1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Экологичным может быть любой дом, каркасный, из бревна, кирпича или даже бетона. Во всех этих технологиях есть экологичные материалы.
  2. pav
    pav
    pav
    И без гвоздей, ну или, как самый крайний вариант, с гвоздями ручной ковки (топор само-собой то-же) - а то кто его знает что там на заводе в сталь добавляли...
  3. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Странный Вы человек, я оказывается заблуждаюсь, а Вы оказывается пароизоляцию таки поставили... :)
    в странном месте, но поставили.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Бог с Вами, какая это пароизоляция?
    Так, бумажка. Не плёнка ведь.
    И отвечал я на эту фразу- хочется дышащий каркасник на эковате без пленок.
    А место нисколько не странное.
    Очень даже правильное.
    А по поводу радикальных требований,
    Вы всё таки заблуждаетесь. :)]
  5. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Главное, чтобы Вы не заблуждались. Мне спокойнее будет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скептик, кто то явно заблуждается :)
    Вот описание ELT-KRAFT VCL
    Между двумя слоями плотного картона имеется HDPE - пленка, обладающая свойствами паробарьера и сеточный слой, придающий материалу прочность.
    HDPE - это полиэтилен :)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё это я прекрасно понимаю. ;)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так это бумага с пленкой, только вся эта "штука" обладает ограниченной паропроницаемостью, отличии от простой пленки... Как и за счет чего - уже вопрос другой :)
  9. МишаВика
    МишаВика
    МишаВика
    Волжский, Волгоградская область.
    Отделка внутренняя-GB600 50мм-GB1 100mm+GB1 50mm-мдвп 25мм-обрешетка-отделка внешняя
  10. Таквита
    Таквита
    Таквита
    Господа, не прокомментируете ли такой рецепт?
    Особенно интересует, гарантирует ли такой пирог точку росы извне стены. Спасибо.
    Гринборд идет ТОЛЬКО с внутренней стороны (силовая, но паропроницаемая обшивка) -> паропроницаемая бумага или вообще без нее, но точно без всякой пароизоляционной пленки (кроме "влажных" комнат) -> стойки каркаса и утеплитель меж ними -> ветрозащитная и паропроницаемая плита Изоплат (или аналог) 12мм (25мм можно - она увеличит несущую способность) -> прибиваются рейки для вентзазора 25-40мм -> внешняя обшивка (плитами под штукатурку, блок-хаусом, панелями, обклад кирпичем..., как угодно душе).
    Паропроницаемость внешней обшики должна быть, по-моему, в 5 раз выше внутренней. Изоплат с Гринбордом тут друг друга хорошо дополняют.
    Спасибо!
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Имхо и в доме из бруса для зимнего проживания вентиляция необходима. Достаточного, для нормальной жизнедеятельности человека воздухозамещения не обеспечивает ни один стеновой материал. Очевидная же вещь, не понятно о чем тут 57 страниц исписали...
  12. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Ага, особенной экологичностью отличаются хим. составы, которыми обрабатывается древесина.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Теоретически это так. Но
    1) нужно знать точно коэф-ты паропроницания обоих материалов
    2) Между плитами обычно есть щели, что существенно снижает вероятность правильной работы такой конструкции
    То есть на практике - все совсем не так гладко.
    Ну видимо не всем она очевидная.
    Вера в чудо - безгранична :)
  14. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Нормальную вентиляцию нужно имхо - это современно. Вот для сравнения графики деревянной стены из сосны 20см и стены с минватой/пэ утеплителем/стекловатой в 25см. Видно, что ведут они себя очень похоже. Не нужно только утеплитель снаружи зашивать ОСП, а дать возможность пару выйти.
    Или будете утверждать что жить в деревянном доме плохо и сыро?
    Есть какой-то сейчас современный утеплитель не боящийся намокнуть и высохнуть?
  15. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Выше ветрозащита изнутри пирога - это от пыли. Т. е. там НЕТ пароизоляции.
    Про то почему влажность низкая зимой здесь http://www.climatdoma.ru/articles/humidity_low/
    Т. е для реальных данных будет как на вложении.
    Но, конечно стоит добавить парозащиту или даже гидроизоляцию в комнатах с ванной, на кухне, в спротзале или прачечной.
