1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 3,80оценок: 5
Дышащий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alex Bond, 19.01.09.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Тогда для объективности сравнения арболита не хватает и еще кое-чего...( о фанатах арболита не говорю)
  2. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Пишу о том, с чем имел и имею дело. До арболита руки пока не дошли :)
    PS: ЦСП еще можно на пол (под плитку)
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Уважая Ваше мнение...
    С первыми тремя пунктами соглашусь.
    По остальным есть свои наблюдения! Далеко не все так однозначно!
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А как фанера сюда попала с ее почти нулевой (0,02 мг) паропроницаемостью?
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    1. Стена и дыра - это разные вещи :)
    2. Паропроницаемость фанеры не 0,02 (это у водостойкой), а 0,03. Это всего в два раза меньше, чем сосна и ель поперек волокон (у них 0,06), но толщина фанеры значительно меньше толщины деревянного бруса. Суммарная паропроницаемость конструкции ДВП+эковата+фанера сравнима с паропроницаемостью бруса (в зависимости от используемых материалов и их толщины чуть больше или чуть меньше).
    3. Если ОСП с "большим трудом" вписывается в нормы Е1, то фанера выделяет в 5-10 раз меньше указанной нормы.
  6. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    по поводу эмиссии у осп и фанеры местной - фиг знает
    хочется верить что в польше хоть контроль какойто есть
    а про местные заводики кто может с уверенностью сказать что там как в европе контролируют
    имхо
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Я говорил не о фактической эмиссии, а о характеристиках заявленных производителями!
    Если производитель ОСП даже немного нарушит технологию - будет явное превышение норм, если производитель фанеры - вероятность даже приблизиться (а не то, что превысить) к предельным нормам - практически исключена :)
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ребят, а можно я вам, таким спецам вопрос задам? :) Кто может сказать, какова паропроницаемость стенки из ГКЛ Кнауф 12,5 мм, в два слоя с перехлестом листов и сплошной проклейкой ПВА?
    А то я начитавшись тут, задумался :|:
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Паропроницаемость ГКЛ в несколько раз больше, чем фанеры, а паропроницаемость ПВА - высокая
  10. artemich78
    artemich78
    artemich78
    Для себя, после прочтения кучи тем данного форума определил что всем трем пунктам соответствует: (стена из помещения наружу)
    1. Вагонка 180-200 р./кв.м.
    2. Строительная бумага 2р./кв.м.-?
    3. Эковата при толщине 150мм - 315 р./кв.м. с задувкой, можно дешевле если самому примерно 150 р./кв.м.
    4. Либо доска 20мм наискосок с бумагой и ветрозащитой 120р./кв.м., что дольше в работе но более паропроницаемо -?
    Либо фанера ФСФ 9мм 180р./кв.м. или 6,5мм-? по 140р./кв.м.
    Либо Софтборд ветрозащита 90р./кв.м.
    Для себя наверное склоняюсь к последнему варианту.
    5. Бруски
    6. Цсп 10мм -170р./кв.м.
    Для меня на сегодняшний день, немаловажным является вопрос стоимости строительных материалов и простота их использования, т.е. в одиночку.
    Что скажите уважаемые форумчане?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    1. гипсокартон
    2. Фанера 8 мм (обычная)
    3. каркас с эковатой 150 мм
    4. софтборд 20 мм
    5. влаго-ветрозащитная мембрана
    6. бруски обрешётки - вентзазор 30 мм
    7. навесной фасад (СМЛ 8 мм)
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В этой теме говорилось о необходимости обеспечения притока свежего воздуха в хорошо изолированные помещения каркасного дома.
    Мне представляется следующая конструкция приточного клапана на основе плитного утеплителя из конопляных волокон фирмы Steico в виде вставок в стену размером примерно 100х400 мм с организованным внешним воздухозабором и подогревом выходящего в помещение воздуха:
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Пункт номер 6 в одно лицо поставить нереально.
  14. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Скажите пожалуйста что-нибудь в таком же ключе про оргалит.
    Конкретно - про тот,что с сеточкой с одной стороны , по "мокрой" технологии который делают.
    Можно ли его применить в "пироге"? Не будет ли дыхание стены через него черезчур вредным? Велика ли его воздухопроницаемость?
    Вы упоминали про ДВП в стене.Это - не про оргалит?
  15. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Сочетать гипсокартон и фанеру довольно опасно, лучше два слоя гипсокартона (усилив каркас укосинами) или использовать специальную фанеру с покрытием под окраску. Мембрана кажется излишеством :)
    Я говорил о плитах из соседней темы Панели ISOTEX, ISOPLAAT и аналогичных, как здесь http://plusarkkitehdit.fi/blog/category/pientalot/talo-porvoossa/
