1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По-моему, у финов применяется воздушное отопление с системой рекуперации, что в комплексе с "паропроницаемым" потолком и обеспечивает хороший микроклимат. Или я ошибаюсь?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    "Я вам не скажу за всю Одессу"...
    Могу стеоретизировать в обе стороны, цифры сейчас лень доставать из кармана. Такие дома есть, вроде как без нареканий. Но советовать так делать пока не буду.
    Идея "против" ясна - если кол-во поступающей в стены влаги будет стабильно превышать кол-во испаряющейся, будет плохо.
    Идея "за": поступающий в стену пар будет выпадать конденсатом в зоне точки росы и поглощаться волокнами целлюлозы. Из-за капиллярного переноса влага будет стараться равномерно распределиться по всему объему утеплителя, попадая, в том числе, и в ближние к внутренней вагонке слои. Оттуда она вновь будет испаряться в воздух, поскольку температура близка к комнатной, а плотность водяных паров далека от насыщенной. Процесс тем интенсивнее, чем больше площадь стен и больше перепад температур...
    Для количественной оценки надо знать скорость испарения воды из капилляров и ее зависимость от температуры и давления паров, стальное - дело техники.
    У финов вообще много чего интересного.
    У них может быть резервное центральное воздушное отопление с помощью долгоиграющего камина, или водяное отопление в полу, или ИК-излучение.
    Фины иногда делают окна в углу дома - самом холодном месте, и так ставят радиаторы - совмещая таким образом две холодных точки, угол и окно, и "удивая" их одним ударом.
    Необходимо отметить, что они большие молодцы в области креативности, а главное, в том, чтобы реализовать, проверить и довести до общества результаты. У нас, все-таки, больше воздух потрясти мастера (сам такой, к сожалению. идей много, хуже с их проверкой)
  3. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Это "крайности" - достаточно поставить СОФТБОРД ВЕТРО-ВОДОЗАЩИТА 10мм
  4. joker812
    joker812
    joker812
    эван QX 7,5 квт
    при комфортной температуре дома котел переходит на 5 квт, теплоноситель 50 градусов
    оч доволен
  5. Yan
    Yan
    Yan
    Эх, и я пожалуй влезу в дискуссию. :)
    Единственное, что я нашёл - это Ваш "мега"-расчёт, "при избыточном давлении 0,1МПа", когда Вы получили воздухообмен 32 раза в сутки. Правда при 0,1МПа внутри дома должен быть вакуум, но Вас это не очень тогда смутило. :)
    Поэтому на другой Ваш расчет, где уже "раза четыре в сутки" тоже с удовольствием бы посмотрел. Особенно интересно, на основе каких данных Вы там брали разницу давлений, и через какие торцы у Вас там воздух входит, а через какие выходит.
    paulspb
    Теоретически, вполне вероятное явление.
    Хорошо бы ещё и количественную оценку постараться сделать. Хотя сложновато будет..
    Селебрина
    При нормально прогретом доме конденсат на пленке выпадать не будет, т.к. температура пленки будет практически такая же, как и в комнате.
    А вот если пленки не будет, то пар пойдет дальше в стену, дойдет до того места, где температура сильно меньше (точка росы), и выпадет там в конденсат. И вот там уже действительно может быть плесень и т.п.
    paulspb
    Но всё же СНиП ставит требования к воздухопроницаемости как "не более", т.е. считает воздухопроницаемость минусом конструкции, а не плюсом.
    Факт:
    В доме, построенном в соответствии со всеми нормами и правилами, полноценный воздухообмен только через стены осуществляться не может.
    Доказательство.
    С этим вариантом надо поосторожнее. Как минимум, нужна отличная вентиляция чердака. А то будет как в теме "Льёт на голову конденсат":
    Ну и вообще, точку росы ведь никто пока не отменял. Пар ведь будет конденсироваться в верхнем слое эковаты? В общем, не совсем всё ясно.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Скорее СНиП разграничивает, что является (с его точки зрения) стеной, а что - просто "дыра" :)
    2. В СНиП этот показатель дан без учета конкретного материала, что не совсем правильно, скорее "толстая" стена с ограниченной воздухопроницаемостью будет работать, как некоторый аналог рекуператора.
  7. Yan
    Yan
    Yan
    И Вы тоже считаете, что через один и тот же участок стены может одновременно внутренний воздух выходить наружу, а наружный идти внутрь?
