1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а откуда вы взяли цифры 30 кубов на человека
    могу точно сказать, что когда человек бежит среднее потребление кислорода 40мл в сек на кг веса
    тоесть 40*60*60*в среднем 80= 11520000мл=11520литров=11,5 куба и это когда он бежит, а когда он сидит или спит еще меньше, так зачем тогда человеку 30 кубов в час?
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    30 кубов в час --- это европейский стандарт на вентиляцию. Действующие сейчас в РФ нормы еще выше. Например, 3 кубометра в час, на квадратный метр площади.
    Это нормы реально требуемого для комфортного существования воздухообмена.
    (Мы же комфорта хотим, не правда ли?). А вот если бы у нас стояла задача минимизировать воздухообмен, то одеваем маску, подаем чистый кислород, и ситуация радикально меняется, баллона хватает на несколько часов.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хотел сказать:)] Никак
    А, подумав, решил - отличный вопрос!
    Сравним парциальное давление с давлением ветра!
    СО2 снаружи 0,038%, а внутри ПДК 0,1%
    Т.е. снаружи парциальное давление углекислого газа 3,8 гр/см^2 а внутри до 10 гр/гр/см^2
    Разность давлений до 6,2 гр/см^2 или 62кг/м^2
    А вот что пишет Гугл:
    Для иллюстрации рассмотрим действие на стеклопакет ветровой нагрузки при скорости 28 м/с. В этом случае ветровое давление может быть определено как P=v2/16, где v - скорость ветра. Подставив значения, получаем: Р= 28^2/16 = 50 кгс/м2
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на кв.м?, а если в доме нет людей, зачем такой воздухообмен?я понимаю, что это нормы, но надо здраво мыслить
    это да, но если человек в доме потребляет до 15 куб в час, зачем ему более?ему и так будет комфортно
    тем более понятие комфортность - очень субъективно
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стал проверять - нашел :mad:ошибку. только 6кг/м^2
    Но все равно соответствует 10м/с
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Тем более, многие из нас в комфортных домах-квартирах и не жили. Нас с рождения заселяли в хрущевки и мы до сих пор радуемся просто наличию жилья и не догадываемся, что оно должно быть еще и комфортным. Я не удивлюсь, что многие так привыкли, что могут спать в комнате 7-8 м.кв. с закрытым окном и дверью, без вентиляции.
  7. Белка
    Белка
    Белка
    У меня друг, врач-пульмонолог, рассказывал, что существуют нормы площади спальни 5кв.м/человек, которые при потолке >2.50м полностью обеспечивают человека кислородом для дыхания, причем концентрации СО и СО2 даже без вентиляции не превысят безопасные.
    Получается, что если не устраивать из соего дома казарму, то можно спокойно спать:)
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я, кстати, это же хотел сказать. Пускай, нет никаких парциальных давлений!
    Но есть объем здания и есть отопление, в которое все выдует.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я не знаю про нормы, но в квартире в спальне 17 м.кв. спим вдвоем даже зимой только с приоткрытой на проветривание балконной дверью, иначе (лично мне, а мужу нормально) не хватает воздуха.
    В доме в спальне 25 м.кв. сделала вентиляцию.
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Думаю, это скорее личные предпочтения. Например, у меня сын спит в квартире исключительно при открытом окне да еще и голый, а на даче прекрасно засыпает и с закрытыми окнами (температура одинаковая). А маме моей жарко даже на улице зимой:) А я везде мерзну, а муж пытается закрыть любую щелочку, иначе ему дует.
    Есть условия необходимые и достаточные. Необходимо для здорового сна 5 кв.м/чел, а вот достаточно ли этого для конкретного индивидуума - вопрос
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А для меня не есть проблема жарко-холодно, я не могу находится в помещении, где мне не хватает воздуха.
  12. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну нормы-то ведь по-минимуму всегда выписываются. 3 куба на метр квадратный --- советская МИНИМАЛЬНАя норма для помещений из расчета 20 квадартов общей площади на человека. Отсюда еще берется и утверждение о норме в 60 кубов на человека в час.
    И эти 60 кстати, для минимальной активности. В рабочих помещениях без пыли и вредности в полтора-два раза больше. С спортзалах еще больше.
    В Европе, осознав что с вентиляцией теряется прорва энергии всячески ужимали эту норму и свели к 30 кубам. НО при условии гораздо более дорогой системы вентиляции. Почему 30, а не 15 ? Потому, что часть воздуха проходит мимо носа. Никуда от этого не деться.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Нормы площади у нынешних застройшиков не менее - 25м2 или 60кубов воздуха на человека, а зачастую гораздо больше. Такой объем позволяет обновлять воздух периодически при работе котла.
    Только крайне нездоровые силы могут заставить человека запереться в маленькой комнатушке и заявлять при этом, что этим доказана необходимость приточной вентиляции. Воздухообмен обмен между разными помещениями - да, остальное -.
    Вентиляцию, на лето, на случай какого-то торжества в доме нужно установить. Но пользоваться зимой ею не следует. В санузле и на кухне принудительная вентиляция с простой( не турбо) рекуперацией должна быть. Полагаю не постоянная - её задача только убрать запахи.
    В запасе у нас еще и возможность частично применить материалы воздухопроницаемость которых на порядок выше.
    Никто даже не пытался при наличии вот этого все, ну хотя бы попробовать обосновать необходимость еще и вентиляции.
    Есть мол СНИП, ..финны какие-то под замком сидели.
    Совсем забыл, вентиляция в запасе нужна еще и на тот случай, что, мало ли, будем продавать дом, а покупатель не СНиП начитался:), а просто спортсмен. штангист по фамилии Шварцнегер. Бывает. Вот мы с вами, дай бог 50 литров кислорода поменяем на углекислый газ, а этому аж 15 кубов подавай.
  14. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    То есть, СНиПы --- фигня полная? Писаны дураками или вредителями?
    А надо доверять чувствам? Ну-ну.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может я конечно навлеку на себя гнев, но ...
    дыщащий дом = дырявый дом :)] решето
    Если через стены или окна проходит такой воздухообмен, что никому не душно даже в отопительный сезон, т.е. окна не надо открывать, вентиляция не нужна, то это решето а не стены. Ибо вряд ли можно обеспечить саморегуляцию стен при изменении влажности и температуры, содержание CO2.
    Вот приточно-оточная вентиляция, да с фильтрами, да с кондиционированием, это вещь. Буду делать в новой квартире и буду делать в новом загородном доме. Кста, счас у меня вполне дышащ ий деревенский дом 1908 года выпуска. Чистый натурпродукт. тока сукахолодно и дует :)] зато воздухообмен на уровне, не надо проветривать. Жить правда тоже нельзя.
