1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    примерно в 2.5-3 раза дороже (с работами), чем эковата. Насчет теплоемкости конструкции... это, скорее, в izba.su , там любят такие темы поднимать.
    Имхо, при очень низкой теплопроводности каждого слоя в каркасе общая теплоемкость стены вообще мало должна интересовать.
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2paulspb:
    Посмотрел на сайте Вашего поставщика Санитарно-эпидемиологическое заключение https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s52/000/002/673/052/original.jpg и сравнил с заключением по череповецкой вате https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s57/000/002/673/057/original.jpg почему такая разница по содержанию формальдегида - в 10 раз?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    насколько я понимаю, разница в подходе к сертификации. Заключение дается на соответствие нормам, точное значение интересует немногих.
  4. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2paulspb:
    Испытания проводятся по стандартным методикам, можно понять расхождение в 2-3 раза но расхождение на порядок вызывает вопросы. Большинство производителей использует идентичное оборудование. Разное сырье?
    У других производителей перечень контролируемых характеристик больше
    https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s67/000/002/673/067/original.jpg
    http://tutteplo.ru/files/0/148420031209558038.JPG
    http://www.ecovata-omsk.ru/images/sert/6.jpg
  5. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    С формальдегидом может быть все очень просто.
    1. Не учли фоновое содержание.
    Такое бывает сплошь и рядом.
    2. Корявые руки лаборанта.
    3. На сегодня в реестре ПНД.Ф зарегистрированы несколько методик на формальдегид. Одни используют хроматографический метод анализа. Тут все честно будет - формальдегид отделяется от ацетона и других кетонов и альдегидов.
    И методики, основанные на фотометрии. В данном методе и формальдегид и ацетон, а также другие альдегиды и кетоны могут дать аналитический сигнал. Это приводит к существенному завышению формальдегида.
    Ради интереса капнули как-то в пробоотборник несколько капель ацетона - получили 10 ПДК формальдегида.:)
    ПДК (СН2О)=0.003 мг/м3
    ПДК (С3Н6О)=0.1 мг/м3, дла атмосферного воздуха.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А почему у донской ваты даны количественные оценки только по двум веществам, а у остальных производителей количество исследований значительно выше?
  7. hant
    hant
    hant
    Сургут
    А вот такая мысль только не издеваться:вместо утеплителя засыпать керамзит
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Керамзит начинает работать практически начиная от 10 см. И где взять мелкий керамзит плотностью 300-350?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Керамзита нужно в три раза больше. Материал более тяжелый. В жизни я его видел только в перекрытиях.
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2paulspb:
    1. Очень хочется услышать ответ на ранее заданный вопрос "А почему у донской ваты даны количественные оценки только по двум веществам, а у остальных производителей количество исследований значительно выше?"
    2. В заключении на донскую вату указано:
    "...Область применения: в соответствии с ТУ...Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя..." - где можно увидеть эти ТУ и официальные рекомендации изготовителя?
    На сайтах изготовителя и Вашей компании этих документов нет. Вопрос не праздный - интересует выбор поставщика. Основной критерий выбора - экологичность материала (например см. БОРАНЫ http://base.safework.ru/iloenc?hdoc&nd=857300036
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    scada,
    О СЭЗ, ТУ на донскую эковату: думаю, подробную информацию о продукции Вы сможете получить у производителя. Адреса и телефоны для связи есть на странице производителя https://www.ecovata-dpc.ru. У меня, безусловно, есть сертификаты и ТУ на их продукцию, но поделиться с ними я не смогу.
    Мы запустили собственное производство, процесс сертификации идет полным ходом, это - затяжной процесс (не буду рассказывать, что его можно ускорить известными Вам методами, но мы так не делаем). По формальдегиду значение 0.003 мг/м3 ближе к истине, имхо. Но
    Продукция у разных производителей с точки зрения эмиссии альдегидов, формалдегидов, ацетона и тп должна быть схожей, ибо технология производства проста, и испортить этот показатель можно только направленной диверсией.
