1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну на самом деле в данном случае собака порылась в том, что паропроницаемость дерева заметно ниже паропроницаемости минваты. То есть деревянная стена (как и каменная) играет роль пароограничителя (не путать с изоляцией) :)
    То есть получаем что наружный слой (вата без ничего) в совокупности с деревянной стеной - выполняет правило по увеличению паропроницанию конструкции изнутри наружу.
    Хотя это я не вам все написал, думаю вы то это и сами знаете :)
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Если соблюдать исключительно правило увеличения паропроницания изнутри наружу, я думаю можно сильно напахать. на мой взгляд в данном случае есть 2 опасных момента:
    1. излишнее поступление влаги в вату (к примеру зимой, когда она мало что отдает наружу);
    2. ветрозащита может оказаться с меньшим паропропусканием нежели дерево изнутри.
    3. вентиляционного продуха может оказаться недостаточно при условии отсутствия пароизоляции изнутри.
    я бы не стал идти в разрез с радикальным требованием производителя волокнистых утеплителей использовать пароизоляцию.
    у вас просто сайдинг?
    продухи, ветрозащита?
    изнутри что у Вас?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот мой "пирог". Минус -12 на улице.
    Влаги не наблюдается.
    Ветрозащита тайвек.
    С радикальным требованием производителя волокнистых утеплителей, Вы похоже заблуждаетесь.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вот ваш пирог в -25
    Для тех кто владеет немецким:
    Während der winterlichen Tauperiode von 60 Tagen fallen in diesem Bauteil insgesamt 1.285 kg Tauwasser pro Quadratmeter an. Diese Menge würde im Sommer Tage zum Trocknen benötigen (bei 12°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% - innen wie außen). Das sind mehr, als die von der DIN erlaubten 90 Tage, und
    es muss damit gerechnet werden, dass das Bauteil in der warmen Jahreszeit nicht vollständig austrocknet!
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не пугает, выветрится.
    А пирог не мой. У меня Tyvek® Housewrap с проницаемостью 1750г/м2.
    А тут TYVEK Soft с проницаемостью 1375г/м2, для скатных кровель.
    И влажность завышена вдвое в комнате.
    Я понимаю, что она идеальна.
    Но навряд ли соберусь поставить увлажнитель.)
    Да и в 5см от гипсокартона ставлю крафт бумагу.
    Гипсокартон шить буду по мет. каркасу.
    Не знаете Как её забить в калькулятор?
    И в нашем и в немецком нашёл только sd=2,3.
    Подозреваю, что это не корректно.
    Так примерно выглядит при -25 мой пирог.
    Если крафт бумагу принять за sd=2,3.:|:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Крафт обычная или VCL?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так это и есть пароизоляция только с переменным действием.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пароограничитель скорее.
    Так ведь не плёнка от которой все шарахаются, а бумага.
    Звучит спокойнее для тех кто не хочет жить в термосе.
    И хочет построить " дышащий дом":aga:
  10. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    SDim, ваши рекомендации пароизоляции для дышащего каркасника: стена, потолок? Внешний периметр зашиваю Isoplaat
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для тех кто не хочет жить в термосе надо строить дом из бруса, а каркасный дом это термос, однозначно.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почти у каждого производителя пленок есть такой ограничитель с обозначением VCL.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет рекомендаций, я сторонник герметичности и полной изоляции, а дышать надо через вентиляцию.
  14. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Тут и опровергнуть нечем! А строить "экологичный" дом надо из бревна ручной рубки)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    угу. в тайге. км за 200 от ближайшего мегаполиса
    а то умиляют "экологичные срубы" в окрестностях федеральных трасс, крупных промышленных городов и т. п. :)
