1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Alex Bond,
    Мой комментарий продиктован исключительно Вашей реакцией на объем информации и мнений, предоставленных уважаемыми участниками форума, и ни в коем случае имел стремления ограничить Ваше стремление к поиску нужных ответов.
    Однако, утолите мое любопытство, какое количество или процент от числа зарегистрированных на форуме пользователей будет достаточным для формирования Вашей позиции по поднятому вопросу? :|:
    Какой критерий "истины в последней инстанции" применим для Вас при оценке сообщений на форуме?
    Согласитесь, несколько расточительно тратить время на ответ, который потом "не засчитывается" за таковой.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Могу добавить еще, что отсутствие специальных знаний порождает кучу необоснованных страхов.
  3. Alex Bond
    Alex Bond
    Alex Bond
    Мне интересно и важно мнение любого участника форума, который высказывается по обозначенной мной теме, и чем больше этих мнений будет, тем лучше. Однако, как мне кажется, затрагиваемый вопрос не имеет однозначного ответа, т.к. существует множество технологий и материалов. Поэтому претендовать на истину в последней инстанции не может никто.
    Предлагаю прекратить данную дискуссию, как не относящуюся к теме.
    PS: Ваш ответ я считаю вполне исчерпывающим и очень интересным. Еще раз спасибо Вам за участие.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    кстати только что дочитал сайт Курышева izba.su мое мнение автор весьма одиозен, "Я Д`Аратаньян а вы говно".
    Архитекторы придурки считающие проект в листах, сами нифига не работающие, желающие в проетах выразить свои амбиции. а работают одни "рабы".
    Фирмы ВСЕ! кидают по полной, клиента за полного лоха держат.
    Все абсолютно все пытаются кинуть бедного заказчика, а сам он в силу своего скудоумия ни ГОСТ прочитать ни СНИП открыть, да у бедняги и язык наверное отрезан. Он и у архитектора побоится спросить.
    И тут как принц на белом коне господин Курышев, у него то все продумано, и все класно, он ниеого не кидает, все делает правилльно, проекты самые продуманные и.т.д.
    Все изложенно на сайте агресивным, и котегоричным тоном, еще раз повторюсь "Я Д`Аратаньян а вы говно".
    P.S. самое смешное после всех пассажей сам ищет архитекторов "рабов" видать тоже хочется быть "придурком" нм хрена не делающим.:)
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Если отбросить риторику, здравые мысли там есть, и немало.
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Прочитала всю тему и не нашла ответа на свой насущный вопрос. Здесь очень много обсуждалась проблема сырости, и ничего о проблеме сухости.
    Скажите, если у меня пирог каркасника изнутри наружу: гипсокартон-Изоплат-эковата- Изоплат-рейка-магнезитка и пароизоляция только в санузлах, будет ли у меня всегда проблема с излишней сухостью (сейчас по гигрометру 22%)?
    Некоторые знатоки говорят, что из-за того, что у меня весь пирог слишком паропроницаем, никакой врезанный увлажнитель в воздушное отопление не поможет и что надо было пароизолировать весь дом, а не только санузлы. И спасти ситуацию можно только масляной краской и виниловыми обоями в качестве внутренней отделки muz:(
  7. Вадим1367
    Вадим1367
    Вадим1367
    Гость
    Вариант простой вместо внутренней обшивки каркаса ОСБ ,примените влагостоикий ГВЛ,в два слоя .Листы укладываются в нахлест.
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Проблема не в "пироге" дома, а в воздушном отоплении: откуда идет дополнительный забор воздуха и сколько в процентном отношении, температура и скорость циркуляции, есть-ли рекуператор и увлажнитель и т.п. Именно сложность грамотной организации системы воздушного отопления (а не дороговизна, как многие считают) является причиной ее малой распространенности. Грамотные "вентиляционщики" мне встречались значительно реже, чем грамотные строители :(
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Дополнительный забор 20% предусмотрен с улицы (а откуда еще бывает?), но я его пока закрыла Терморегулятор в основном выставляем на 20-22 град., а скорость циркуляции как определить? Знаю только, что в печке что-то там поставили на самый минимум. Рекуператор не был предусмотрен, а увлажнитель я запланировала врезать, но надо разобраться, какой.
    Как Вы думаете, увлажнитель в моем случае решит проблему, и какой посоветуете?
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Если закрыть доп.забор ( нет рекуператора) - это очень плохо, т.к. Вы пересушиваете воздух внутри. Ищите нормальных спецов по воздушному отоплению у Вас в регионе, чтобы отрегулировать доп.забор воздуха, температуру котла и скорость работы вентилятора, гоняющего воздух. Модель увлажнителя зависит от проекта системы отопления (объем помещений, модель котла и т.п.) и соответственно от объема забираемого дополнительно воздуха ( с рекуператором или без).
    PS: Стены не трогайте - они не виноваты! :)
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Надежда_Киев!
    Простите, все не читал. Чем вы отапливаете дом?
    У меня тоже проблема с сухостью! (а может не проблема).
    Я почему - то подумал, что это из-за конвекторов. Обогреваю дом ими.
    (Тут много писали про термос. Какой нафиг термос? Какая влажность?)
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так же, как и у нас в городских домах из-за батарей центрального отопления. Женя! Ну у тебя термоса-то нет! Не гневи... Сам знаешь, кого...:)
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Спасибо большое за консультацию.
    Забор воздуха я закрыла синтипоном потому что на это отверстие не поставили решетку, а вдруг мыши туда заберутся? Завтра придумаю какую-нибудь временную решетку и открою забор. Там внутри еще есть такая регулируемая заслонка, перекрывающая отверстие, но она почему-то (может от холода) не работает.
    У меня в котельной в цоколе стоит американская газовая печь, отопление воздушное. Я сухость считаю проблемой, кожа моя её не переносит
    А с конвекторами, наверное, еще суше, чем у меня.
    У меня терморегулятор стоит на первом этаже, поэтому если там постоянно держать окна на проветривание, отопление отключаться не будет. А в спальне на втором я сплю с приоткрытым окном, так ничего, комфортно.
    Но обязательно, когда переедим в дом окончательно, врежу в систему отопления увлажнитель воздуха.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Женечка! Тезка!
    Действительно нет!
    Я еще год назад писал, что откуда может образоваться термос и влага? Ну, если не быть идиотом..
    Но, вот врут похоже продавцы и изготовители..
    "Не сжигают кислород"! В смысле - конвекторы! Подозреваю, что фигня это...
    В моей деревне кислорода на всю Москву хватит..
    Но утром просыпаюсь, и пить хочется... (а может я нездоров?):)]
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Правильно подозреваешь...
    Кстати, на сахар давно анализы сдавал? Это кроме шуток спрашиваю. Ответ здесь, естественно, не нужен. :)]
