Прокладка коммуникаций на этапе ремонта
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Parsanches, 17.05.14.
  1. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    @Parsanches, каждый тут, конечно, в свою сторону уговаривать будет :)
    Но мне кажется, что для требования
    лучше всего подойдет беспроводная система Enocean. Покупка оборудования, установка и настройка может осуществляться постепенно исходя из потребности и наличия на это денег.
    При условии установки оборудования в щитке, стоимость управления одним каналом составляет от 900 руб.
    Все перечисленное в списке пожеланий легко реализуемо. Плюс возможность неограниченного расширения в дальнейшем, даже после завершения всех работ по отделке. Естественно наличие всех модных фич типа визуализаций, сценариев, управления с iPhone и т. п.
  2. Parsanches
    Parsanches
    Parsanches
    И какой смысл мне ставить беспроводное оборудование, если я могу сейчас проложить там где мне нужно провода? Только если на будущее с целью расширения системы.
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Именно! Будущее неопределено. Не привязываясь на этапе строительства к числу и местам установки органов управления, Вы получате дополнительную степень свободы.
    Ваше представление о системе Умный Дом может измениться на следующий день после её установки. Беспроводную систему можно легко модифицировать. Проводная ограничена коммуникациями.
    Кроме того, любое оборудование устаревает морально (не технически) через 2-4 года.
    Обновить беспроводное оборудование просто. Обновить проводное часто бывает сложно.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Parsanches, KNX и Loxone - это несколько разные вещи :)
    У Loxone есть переходники - шлюзы в KNX, но это не их родной протокол.
    Как я уже писал, сначала надо проект сделать.
    Реализовывать его можно частями.
    Одной системой обойтись трудно будет.
    Мало того, скорее всего на этапе проектирования выяснится, что про какие-то системы забыли.
    Скажем, вы пишете про управление освещением. Скорее всего имеете в виду всевозможные лампочки - LED источники. Но управление светом - это еще и шторы, маркизы...
    С видеонаблюдением тоже есть немало тонких моментов.
    Иными словами - все документы типа поэтажных планов по объекту, заполнение опросников, неспешное личное общение, которое позволит выявить предпочтения и привычки будущих пользователей, проект.
    Хотя бы эскизный проект.
    Без таких шагов вероятность оказаться в ситуации, что какой-то момент мы что-то упустили, и кабель для него не проложили, довольно высокая. Лепить потом беспроводные заплатки - не самое хорошее решение.
  5. Parsanches
    Parsanches
    Parsanches
    Да нет не нужно никаких штор и пр. Просто отключение групп или всего света в квартире. Ничего сверхестественного. Обычные лампочки, не лед или еще что-то там. Выкл и вкл. И также с розетками. Отключение/включение всех розеток, или их групп.
    Просто посоветуйте какой провод лучше бросить чтобы он подошел бы как можно к большему или к лучшему оборудованию.
    Видеонаблюдение как я уже писал, круглосуточная (либо по датчикам движения) запись на сервер (мини пк) с возможностью смотреть в режиме реального времени через инет или дома на мониторе. Видео я так подозреваю наверное лучше через витую пару делать...
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Parsanches, можно управление инженеркой на KNX сделать.
    Провод для оборудования этого стандарта - витая пара KNX. Она отличается от компьютерной UTP. Обозначается, например Y (St) Y.
    Топология - свободная. Можно звездой, можно цепочкой устройства подключать. Как угодно, лишь бы без колец.
    Камеры - на витую пару. Если камеры IP.
    Мини ПК в качестве видеосервера плохо использовать.
    Свет лучше не включать-выключать, а диммировать.
    Почему - объяснять долго. Это показывать надо.
  7. Parsanches
    Parsanches
    Parsanches
    @asakharov, подскажите где все это лучше приобретать. чтобы и не дорого было и продавцы смогли подсказать?
    И что лучше использовать в качестве видеосервера, чтобы энергопотребление было поменьше?
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Parsanches,
    Боюсь, вам будет затруднительно приобрести все это в розницу "за недорого".
    То есть KNX кабель можно много где купить. В том же eib-shop.ru
    Только стоимость кабеля - это единицы процентов стоимости системы. Много не наэкономишь.
    Про CCTV сервер - тут все совсем плохо :)
    Вы пока не очень понимаете, что вам нужно, и вряд ли сможете выбрать оптимальную модель.
    Даже если вы на что-то конкретное решитесь, то вам, как розничному покупателю, будет несколько проблематично получить на него дилерскую цену.
    Подобные покупки имеет смысл делать после подготовки проекта.
    Реализовывать сам проект можно частями, разделив его во времени, чтобы снизить "финансовую нагрузку".
    Но проект вам в форуме никто не сделает :)
    Хотя бы потому, что надо учесть множество деталей, проговорить разные возможные варианты, порядок бюджета на разные варианты, и так далее.
    По любому - самостоятельная покупка не розничных компонентов редко имеет финансовый смысл. Компания - инсталлятор чаще выгоднее для этих ценей. У них уже договора с поставщиками имеются, разницей между их входной ценой и розничной они могут "поделиться". Если проект будет им интересен.
