1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Поясните, пожалуйста мысль. Не совсем понятно, как влага может в среде с явно выраженным градиентом температуры двигаться в двух противоположных направлениях? Кстати, возможно, мне показалось, но в данной дискуссии некоторые участники не определились с вопросом где именно движется влага - в помещении или в ограждающей конструкции. Это же две большие разницы!
    "Дышащая" стена каркасного дома имеет одну, вполне конкретную функцию: вывести из себя влагу наружу, например на вентилируемый фасад или на вентилируемую кровлю через паропроницаемую мембрану и не пустить ее изнутри, огородившись пароизоляцией. Всё. А вот задача системы вентиляции помещения - обеспечить комфортную влажность воздуха внутри помещения. И этой системе должно быть глубоко фиолетово до "дыхания" ограждающих конструкций.
    Помещение не должно вентилироваться через стены, а система вентиляции не должна сушить ограждающие конструкции. Хау.
  2. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Дорогие коллеги, давайте не будем замусоривать форум безграмотными репликами! Ведь сами же, когда нужно реальную информацию найти, вынуждены перерывать гору вздора типа такого:
    Прекрасный образец реплик, составляющих 90% обсуждения. "Я Солженицина не читал, но осуждаю" - так это звучало в первоисточнике, кажется?
    Хорошо хоть спорить не стал. Студент, елы-палы. Небось по ЕГЭ поступал?
    Не стыдно всему форуму свое невежество демонстрировать? В начальной школе на уроках природоведения детишек учат - все вещества при нагревании расширяются, а одно из очень редких исключений - вода в диапазоне температур от 0 до +4 градусов.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    То, о чем Вы написали - стандартный подход к решению комплексной задачи: сначала попытаться ее разбить на элементарные составляющие, которые решить по отдельности и затем слепить все вместе.
    В жизни процессы взаимосвязаны сильнее, и паровой барьер не столько решает одни задачи, сколько создает другие.
    Идея "дышащего" дома - не переть против потока, но использовать физику процессов и свойства материалов для комплексного решения в создании комфортного для проживания человека дома.
    Предложенная Вами стена паронепроницаемая, "недышащая".
    Вентиляция помещений, безусловно, нужна.
  4. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Какие, например?
    Это почему же? Стена как раз дышит - через мембрану по наружной стороне! А вот помещение со стеной никак не "передыхиваются", да и не нужно это, имхо. Зачем пускать влагу из помещения внутрь стены? Увлажнить утеплитель? Не понимаю...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В контексте данного форума сложилось так, что понятие "дышащая стена" определяет в той, или иной степени, паро\газопроницаемую стену. А не стену со стандартным конструктивом для минватных утеплителей.
    Переодически тут борутся за конструктив стены, который позволит регулировать влажность в помещении без применения приточно-вытяжной вентиляции.
    Когда говорят про комфорт , в контексте данного вопроса, идеалом принято считать бревенчатый или брусовый дом без отделки :)
    Давайте не будем обсуждать АТР рокрула, урсы или еще кого.
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    У вас здесь присутствует одно заблуждение - пароизоляция нужна для того, что бы изолировать утеплитель от водяного пара, который в холодное время года стремится выйти из теплого помещения наружу. Поизучайте этот вопрос подробнее. На форуме много чего есть.
  7. Антонов Алексей
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Антонов Алексей
    Бобёр-киборг
    Калужская обл.
    Говоря "изнутри" я имел в виду "изнутри помещения". А вопрос этот я в институте изучал года три. Со строительной теплотехникой немного знаком и СНиПы читал, и экзамены на эту тему сдавал.
    И что Вы предлагаете? Сделать по-своему, наплевав на техусловия производителя утеплителя? Флаг Вам в руки. Предложить принципиально иной утеплитель, нежели стекловата? Слушаю Вас внимательно, я пока альтернативы не вижу.
    Хотите "дышащий" деревянный дом - рубите лес - делайте сруб, кто же не дает? И не забывайте про современные требования по энергоэффективности, см СНиП II-3-79*, СНиП 23-01-99. А "дышащий" каркасник - утопия. Суть каркасного дома совсем иная - обеспечить максимальную энергоэффективность, при оптимальной долговечности конструкции.
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Упс... Это я не внимательно прочитал... Sorry
    Хм... А как же любимая многими эковата используемая без пароизоляции?
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Извиняюсь что встрял. Я тут и новичок но по профессии я метеоролог и вижу что некоторые товарисчи тут плохо понимают что такое водяной пар и его содержание в воздухе или по русски говоря что такое влажность.
    Влажность измеряется 2-мя способами.
    1. В процентах от мах. возможной (относительная влажность)
    она измерется в процентах. С этим думаю всем понятно.
