1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Жень!
    Ты на что намекаешь?
    Скажи по честному!
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А вот интересно бы было сравнить влажность. У Вас гигрометр есть?
    Я купила за 23 у.е.
    Вот хорошо бы было, если б кислородом в Вашей и моей деревне можно было измерять микроклимат в доме...
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    нету у меня его..
    Но если нужно, озадачусь!
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Конечно, лучше приобрести гигрометр и увлажнитель, а не прибор для измерения сахара в крови :)
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Наверное придется приобрести все вышеназванные приборы!
    На всякий пожарный! (и еще пару огнетушителей!)
    Спасибо, девчонки!:)]
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Тогда буду ждать информации о показаниях гигрометра..
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А какая толщина эковаты?
    Мне казалось, что эковата в отношении влаги, по крайней мере - аналог дерева. И вот оказывается, что я что-то, где-то не так понял. Или, может быть, в деревянном доме, с гипсокартоном внутри будет аналогичная картина?
    Либо режим воздушного, надо полагать, неприрывного отопления отопления вносит свою лепту?
    В чем фишка?
    Я не понимаю.
    Я подумал и пришел к выводу, что проблема в воздушном зазоре между гипсокартоном и ДВП. Капилярная влага стены не может проникнуть дальше, превращается в пар и отправляется обратно в стену!
    Вывод - воздушная послойка недопустима.
    Либо сделать влагоперенос из зазора внутрь с помошью потока конвекции. Делать перфорацию гипсокартона снизу и сверху. По крайней мере, сделать опыт и посмотреть, воздух какой влажности оттуда будет поступать?
    Еще раз изложу вопрос:
    Влага воздуха - пар ,под действием парциального давления ( пара в воздухе дома больше, чем снаружи) утремляется наружу и , достигнув точки росы, конденсируется в стене.
    Парциальное давление дейтвует только на пар. А вода в стене по капиллярам направляется в сторону наибольшего испарения. Снаружи относительная влажность зимой велика, испарение мало, поэтому все условия для испарения внутри.
    Таким образом влага оказывается на стенке ДВП и там испаряется. А пар внутрь попасть не может. Влага снова меняет направление! Парциальное давление отправляет его обратно в :)]стену.
    Не знаю, как там эковата, но вот у каркаса условия, предполагаю, несладкие.
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    У Надежда_Киев , как она пишет, ГКЛ прямо по ДВП (без зазора) и это нормально. Проблема в воздушном отоплении - слишком высушивается воздух, а приток нового влажного - недостаточен. Надо или обеспечить приток влажного воздуха с улицы (но это потери тепла и желателен рекуператор) или ставить канальный увлажнитель.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня между ДВП и ГКЛ зазор 7 см. Всю электрику в гофре надо было куда-то спрятать, а еще стены выравнивали, так как каркас ветром повело. Неужели этот зазор так влияет на высушивание воздуха? Скажите, на практике на сколько канальный увлажнитель увеличивает влажность?
  10. Максим И.
    Максим И.
    Максим И.
    Пермь
    Добрый день всем!
    Задача: утеплить мансардный этаж 50 м2 для постоянного проживания.
    Планирую:
    1. Торцы мансардного этажа, выходящие непосредственно на улицу, заложить профилированным брусом 200х200 мм. Таким образом 25% стен помещений будут чисто деревянные.
    2. Окна - деревянные, что тоже будут способствать воздухообмену.
    3. Остальная часть стен: вагонка (или блок-хаус), пароизоляция, мин. вата.
    4. Отделка деревянных поверхностей с минимальным применением синтетических материалов.
    Думаю этими методами создать хороший микроклимат. Прошу ваших комментариев.
    P.S. 1 этаж - брус, изнутри обшит вагонкой. Всем очень нравится.
  11. Yan
    Yan
    Yan
    Товарищи!
    Про какой забортный воздух для повышения влажности Вы говорите?
    Смотрите таблицу:
    Сейчас в Киеве около 0, влажность 100%, т.е. в воздухе содержится 4,86г/м^3 воды.
    При нагреве до 20*С то же самое содержание влаги будет давать лишь 4,86/17,32=28% влажности. Это в идеале! А в морозы в разы меньше.
    Как таким относительно сухим воздухом можно кардинально улучшить ситуацию с влажностью??
    Поможет только увлажнитель.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Согласна с Yan'ом. Прирост влажности будет, но не сильно. Проблема все-таки комплексная. И стены тоже играют роль. С одной стороны - работают большой промокашкой, впитывая в себя влагу, с другой - и Билли Бонс боюсь отчасти прав. Вентзазоры, особенно если они неправильно организованы, играют скорее отрицательную роль.
    Надежда, помимо масляной краски и виниловых обоев есть еще акриловая декоративная штукатурка, которая вполне может сыграть роль пароограничителя.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Про зазор Вы сначала не писали :(
    А вот сами виниловые обои Вам не помогут. Из практики - есть несколько абсолютно идентичных помещений (по конструкции, местоположению и назначению) в одном здании (стены обшиты ГКЛ по каркасу с зазором), в одних помещениях - просто ГКЛ, в других - ГКЛ с виниловыми обоями. Краска одинаковая (с одной бочки). В комнатах с виниловыми обоями влажность меньше!
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще раз вернемся. Есть 2 разных джина. Один - пар. На него действует парциальное давление - желание пара распределиться равномерно. От большего количества к меньшему. Относительная влажность его касается только тем, что при высокой влажности, а такая влажность достижима только в стене, пар начинает конденсироваться и в точке росы окончательно выпадает в виде воды.
    А вода это уже совсем другой джин. В принципе повадки те же. Она тоже стремится распределиться равномерно. Вот только в пористом материале действует на нее не парциальное давление, а капиллярные силы. Стена в нашем случае - промокашка. Проницаемость влаги очень высокая. Условия для высыхания снаружи, относительная влажность почти 100% - очень неблагоприятные. Поэтому от точки росы наружу движется ничтожная часть конденсировавшейся влаги. Внутри - наоборот. Влажность 20%. Все, что может, стремится тут же высохнуть. Поэтому в толще стены с внутренней стороны воды меньше, и основная часть воды, движется туда, где её меньше. Поэтому пар, конденсировавшись, в виде воды, резко меняет направление движения.
    Вода движется обратно.
    Так, что уясним правило.
    Пар движется наружу, а влага между точкой росы и внутренней стенкой движется внутрь.
    Если точнее, то по дороге влага снова частично испаряется и снова меняет направление, потом снова пар частично конденсируется - не весь доходит до точки росы. Такая вот круговерть.
    Соприкоснувшись с воздухом, который беден парами воды, а именно такой воздух на поверхности ДВП - весь пар из этого воздуха ускакал под действием парциального давления, капиллярная влага интенсивно испаряется. А у пара из того объема, в котором он находится, один путь – обратно в стену.
    Однако, какая-то малая часть пара конденсируется на ГКЛ, кроме того, самое главное, если бы обрешетка была деревянной, то и капиллярная влага хотя бы частично проникала.
    Но у Надежды, похоже, стоит железка. Поэтому влага вообще заперта . Паропроницаемость - другое дело. Пар из помещения себе щелочку найдет, даже в виниле или в обход его. А вот у капиллярной влаги такой возможности нет.
  15. Yan
    Yan
    Yan
    Билли Бонс
    Стройная версия.
    А если точка росы имеет отрицательную температуру, это не повлияет на растекание влаги по капиллярам?
    Или есть вероятность, что влага превратится в лёд(снег)?
    Вопрос: у меня в квартире много книг. С точки зрения регулирования влажности, это плюс или минус?