    Отличия и производителей эковаты ищите в других характеристиках. Может, и мы на что сгодимся, если у Вас действительно есть профессиональный интерес к продукту.
    Что касается экологичности продукции, но опасаться нечего. "Эта коварная борная кислота" опасна лишь при принятии ее в лошадиных дозах с течение долгого времени. Находясь в утеплителе, отделенном от воздуха внутренних помещений даже простой строительной бумагой, эковата не представляет никакой угрозы здоровью. Если Вы не доверяете сертификатам РФ, обратитесь с аналогам зарубежным - эковата имеет уровень М1 для строительных материалов, используемых внутри помещений (http://www.rts.fi/products_within_classification.htm)
    Чтобы совсем закрыть этот вопрос, мы сейчас ведем разработку продукции 1) с пониженным содержанием боратов , 2) без борной кислоты 3) из первичного бумажного/древесного сырья (есть еще у людей вопросы по поводу цинка/свинца... гм)
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Т.е. Инструкция по использованию и ТУ на донскую вату "секретные" :) Я так и думал, не зря у них сертификат соответствия и СЭЗ получены на продукты, сделанные по разным ТУ :)
    2. Это только "в общих чертах", т.к. все производители используют разное по составу и качеству сырье.
    3. Это зависит от сырья и добавок - если мы хотим сделать "дышащий" каркас, а не изолироваться пленкой :)
    4. Их эковате я доверяю, но хочется найти качественный отечественный заменитель! Когда (ориентировочно) закончится сертификация Вашей продукции и планируется начать серийное производство?
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Re: Не стоит искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет :) Смена ТУ произошла по причине устарелости предыдущих (1997 кажется года) - там в качестве сырья рассматривался скоп (линия закупалась как дополнение в один из ЦБК), обстоятельства изменились, но продукция долго выпускалась по старым ТУ, которые недавно обновились Ничего страшного нет. а ТУ никто в свободный доступ не выкладывает, во всяком случае, я не замечал такого у подавляющего большинства производителей.
    Re 2: Так, да не совсем так. На эмиссию вредных веществ это не оказывает влияния. Что с того, что мы в свою продукция картон не добавляем, а "..." допускает до 30%? Разница только в качестве продукции. Требования СЭЗ при этом нарушены не будут.
    Re 3: нет. ВСЕ производители эковаты в РФ делают ее из газетной макулатуры (модет быть добавка других сортов) и боратов. О каких еще добавках может идти речь?
    Re 4: заказывать уже можно, сертификацию закончим, надеюсь, в феврале.
  14. artemich78
    artemich78
    artemich78
    К теме о дышащем каркаснике, данный вариант как раз это обеспечивает.
    Но по мне для удешевления:
    1. Вагонка, а использование шпунта 30-40 мм должно дать эффект брусового дома. Т.е. Забирать избыточную влагу, и потом ее отдавать обратно в помещение.
    1 и 1/2. Крафт-бумага
    2/3. Эковата, дешевле раза в 3 точно.
    4. Да
    5. Не особо надо, но можно для крепости.
    6. Да.
    7. Да.
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Вот и я о том - сертифицировали (испытывали) одно, а выпускают другое!
    Это до первого "защитника" прав потребителей - грубейшее нарушение условий сертификации!
    2. Как это не оказывает? Входной контроль сырья - это архиважный момент! Что заложили в машину, то на выходе и будет (а по донской вате даже неизвестно, что заложили)! А ели эти 30% будут бумажные мешки, в которых перевозились удобрения или еще что-то такое? :(
    3. У разных производителей добавки могут быть разные :( Вы сами говори о том, что разрабатываете новые рецептуры.
    4. При таком подходе к вопросу производства и соблюдения технологической дисциплины - заказывать подождем. Посмотрим на сертификаты и ТУ!
    PS: Именно по этой причине я не очень доверяю отечественному производителю (доверяй но проверяй)!
