1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я так понимаю дом у вас с отоплением, чем сильнее отопление, тем меньше влажность, сейчас у вас на улице + и в доме отопление не так греет, соответственно и влажность больше
    а летом у вас будет под 70-80%
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    На Рождество мы жили в доме три дня. Для того, чтобы повысить влажность на первом этаже, я выливала два раза в день почти по ведру воды на стяжку (чистового пола нет). Влажность увеличиливалась с 22 до 25%, то есть всего на 3%. Сейчас в доме нет стаканов , ведер и емкостей с водой, мокрых ботинок и прочего, никто не льет воду на стяжку, а влажность увеличилась на 14%.
    Терморегулятор стоит всегда на 20 градусах, то есть температура постоянная.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Чего хватит то? Вы только ссылки кидаете. Ни одного комментария еще не было. У меня уже давно подозрения возникли, что Вы не очень то и понимаете о чем в них речь.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    температура то постоянная, но наргев разный, от этого и влажность разная,
    чем больше разница температур между улицей и домом, тем меньше влажность в доме
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так уже одно лето прошло. В доме было довольно комфортно, прохладно. Поверьте, даже без гигрометра человек в состоянии определить сухо или влажно в помещении по многим признакам. Так вот 70-80% - это, когда в доме сыро. Можете мне поверить, что в моем доме сыро не было ни летом, ни осенью. Отопление я включила в декабре месяце, когда на улице появилась минусовая температура.
    А что значит нагрев разный? Если можно, объясните. То что мне понятно, это когда на улице был приличный минус, печь включалась через каждые 20 минут, сейчас редко включается (терморегулятор тогда и сейчас на 20 градусах).
    Далее, исходя из вашего сообщения, чем меньше разница температур между улицей и домом, тем больше влажность в доме. У меня так и произошло, только не могу я понять, если в доме никто не живет, а с улицы, мне здесь, доказали, она (влага) попасть не может, тогда откуда?
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Я думаю всем лучше изучать экспериментальные данные, чем читать измышления бывших "научных работников" :)
  7. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Еще раз. Чем выше температура, тем большее количество водяного пара будет содержаться в воздухе. При работе отопления просто колоссальное (по сравнению с количеством "продышанного через стену") количество воздуха выбрасывается через дымоход. Какие предложения для ответа на вопрос - чем это восполняется? Я думаю воздух засасывается с улицы. А чем выше температура на улице - тем меньше этого воздуха и тем он более влажный.
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Воздух способен вбирать в себя воду.В виде газа.Пар - это уже вода,то что не поместилось в воздух.При этом аппетит воздуха зависит от его температуры.
    Чем холоднее воздух , тем меньше воды он способен вобрать.И наоборот,чем он теплее - тем жаднее до воды.
    Когда зимой он , холодный и голодный , поступает в тёплое помещение , у него просыпается аппетит и он усиленно начинает забирать воду из помещения.
    Напившегося его выпускают через вентиляцию на улицу.На его место тут же поступает новый холодный и голодный.Но,пока он не согреется,он ещё не знает,что он голодный.
    Когда на улице потеплело уличный воздух уже нетакой холодный и голодный.
    Так представляю себе процесс высушивания воздуха в доме зимой.
    И чем морознее и больше вентиляция в доме,тем суше воздух в доме.
    Пока писал...:)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да чего тут выдумывать, в доме есть вентиляция, не важно какая, двери, окна, дымоходы, просто неплостности, вообщем вентиляция есть полюбому иначе задохнешься
    в холодном воздухе например влажность 50% далее попадая в помещение он нагревается, а в теплом воздухе в одном и том же объеме помещается гораздо больше водяного пара и соответственно влажность падает до 25% и так далее, и чем больше разница температур тем меньше влажность
    комфортная влажность в доме зимой 40-50%, летом 50-60%
    в реальности этого добиться очень тяжело(не используя увлажнители и осушители)
    p.s. это учебник физики 8 класс
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня во всех комнатах есть вентиляционные отверстия с отдельными воздуховодами, все они выведены через чердак в отдельный короб на крышу. Правда этот короб строители сверху закрыли полиэтиленом, так как я не заказала еще флюгарку, а снег и дождь через него попадали на чердак. Так что не знаю, есть у меня выброс отработанного воздуха через вентрешетки на улицу или нет.
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Надежда_Киев
    А отопление то есть? Дымоход? Или все электричеством?
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Ну сколько может попасть в дом воздуха, если окна металлопластиковые, дымоходы и забор воздуха с улицы закрыты полиэтиленовой пленкой, и никто в доме не живет, дверь ему (воздуху) не открывает?
    Забыла добавить, что при этом в доме было не душно, а только сухо.
  13. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Если кому интересно - американские исследования каркасников из ОСП с эковатой и различной пароизоляцией (много фотографий) http://www.buildingphysics.umn.edu/CTteardown01/
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну вы же в дом заходите
    и не бывает герметичных домов
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Может как-то проверить эти вентиляционные отверстия?Поднести к ним что-нибудь , типа лёгкого пёрышка.Чтобы определить - выходит или нет воздух через них.
    Если тяга есть - то может , всё-таки не всё строители закрыли где-то на чердаке.А чердак смотрели? Не мог ли влажный воздух , не дай Бог, туда выйти через щель какую-нибудь в коробе.
