1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Ogust
    Ogust
    Ogust
    На этих примерах показываю, в каких то случаях пользуются при расчетах вентиляции просто кратностью, в каких то учитывают количество людей и количество СО2, и это обычная практика. А по поводу нано стена не нано, я просто на примере куртки хотел объяснить, что в принципе ни чего удивительного в паропроницаемых стенах нет, а вот целесообразность можно и пообсуждать.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так в ЭТОМ с Вами никто и не спорит! Все как раз и говорят, что достаточно обычной вентиляции, как в обычных квартирах. И влажности при этом избыточной не будет. Очень много тому примеров именно с каркасными домами. Не комнатушками с кучей жильцов, а нормальными домами, ну хотя бы кубов по 60-70 на жильца.
    А мы с Вами разве на "ты"?
    Вот Вы нам и докажите, что он будет неодинаковый, и насколько неодинаковый, если уж Вы в этом так уверены.
    Так "не совсем" или "общей массой"? Это почти крайние понятия.
    Вот какая, по-Вашему, должна быть скорость воздуха, чтобы человеку было комфортно, и он не чувствовал ветер в лицо, тем более, что приточный воздух зимой холодный? А дышать холодным воздухом еще и неприятно, и для этого под окнами радиаторы ставят.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ogust, давайте я попробую перефразировать, так, как я вас понимаю, а вы подтвердите или опровергните.
    У нас есть:
    1) потребность в вентиляции в объеме N
    2) объем N складывается из двух составляющих - свежий воздух Y + повышенная влажность X, то есть N=Y+X
    Вы говорите про то что:
    - если сделать стены "дыщащими", то составляющая - X уменьшится, следовательно, потребность в вентиляции будет N=Y ну или N=Y+X/z где X/z - уменьшенная за счет стен составляющая влажности,
    - получается что "дышащие" стены позволят нам уменьшить потребность в вентиляции и тем самым, допустим сэкономить тепло.
    Вам же говорят про другое, что составляющая Y (потребность в свежем воздухе), намного выше чем X. Поэтому в нашем N=Y+X - величина X на самом деле не так высока, чтобы заморачиваться "дышащими пирогами".
    Вот как то так я понимаю ситуацию :)
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Жизнь постепенно подкидывает доказательства двум мною выделенным предположениям. В далеком 2007 году я и ещё один товарищ пошли по пути строительства "дышащего каркасника" с целлюлозным утеплителем без пароизоляции. Но материалы пирога стен, отопление и вентиляцию выбрали разные.
    У меня пирог стены изнутри наружу:
    - гипс на профиле;
    - изоплат 25 мм;
    - каркас 145 мм с эковатой;
    - изоплат 25 мм;
    - вентфасад (СМЛ плюс "мокрый фасад" на 30 мм. пенопласта).
    Отопление - воздушное с приточной вентиляцией и кондиционированием. В доме сухо, кондиционер редко, но включаем (очень большие окна от потолка до пола на первом этаже).
    У товарища:
    - гипс;
    - еще гипс;
    - ОСБ 12 мм;
    - "мокрый фасад" прямо по ОСБ с 50 мм. фасадной базальтовой ваты.
    Отопление - первый этаж теплый пол, второй этаж - радиаторы, про вентиляцию забыл, кое-что сделал уже по ходу чистовой отделки. Уже два года жалуется на излишнюю влажность даже зимой, летом от сырости - полчище мушек и невыносимая жара в доме.
    Очень показательны последние три дня по расходу газа (у нас сейчас ночью до -30). У меня при одинаковой с ним отапливаемой площади (250 м. кв) с моими большущими окнами расход газа за 3 суток - 88 кубов, у товарища - 135 кубов (окна у него обыкновенные) !
  5. Ogust
    Ogust
    Ogust
    Я просто не дописал:aga:
    Это Лисе:)
    А вот мнения людей, пожалуйста. Porcupine, что на это скажете, как у вас с влажностью?
