1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Далее смоделировали ситуацию: спальня 3*4, потолок 2,7, закрытое окно 2м^2 и закрытая дверь. 2 человека находятся в ней в течение 8 часов и выделяют ежеминутно 215мл CO2 (спокойно спят).
    Температура снаружи и внутри +20. [стр. 35]
    Выяснилось, что для поддержания хорошего воздуха (1000ppm по CO2) в любом случае необходима хорошая вентиляция кратностью 1,2 объёма в час.
    И в этом случае дыщащие стены не особо помогают: они лишь на 5-10% дополнительно снижают содержание CO2.
    А вот я совсем другие выводы сделал. Спальня 3*4 и дверь на амбарный замок -
    У эковаты воздухороницаемость - кака. Но даже этой каки, получается в 120квм будет достаточно.
    Где-то тут писали о "форточке" их деревянных брусков в кирпичном доме.
    Что мешает комбинировать эковату, например, с соломой либо пенополистеролом - кому что нравится?
    И все вместе это задачка 8 класса по физике. Расчет парциального Р , сопротивление стены и получаем требуемый поток.
    Каждому нужно всего-то 50 литров в час.
    - При меньшей влажностной инерционности моей комнаты мне кажется, регулировать влажность было бы проще.
    Не знаю, как влажность для книг, а книги для влажности - благо. Поймете, когда забудите поливать. Для увеличения влажности могу посоветовать уменьшить в 2 раза вентеляционное окно. Зимой, кроме всего прочего еще и тяга в трубе значительно сильней. А в норму она должна соблюдать летом при слабой тяге.
    -аккумулирование влаги летом.
    Летом тепло, и влага не накапливается.
    - как сделать так, чтобы было безопасно для конструкций
    Чем толще - тем меньше влажность. С книжками ведь тоже самое?
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Как 50 литров? 30 кубов на человека не хотите?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    30 кубов чего?
    Наверно, воздуха.
    А я говорю про СО2, да и то с запасом - при условии , что человек работает .
    Отдыхающему подростку хватит и 18.
    А спящему взрослому, если верить статье :выделяют ежеминутно 215мл CO2 (спокойно спят) - 13литров
    Нет, 50 - это перебор. Вечно работать нельзя. 40 на человека - максимум.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    А воздуха то надо порядка 30 кубов (если не в скафандре ходим), откуда брать будем?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ваш подход: в 30 кубах воздуха увеличилось СО и уменьшилось 02 - заменить.
    Иной подход: уменьшить СО2, увеличить О2.
    Как? Примерно так же , как и с влага, СО2 потечет наружу, а О2 внутрь.
    Все остальное останется на месте.:)
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Какие силы заставят их так течь ?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Парциальное давление.
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2Yan: Спасибо за краткий и нейтральный перевод!
    У меня просто нет времени делать переводы всех статей для желающих. Ссылки (по возможности) предпочитаю давать на скандинавские источники:
    - климат ближе к российскому
    - они значительно менее ангажированы, чем североамериканские
    - американский подход к выбору материалов, как правило, более "прагматичен" (нацелен на экономию средств), а скандинавский более "человечен" (нацелен на качество жизни). К сожалению, скандинавских англоязычных публикаций сравнительно немного - предпочитают родные языки.
    Финские публикации:
    - национальный стандарт на утепление (правда про эковату всего только несколько строк)
    https://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=19977
    - исследование жизненного цикла деревянных зданий
    https://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1994.pdf
    Североамериканские рекомендации и стандарты по использованию целлюлозных утеплителей
    - CIMA (Ассоциации производителей целлюлозных утеплителей)
    http://www.cellulose.org/BuildersContractors/TechnicalSpecifications.php
    http://www.rtekinsulation.com/cellulose-insulation-tb1.htm
    - NAIMA (Северо-американской ассоциации производителей утеплителей)
    http://www.naima.org/pages/resources/library/pdf/BI460.PDF
    - Стандарт безопасности на утеплителение целлюлозой
    http://law.justia.com/us/cfr/title16/16-2.0.1.2.38.html
    PS: А экспериментировать с новыми вариантами "пирога" конечно интересно, но мне кажется опасно. Лучше, мне кажется, изучать опыт наших "северных соседей" - они к жилищу относятся очень вдумчиво.
