1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Посоветуйте достойную розетку 220В 16А!
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем andrfire, 18.05.14.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Если ваять специальный удлинитель для сварки с включением в соответствующую розетку в щитке, тогда да. Но если такой удлинитель или сам сварочник понадобится "у соседа в гараже"(с) придется использовать кучу переходников либо перезаделывать концы, что тоже колхоз.
    Кстати, такие вилки/розетки и на ток 32А попадались, 220В.
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    С учетом коэффициента мощности ток потребляемый будет побольше чем Вы посчитали. Но в целом с учетом ПВ розетка на 16А должна выдержать. Если есть опасения, то варить электродом не толще тройки и делать перерывы почаще.
    Электрики считают, что для провода 2,5 кв. мм. нужен автомат на 16А. Отсюда и ограничение по току обычных розеток в 16А.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Начинается. :)] Во-первых, не кучу переходников, а один переходник, а во -вторых, Вы ведь спрашивали про приличную вилку, но при этом не сказали что потом будете втыкать её соседу в его гараже. И я совсем не уговариваю Вас ставить именно такую. Спрашивали - ответил.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @dashnik, у меня под это дело прикуплен удлинитель 30 метров 2.5 квадрата. На нем тоже придется менять разъемы на нестандартные.
    Но Ваше мнение понятно. Похоже, что это единственное правильное решение для спокойной работы с нагрузкой под 5кВт.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сейчас очень трудно купить удлинитель, у которого маркировка соответствует.
    Если у Вас есть доступ к проводу, можете 0,8 умножить на диаметр провода в квадрате и разделите на четыре.
    То есть, если диаметр Вашего провода примерно 1,7-1,8мм, то значит его сечение соответствует написанному.
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    ...лучше всего купить 3-х фазную пару, вилка-розетка и подключить через них...есть такие и на 220, будет время сфотаю, пара стоит порядка 200ре...у меня такие стоят.
    Кабель на 2.5 квадрат маловато, надо реальных 3 квадрата...лучше 4...и лучше в резине, они и дешевле будут.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ht-113123 (1).jpg Такие?
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Ну похожие, ноль-фаза-земля, только геометрия чуть другая...я если честно подешевле выбирал, но внутри оказалось вполне солидно.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Иванович23,
    Зачем такие мощностя, квадраты?
    У вас 500А аппарат на 220v?
  10. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    На 220 у меня ничего мощнее 6кВт нет, но мне необходимо стабильное напряжение...даже простой инвертор/ручка за несколько рублей будет работать лучше если до него напряжение дойдет без потерь...:)
    А у меня подьемник при потере десятка вольт на полтонны меньше поднимет...и стабилизировать такие качели невозможно, так что лучше сделать с запасом во всех отношениях
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Раз пошла такая тема, какие производители кабеля делают "честные" кабели с соответствием сечения заявленному?
    Не ходить же по магазину со штангелем. Да, и затруднительно уловить несоответствие сечения на многожильном кабеле.
    По вилке-розетке пришла такая мысль. Как-то взор упал на питание переносного жесткого диска, у него на противоположном конце провода - 2 разъема USB... ;)
    Специально конецно не стану такой колхоз наводить, но если вдруг понадобится много варить 4-ой и розетка начнет таять как эскимо на солнце, то почему бы и не заморочиться.
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    @Ovalent, никакие...бренды тупо подделывают, не заморачивайся - с собой несколько калибров или штангель цифровой и в магазин...там молча выбрал что надо и купил...ругаться с ними бесполезно.
    Хотя при желании кровь попортить можно - накатав маляву в роспотребнадзор, грамотную...если продают 3.5 квадрата под видом 6 квадрат - то проблемы у них будут 100%...
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Мысль поставить на удлинитель две вилки? И подключать к двум розеткам?
    Если правильно понял, то в таком варианте надо обеспечить правильную фазировку обеих вилок при подключении. Т. е. Вероятность кз будет неприлично запредельной.
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    точно, не подумал о фазировке что-то.
    Да, и вилки обе придется включать даже на тонких электродах - чтобы вторая не коротнула об что-нибудь.
    Плохая была идея.
  15. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Блин, неужели нет "обычных" вилок/розеток, но усилиных ?
    Хоть самому организовывай выпуск нормальных удлинителей и пар для силового оборудования !