    Про вентзазор у Надежды что то не понял.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня все хорошо с влажностью, нет ее, но живу я сейчас в квартире :)]
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вентзазор - это пространство между каркасом и фасадом:
  8. Ogust
    Ogust
    Ogust
    Получается дом с изоляцией, без вентиляции практически не способен на какую либо саморегуляцию влажности внутри помещения, а она является важным компонентом микроклимата в доме. Есть, я так понял, другая боязнь, боязнь "дышащих" стен, но больше из переживаний за сам конструктив, я так понимаю. А мощная вентиляция решает проблемы дома с изоляцией, но если сломалась...
    Надежда, я про исполнение.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Надежда_Киев, Ваши примеры, это не примеры «дышащего» и «недышащего» каркасников, а примеры правильного и неправильного пирогов. Помните, еще несколько лет назад я говорила чуть ли не в этой же теме, что у этого товарища года через три начнутся проблемы. Вот это и происходит. У него идет отсыревание эковаты. Американцы это еще много лет назад показали, причем в более мягком климате. Отсюда и сырость и повышенный расход газа. Аналогичный пирог есть еще у одного форумчанина – Goose, и у него явно все в порядке. Разница в том, что у Banker’а – ПМЖ, а у Goose– зимняя дача, влаги за зиму накапливается немного, и она за лето успевает высохнуть.
    Если бы Banker поставил пароизоляцию и сделал бы сразу нормальную вентиляцию, проблем бы не было никаких. Владимир Roracotta говорил, что у них в Канаде принудительная вентиляция есть у всех, но мало кто ею пользуется. Никакой проблемы "полиэтиленового мешка" они даже не знают. Это только у наших голова на эту тему болит, просто никто толком не знает, каково это - жить в нормальном каркасном доме.
    Ogust, если не читали еще темы Roracotta, почитайте. Надеюсь, Ваши страхи перед пароизоляцией пропадут.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Опять двадцать пять... Без вентиляции вам микроклимат не создать, если стены у вас не с "щелевой вентиляцией". А как только у нас появляется вентиляция, даже не мощная, а хоть какая маломальски приличная, вопрос "саморегуляции влажности" отпадает сам собой.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все это очень активно обсуждалось несколько лет назад, все считали, пересчитывали, изучали литературу. Был тогда страх у многих к пароизоляции. Сейчас все уже давно успокоились, поняли, что проблема эта не стоит выеденного яйца, и тема эта всем уже порядком надоела. Иногда лениво перебрехиваются. Пришел новичок, со своими традиционными проблемами, новыми только для него, и пытается доказать всем, что есть замечательное решение - "дышащий" каркасник. Да есть, есть. Называется "финский каркасник". Только это не решение проблемы вентиляции, которая у финнов тоже есть, а решение чисто технологических проблем - меньшая опасность повредить пароизоляцию, которая в холодном климате может довольно быстро проявиться в виде воды из-под стены. Проще установить, более дуракоустойчивая конструкция. И все!
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Для тех, кто строит каркасник, два этих слагающих - пароизоляция и вентиляция должны быть краеугольными. Если кто желает поиграть в рулетку - тогда пусть изобретают "дышащий каркасник"
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кто то на форуме писал, что ему финский строитель сказал - "в каркаснике нельзя экономить на 2 вещах, теплоизоляции и вентиляции" :)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А где у финнов дышащий каркасник? Если все думают, что положив материал из крафт-бумаги, каркасник стал дышащим, то многие заблуждаются, потому как эта самая крафт-бумага с полимерным покрытием (пароизолятор).
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Финны на верном пути.
    Представьте, мышь или насекомые повредили пароизоляцию, надолго пропало электричество или вентилятор сгорел - и домом уже пользоваться нельзя, выходит?
    Тогда нужно заранее предусматривать возможность легкого демонтажа внутренних обшивок, заботиться о запчастях для системы вентиляции и обязательно оборудовать достаточно мощное и долгоиграющее резервное электропитание.
    Или учиться у финнов ;) .
