1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    При чем тут белье вообще? Это совсем другая ситуация. Дом не получится сделать настолько тонким, чтобы все настолько же быстро улетало, да и влага никуда не девается из белья, просто она вымораживается на поверхности белья, именно поэтому оно покрыто ледяной пленкой и "стоит" с мороза. Если вам так нравятся аналогии - возьмите толстое шерстяное одеяло, намочите и вынесите на мороз, а потом попытайтесь им укрыться от холода.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кстати, мокрая шерсть, как раз греет (если конечно не промерзла насквозь). Не раз проверял на себе, купаясь в Крещение. И юрты не просто так, уже много веков делают из войлока.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а какая много веков назад была альтернатива? :um::hello:
  4. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    Ну хорошо, у меня тоже неудачная аналогия :)]
  5. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    Сделал в своем доме утепленном эковатой по каркасу пароизоляцию крафт бумагой pe-pap 125, хотя для эковаты рекомендуют крафт бумагу vcl, сверху по ней зашил все доской сухой 22мм., потом планирую брусок 50х50 (вент зазор) с внутренними комуникациями и чистовую отделку по ГСП 12мм., стыки пароизоляции ничем не проклеивал, так вот теперь боюсь не будет ли у меня гнить внутренняя сторона доски которая прилегает вплотную к пароизоляции?
    Дом снаружи внутрь имитация бруса+вентзазор 40мм+изоплат 25+ утеплен эковатой 200мм, а далее по каркасу пароизоляционная крафт бумага пе-пап 125 и доска 22мм. сухая+брусок 50х50 (вент зазор) с внутренними комуникациями и чистовую отделку по ГСП 12мм? Хотел еще в вент зазор доп утепление эколен или эковату 50мм, но теперь сомневаюсь?
    Не совсем понимаю в чем разница между пе пап 125 и vsl если и там и там в составе поэлителеновое напыление и сопротивление паропроницанию у первой 1,6, у второй 3,2 т. е. больше? Помогите пожалуйста советом.
  6. breeel
    breeel
    breeel
    Минск
    Есть в ветке люди, которые построили себе каркасник без пароизоляции и счастливо в нем живут?
    Думаю сделать такой бутерброд: 12мм ГКЛ- мет. профиль-12мм steico-150 steico zell- 35мм МДВП Белтермо-ветфасад- планкен (или местами цсп со штукатуркой).
  7. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Интересно, а плоский шифер - дышащий материал ?
  8. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Оживлю тему.
    Думаю по поводу каркасной стены под вальмовой крышей - т. е. все стены каркаса будут закрыты от атмосферных осадков кровлей. Поэтому рассматриваю такой вариант каркаса - внутри вагонка, снаружи обычная доска и между ними насыпано гранулированное пеностекло разной фракции (например 15-20 см) - всё это без пленок паро и гидроизоляции.
    Кто что думает?
    Вопросы:
    1) Будет ли стена в этом случае дышащей?
    2) Будет ли выводиться влага из стены?
    (само пеностекло естественно паронепроницаемое, но за счет того что это гранулы и между ними будут воздушные зазоры, то предполагаю, но не уверен, что влага выводиться будет)
  9. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    1. Для гарантированной защиты от осадков при одноэтажке вылет-свесы кровли должны быть 1,5 - 2 метра.
    2. В данном пироге стена будет продуваться ветром очень сильно.
    3. В данном пироге нет особого смысла в гранулированном пеностекле, керамзит даст тот же эффект, но будет дешевле в разы.
    4. Дышашим не будет, будет продуваемым)
    5. Более-менее дышащим станет, если к данном пирогу добавить фанеру, ограничивающую насыпной теплоизолятор - 1 см изнутри и 1,5 см снаружи.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне вот интересно, для чего тут все стремятся выводить влагу из помещения? Когда зимой ее и так не хватает.
  11. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Любят сухие помещения со сквозняками:)
  12. Sk123
    Sk123
    Sk123
    Андрюха777. То есть если сделать каркас с обшивкой из фвнеры снаружи и изнутри и засыпать туда пеностекло, то тогда не нужны будут пленки пароизолящии изнутри и гидроизоляции снаружи. И в этом случае влага будет выводиться из пеностекла. Я правильно понимаю?
    А как же относительно того, что рекомендуют повышение паропроницаемости материала изнутри наружу? Если следовать этой логике то снаружи должна быть доска а не фанера.
  13. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    В самом пеностекле влаги вообще не будет - оно непаронепроницаемо. Это стекло. Влага если будет, то на поверхности пеностекла.
    смысл не только в степени паропроницаемости материала, а в его толщине. Допустим, материал "А" имеет паропрницаемость в два раза выше, чем материал "Б". В этом случае, если толщине материала "А" в два раза больше, чем толщина "Б", фактическая паропроницаемости будет одинаковой.
  14. Zaguskin
    Zaguskin
    Zaguskin
    Всем привет!
    почитал тему по диагонали, может, кто-то уже писал..в общем, нашел-таки "дышащий"(=паропроницаемый) пирог (изнутри): мдвп, стойки с льном, плотная льняная мешковина (400гр/м2, для сдерживания утеплителя), обрешетка, финиш (тут надо что-то ветроизолирующее). можно ветроизоляцию сделать по обрешетке, потом контробрешетку и финиш.
    что скажете?
  15. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Я много чего просмотрела в интернете, хотела было на шерстяном войлоке остановиться, по описаниям от производителя вроде все зашибись, и дышит, и влагу забирает-отдает, и опыт кочевников с их юртами, но по жизни получается а) - ОЧЕНЬ ДОРОГО ДАЖЕ СЛОЕМ В 1СМ, б) - БЫСТРО ЗАВОДИТСЯ МОЛЬ, с) - ПОСТОЯННЫЙ ЗАПАХ ЖИВОТНЫХ, хотя фабрики делают из МЫТОГО сырья. В итоге тоже пришла к выводу, что самое оптимальное будет - лен в плитах. Поделитесь - что за задумка с мешковиной? Видела на фотках - люди чтобы не вываливалась плита утеплителя - просто крест-накрест натягивают капроновую нить на мелких гвоздиках, вбитых в эти самые стойки обрешетки. Ну и в распор надо плиты укладывать, т. е. шаг обрешетки должен быть на пару см меньше ширины плиты. Мешковина как вариант - ну если задаром досталась...Но она не выполнит задач ветрозащиты, такой специальной ветрозащитной мембраной - обязательно надо закрыть сверху лен. теплее будет, я себе по крайней мере запланировала. А поделитесь - ЛЕН какого производителя выбрали, нельзя ли ссылочку и цену?
