1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Автор тот же - Женишься или не женишься - все равно раскаешься. :aga:
  2. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую теплую пристройку (веранду), хочется дышащий каркасник на эковате без пленок. Пирог изнутри наружу: ГКЛ-эковата-ДВП-обрешетка-вагонка.
    ДВП (оргалит) обычный (около 4мм.) - одна сторона глянцевая зашлифованная. как он по паропропусканию? смущает именно эта глянцевая поверхность. если нормально, то какой стороной внуть ставить?
    Ветку прочитал по диагонали... извиняюсь если было.
    С уважением, Павел.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня эковата только в перекрытиях.
    В стенах минвата, без плёнок.
    Мамой клянусь, дыхания никакого не заметно.
    Даже спичку к стенам подносил при сильном ветре.
    Не колышется пламя.
    Сдаётся мне, что врут всё про то, что стены могут дышать.
    Пысы. Под сайдингом никакого плитного материала нет.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дыхание стен, это не передача воздушного потока, а передача влаги (пара) изнутри наружу или наоборот.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, тогда при норме вентиляции в 30м3 на человека,
    этой влаги через трубу намного больше улетит.
    На стены нет смысла внимание обращать.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Верно, но в реальной жизни очень мало кто нормы по воздухообмену соблюдает. Вентиляция либо в значительно меньшем объеме, либо вообще естественная. И где-то это оправданно - при нормативной вентиляции у хорошо утепленного дом в морозный день теплопотери через вентиляцию могут составлять до 50%, и это не предел. Поэтому поиск баланса между свежим воздухом, оптимальными теплопотерями и влажностью в доме - одна из важных и сложных задач в проектировании энергоэффективного/пассивного дома.
    Дышащий каркасник с эковатой может помочь найти баланс.
  7. Fedor1007
    Fedor1007
    Fedor1007
    Иркутск
    К сожалению не смог прочитать всю тему
    извиняюсь если ничего нового не скажу
    моё мнение:
    дом "дышать" не должен
    так же как и ходить, разговаривать и т. д. :)
    он должен вентилироваться локальными рекуператорами (в эконом варианте)
    стены потолок пол герметизировать полиэтиленовой плёнкой от инфильтрации воздуха
    на неё профиль и гипсокартнон.
    розетки отверстия в гипсокартоне тоже постараться герметизировать.
    имеем между гипсокартоном и стеной 5-10 см воздуха, который работает как утеплитель, так как ему там особо двигаться некуда. Вспоминаем, что воздух самый лучший утеплитель.
    в спальне зале детской ставим локальные рекуператоры, в стену под потолок
    стоит около 18 т. расчитан на 60м2. можно придумать как один на 2 комнаты поставить, к примеру на спальню и детскую
    проветриваем только там где находимся, можно прицепить автоматику
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Постройте шалаш. Он уж точно "дышать" будет! :aga:
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    у меня один маленький вопрос: что такое "локальные рекуператоры"?
    на остальных фантазиях и заблуждениях внимания не заостряю
  10. Fedor1007
    Fedor1007
    Fedor1007
    Иркутск
    большая просьба хотя бы список фантазий и заблуждений :)
    в идеале с комментариями
    про локальным рекуператорам намного лучше меня расскажет яндекс, да и я почему то думаю что вы имеете о них представление
    вкратце: ставится труба сечение примерно 15 см и обеспечивается теплообмен, входящий воздух забирает тепло у выходящего
    сам такое чудо не видел/трогал/грыз/нюхал
    пока верю законам физики, заявлениям производителей, и фактом того что они в мире используются повсеместно.
    порылся и нашёл локальный рекуператор за 8700
  11. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    имхо это может грозить проблемами в будущем...
    а что в качестве наружной обшивки?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какие проблемы мне сулит Ваше имхо?
    Наружняя обшивка, последняя строчка в посте №813.
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Увеличение теплопроводности теплоизоляции и ее ускоренное разрушение
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не доверяю я вашему имхо.
    Ведь дома из бревна и бруса по долгу без плёнок стоят.
    Где собака порылась?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы пропустили ключевой момент в сообщении Скептика
    "под сайдингом никаких плитных материалов нет"
