms, но ведь в данной ситуации речь идет о зарослях в теплице, о том, с чего в данной ситуации начать. А это, на мой взгляд, говорит не о недостатке пасынков, а наоборот.
  13. grooms
    grooms
    grooms
    Дома
    Нет. Так не делают. Можете удалить листья снизу, но три листа под первой кистью оставляете. А вот пасынки все до первой кисти можете удалить. Пока только до первой кисти. Потом уже будем смотреть.
  14. Катрашок
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Катрашок
    Светлана, Парголово
    Если завязей нет, то лишите кисти питания и их не будет на этих кистях. Надо оставить снизу хотя бы штучки по 3-4.
    У меня хурма в теплице вымахивает под 2 метра.
  15. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я если упущу пасынки, то потом зараз их удаляю. А листья лучше постепенно.