    И какая же физическая сила заставляет эти 2 потока двигаться в противоположных направлениях?
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    НЕТ! Я считаю, что:
    1. медленно проходя через стену уличный воздух нагревается
    2. равномерное поступление воздуха через стены, имеющие большую площадь поверхности значительно более комфортно, чем ветер дующий из вентилятора или форточки. И чем меньше они будут использоваться - тем комфортнее.
  9. Yan
    Yan
    Yan
    Ваше "НЕТ" меня очень порадовало. :)
    Замечу только, что "равномерное поступление воздуха через стены" возможно только при наличии хорошей вытяжной вентиляции, кстати роль которой может играть и труба дровяной печи.
    Ну и стена должна быть сильно воздухопроницаемой, например сруб с полукилометровой суммарной щелью между бревнами.
    А например, каркас с воздухонепроницаемой мембраной в данном случае не прокатит совсем.
    Ну и насчет комфорта есть и другие мнения.
    Например, что контролируемое поступление воздуха через спец. приточные клапаны, расположенные в зоне действия обогревательных приборов, будет комфортнее, нежели неконтролируемое через стены.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А вот это вряд ли. Незачем контролировать то, что прекрасно протекает само собой в автоматическом режиме. Подобно шерстяному пальто, которое помогает сохранить тепло на морозе без риска вспотеть. Аналогично работает и мех у животного. Чем меньше создается поводов для заморочек при последующей эксплуатации дома, тем приятнее в нем жить.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    В какой одежде человеку менее комфортно? В синтетике, которая плохо пропускает воздух. И дело даже не в температуре окружающей среды. Конечно, прогретый воздух будет стремиться вверх, и максимум конденсата выпадет под крышей. Если принудительная вентиляция не решит эту проблему. А вот вагонка не поможет. Ни в устранении излишней влаги, ни в улучшении качества воздуха внутри дома. Это и хотела сказаь автору вопроса.
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Приточный клапан можно закрывать, когда нет необходимости в вентиляции, а с "сифонящей" стеной такой фокус не проходит; как следствие - требуется избыточное отопление на компенсацию теплопотерь.
  13. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Именно так. При этом рекуперация еще и энергию на отопление неслабо экономит.
  14. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый всем.
    Улыбнуло :)] , только у меня один вопрос к chicken, Вы шерстяное пальто круглогодично носите? Ведь оно в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме и вентилирует Вас и обогревает :)] Мех животные кстате меняют два раза в год, давайте не будем брать их пример как экономически нецелесообразный :)]
    Полностью согласен с Yan.
    ОСНОВНОЙ воздухообмен через ограждающие конструкции - бред Частенько приходится слышать это утверждение на выставках, типа "у меня дом дышащий, и всё будет ОК, не пойте мне песни о вентиляции". Напоминаю в этих случаях разные художественные фильмы, когда людей контрабандой возят в фанерных ящиках. ДАЖЕ у режисёров и сценаристов далёких от строительства, хватает ума насверлить отверстий в фанере, чтобы актёр не задохнулся :)] Почему же Заказчик так себя не любит, что слушает про все эти парциальные давления и прочую физику. Дышать только через стены ему долго не придётся.
    Согласен, что часть воздуха поступает, но это как с кожей у человека. Да часть кислорода поступает (не помню проценты :|:), но не ВЕСЬ необходимый для жизнедеятельности. Почему то основная часть забирается через дефлектор, расположенный на морде лица :)]
    Дышащая ограждающая конструкция нужна только для выведения влаги из неё же, чтобы ей (конструкции) было сухо и комфортно, но никак не семье хозяина данной конструкции :)
    Меня вообще удивляет такое совмещение понятий вентиляция и воздухопроницаемость стен (перекрытий). Почему никто не совмещает водоснабжение с ливнёвой канализацией? :|: А чё бы и нет. Посчитать потребности, количество осадков, площади, интенсивность испарения и всё. Все счастливы, и денег меньше в разы нужно :)]
    Прошу извинить за язвительность, готовлюсь к выставкам, а там она необходима
    С уважением, Андрей.
  15. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Неконтролируемое не значит автоматическое. Это значит что вентиляция через стены (сквозняки через щели, если уж вещи своими именами называть) ведет себя сама по себе. Подул ветер --- и через стену пошел воздух, стало холодно.
