1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Посоветуйте достойную розетку 220В 16А!
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем andrfire, 18.05.14.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так, а чего хорошего в отключении всего дома, хотя если это для Вас не проблема, то проблема может появиться если автомат не сработает. Но я не уговариваю. Вообще, такие вопросы лучше задавать в профильных разделах, там советуют специалисты. В Электрике хорошие ребята, спросите там.
  2. Ilkar3003
    Ilkar3003
    Ilkar3003
    @Сергейб3, здравствуйте, как заменить на сварочном HZ5B-20\4 на ПК 1-24 25 А?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Отвёрткой...
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Немного разные галетники, но главное знать что коммутировать, так как в чем то заменить можно, а в каких то случаях нет, так как это разные переключатели.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что бы знать на что заменить, надо знать схему коммутации, а этих схем у ПК очень много. Что хоть за сварочник и что надо скоммутировать?
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Купил инвертер, на котором не была смонтирована вилка. Мощность инвертера - 5кВт. Пытался найти вилку на 25А, да еще и влагозащищенную (с резиновой крышкой) - труба вообще. Как быть? Не париться и взять какую-нибудь на 16А из приличных?
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Ovalent, makel поставьте. От четверки бывает спекается, а тройкой нормально.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Mictlayotl, печальная перспектива.
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вы варить дома собираетесь? Если да, то не только розетка, но и бытовая проводка от четверки задымит.
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Уточню- от ПВ много зависит. Если несколько электродов, то все нормально будет, если много и на хорошем токе- Макел плавится.
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    судя по надписям на аппарате, при ПВ=100% I2=105А. При ПВ=40%, I2=165А.
    В первом случае получается 13А, о втором случае 20А на вилке-розетке...
    полуофф. Если проводка 2.5 мм2 рассчитана на 25А, автомат стоит на 25А, потребитель на 25А, то почему вилки и розетки-то все на 16А?.. Имею в виду те, что классической конфигурации.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Как дома? Шутите так? :)
    на даче, на открытом воздухе планировал.
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Потому что в доме не один потребитель тока. Ставьте вилку макел, Вам ее хватит.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот вполне приличная на 16 ампер. Синенькая, арт. ССИ-013 (2Р+Е)
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    И имей горе, куда её потом воткнуть у соседа в гараже.
