1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Ogust
    Ogust
    Ogust
    А то что эковата на порядок меньше боится переувлажнения, это то наверно уже факт. Но наверно с этим фактом лучше не переусердствовать.
    "То есть ничего этого нет, а "умные" мембраны, которые и в Москве с Питером редкость и далеко не на каждом углу продаются, у вас видимо в любом хоз маге лежат?"
    Я как раз и пытаюсь выяснить этот вопрос.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пароизоляция применяется потому что имеем дело со слоеной стеной, каждый слой которой, обладает своими характеристиками.
    Если вы выполните то условие, про которое говорила Лиса (каждый слой должен идти с увеличением паропроницания) - то можете и минвату без пароизоляции ставить, если после нее будет идти слой с еще более высоким паропроницанием.
    Это подтверждает тот же самый Роквул.
    А что, дело упирается только в состояние утеплителя?
    Надежда Киев - буквально пару страниц назад практически описала возможные последствия, если бездумно сделать пирог и "некритичной к влаге" эковатой.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну поищите Тайвек VCL, Изовер Варио, ELT-KRAFT VCL...
    Только учтите что и цена у них, далека от обычной пароизоляции.
    Короче ищите VCL мембраны (Vapour Control Layer)
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Надежда описала случай "запирания" пара, эковата уже ничего в этом случае сделать не может. В однородной стене, материал которой существенно более стоек к увлажнению, чем минвата, все прекрасно работает и без соблюдения правила "от низкой паропроницаемости к более высокой". Именно минвата и ей подобные утеплители породили это правило.
  5. Ogust
    Ogust
    Ogust
    По гипсокартону мнение, скажете?
    Из всего выше перелопаченого, наверно можно сделать вывод, "Дышащий" дом можно получить,"дыхание" его будет выражатьтся в некой достаточно низкой паропроницаемости конструктива, и даст несколько более сбалансированную систему, по сравнению с полной изоляцией. Особо на микроклимат влияния иметь не будет. Так?
    Вот опять мнение, с конструктивом ведь все вроде понятно, но эта эковата, все ставит на грани фола.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Как это не будет? Вспомните хотя бы разницу между микроклиматом в бетонном и кирпичном домах. Хотя бетон уступает кирпичу в паропроницаемости всего в 4 раза.
  7. Ogust
    Ogust
    Ogust
    Так нужны какие уже устоявшиеся требования, при использовании эковаты, на оновании опыта, научных данных, чего угодно! Что то конкретное, так можно, так нельзя. Я наверно ради этого все это и затеял.
    Пирогов этих блин пять видов, да материалов столько же.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    При наличии мало мальской вентиляции - нет не будет.
    Если вы заткнете все щели и будете там сидеть как сурок - будет, но вам там скоро не до влажности станет
    Чисто мое мнение, никому не навязываю. Из темы пардон удаляюсь. Имхо все уже сказано - "имеющий уши да услышит". А то опять какая то метафизика на уровне ощущений начинается.
  9. Ogust
    Ogust
    Ogust
    Вот так всегда:) Когда на лицо разница в свойствах утеплителей, и даже бог с ним с микроклиматом, можно отдельно поговорить, ведь наверно и чисто конструктивные требования к пирогу могут быть несколько разные. В этом весь и вопрос.
    Но все равно спасибо за ответы, ваша точка зрения понятна, Или умная или не совсем изоляция рулит.
    Если еще эту умную еще и дорогую изоляцию трудно найти, может упаковочную бумагу чем нибудь пропитать:)]
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Прочитал, было интересно. Так и быть, открою секрет дышащего каркасника.
  11. Ogust
    Ogust
    Ogust
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нет, я реалист, это для тех хочет дышать через гипсокартон и осп. :pioner:
  13. Ogust
    Ogust
    Ogust
    Это как это через гипсокартон? :)]Я не пробовал и вам не советую:)] А по делу, озадачили меня этой умной изоляцией, может уже че нибудь сдвинулось за эти пару лет в плане опыта применения эковаты и она не требует слишком умной изоляции, а достаточно какой нибудь более плотной ветрозащиты изнутри или еще чего такого. И пущай эта стена пыхтит помале ньку:)]
    Надежда, у вас я понял, вместо изоляции изоплат?
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Надежда найти 5 лимонов и построить нормальный дом. :aga:
  15. Ogust
    Ogust
    Ogust
    Нормальный это как? :)