  9. Yan
    Yan
    Yan
    Суть эксперимента не в площади комнаты, а в том, что при нормальной концентрации CO2 (1000ppm), "дышащие" стены мало отличаются от "недышащих".
    Другими словами, даже если у Вас будет такая большая спальня, в которой площади стен будет хватать для поддержания CO2 в норме, то при недышащих стенах за ночь концентрация накопится лишь немногим больше: на 5-10%.
    И условия для моделирования по-моему верные: ночь, люди спят, управлять вентиляцией (через ту же форточку) не могут. А днём можно и окошки открыть.
    Кстати, у меня на даче спальня 11,5м^2, и дверь тоже на ночь закрываю. А в Москве вообще 9 квадратов. Предполагаю, что большинство форумчан тоже не хоромы строить собираются, и условия в эксперименте близки к среднестатистическим.
  10. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2Yan:
    Мне кажется, что результат эксперимента достаточно объективный и говорит о целесообразности "дышащих" конструкций, особенно при "стесненных" условиях.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Но ведь в маленькой комнатке добиться такого эффекта невозможно в принципе. У меня вот, например, либо дверь открыта, либо микропроветривание включено.
    А если в доме мы хотим экономить топливо, то что нам мешает смешивать воздух спальни с остальным воздухом дома?
    Конечно, разность давления будет низкая...
    Однако... . четких результатов я пока не увидел.
    Вопрос, на мой взгляд, пока не закрыт.
  12. Yan
    Yan
    Yan
    Если вентиляция плохая, то конечно с "дышащими" лучше (примерно на 30%), но всё равно концентрация CO2 будет высокая и вовсе не полезна для здоровья.
    А если делать нормальную вентиляцию, то эффект от "дыхания" стен совсем небольшой: легче вентилятор на 10% мощнее купить.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Думаю, что вопрос упирается в то, что есть норма.
    Естественно, для того, чтобы был поток , нужна разность давления, а разность давления - это отклонение от естественного состава воздуха.
    С одной стороны, безусловно, не следует изобретать велосипед, но с другой стороны, в деревянных домах люди живут и живут именно с такой системой.
    Как-то жалующихся незаметно, однако.
    Потом есть Объем - запас, емкость. А еще есть печка. И еще есть дырочки всякие:)
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А как влияет , когда атмосферное давление снаружи "прыгает" с 742 до 762 ?
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Как много написали.:)
    Прошу прошения за задержку в дискуссии и сумбурность мысли. Промерз на объекте, лечился традиционным способом (на улице -37о внутрь >40о).
    Еще раз огромное спасибо scada за большой объем информации, которая требует осмысления (шутку про домохозяйку оценил).
    Краткие выводы:
    1. Как бы не хотелось -чуда не произошло!! Целюлозная вата при увлажнении теряет свои теплотехнические свойства, увлажнении при диффузии большое(пускай Павел докажет обратное исследованиями). Так что по прежнему пароизоляция-инсулейшен-ветрозащита. Пытался построить эпюру на их исходных данных влагопереноса- результат ужасный, что отношу на подбор пароизоляции из битумированной бумаги (рубероид?) по сравнению с традиционной пленкой или на общую интосикацию. чтоже будет с использованием строительной бумаги?
    2. Очень интересно исследовании по воздухопроницанию. Сталкивался только к испытаниями объекта строительства "надувной дверью" (герметизация вентиляции и изменение давления компрессором и замеры). Вывод очевиден -вентиляция нужна даже в иглу эскимоса.