    2. Абсолютная влажность воздуха. Тут сложнее но это необходимо понять
    что бы понять почему образутся конденсат в утеплителе. Абсолютная
    влажность воздуха дает массу воду испаренной и содержащейся в кубе
    воздуха. Сколько воды может содержаться в куб м воздуха?
    Отвечаю: от нескольких миллиграмм при температуре -40
    до тонны воды при температуре +100 градусов.
    Почему? да потому что кол-во молекул газа в куб.м воздуха всегда
    постоянно и называется числом А. При нагревании воздуха
    молекулы "разгоняются" и пространство между молекулами заполняется
    молекулами испарившейся воды Н2О. При охлаждении обьема воздуха
    молекулы воздуха сжимаются и "выжимают" молекулы водяного пара и те
    конденсируются образую воду.
    Вот поэтому более теплый воздух является более влажным или очень грубо говоря при темп +30 воздух содержит "лишнее" ведро воды если сравнивать его с воздухом при температуре -30. Так вот каждое ведро воды на каждый куб м обьема воздуха находящегося в доме стремиться вырваться наружу через стены, а так как испариться с внешней стороны дома эти ведра не могут из-за разности забортной и внутри борта температур- эти "ведра" конденсируются внутри стен. То есть стены намокают для этого и нужна пароизоляция чтоб не пустить воду в стены.
    Надеюсь обьяснил доходчиво.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо так нервничать. Я предлагаю не обсуждать очевидное. т.е. АТР для стандартной стены с привычным ППС или минватой. Это всем понятно и все могут это легко уточнить.
    Просто если задача отказаться от паробарьера, то решение простое:
    ГКЛ-эковата-мягкий ДВП, гринборд, еще чего похожее...
    Ну или ППС 15 :) и тот же мягкий ДВП...
    Лучше давайте обсудим, на сколько повыситься теплопроводность той же эковаты и определенном увлажнении. Ну например при дТ 50гр. Дьявол кроется в деталях, мы же знаем, что эти терлоизоляторы не боятся увлажнения, но как при этом меняются их физические свойства, не все в курсе. Вдруг теплопроводноть ваты повысится в два раза и будет как у древесины х\п ? ужоз!
  11. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Я конечно придираюсь, но:
    1 куб.м. воды весит 1000 кг
    1 куб.м. пара весит "немножко" меньше т.к. имеет "несколько" меньшую плотность.
    А в остальном спасибо за пояснения!
  12. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Совершенно верно плотность водяного пара намного меньше плотности воды и меньше плотности сухого воздуха при темп 100 С.
    Так что Вы абсолютно правы: вместить тонну воды в 1 куб м воздуха не получиться при норм атм. давлении. Разве что сжать под давлением.
    Я имел ввиду тот факт что при нагреваннии до 100 С "почти все" молекулы воздуха замещаюся молекулами водяного пара. Именно потому так тяжело дышится в русской парной или тропиках. В этом случае мы дышим водяным паром а не кислородом.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    «Новая наука на основе нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий появится в России……..
    сочетание данных технологий является основой науки будущего, перехода на принципиально новые, возобновляемые ресурсы и технологии, созданные по образцу живой природы, с использованием самых совершенных технологических достижений.»
    Вот, наконец-то наступает понимание. А тут все пытаются поставить древесину (и продукцию из нее) в один ряд с минватой и т.д.
    Почему бы тут, на форуме, не попытаться сообща доказать теорему Ферма? А природа то посложнее будет, Есть, к примеру, некоторые зверушки, которые существуют вопреки законам физики :).
    Тут на форуме можно оперировать только фактами, теории развивать, к сожалению, бесполезно ввиду абсолютно разного образования. А факты говорят, что влажность в доме, даже со стенами с эковатой (не говоря уж про натуральную древесину) действительно поддерживается!
    НО! Для этого надо иметь либо равную паропроницаемость внешней и внутренней сторон стены (случай Игоря Д.), либо паропроницаемость внешней стороны должна быть меньше (случай Олега номер какой-то :)). Оба эти случая противоречат нашим СНИПам, которые говорят, что паропроницаемость внешней стороны должна быть как минимум в пять раз выше. Но если сделать так, то внутри дома будет также сухо, как со стенами с пароизоляцией (случай Надежды из Киева, пирог СМЛ-эковата-ИЗОПЛААТ). То есть, эковата должна действительно накопить некоторое количество воды, вопреки СНИПам. А вот где эта грань, чтобы и волки и овцы... , можно установить только экспериментально и конкретно для каждого региона.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    >>>>Есть, к примеру, некоторые зверушки, которые существуют вопреки законам физики-
    Если существуют такие зверушки значит эти законы физики неверны.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Законы термодинамики :)?
    Нет, просто не все лежит на поверхности :).
