Пол в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ирина7, 18.05.14.
Какое финишное покрытие для пола должно быть в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой?
  1. Доска шпунт по лагам (уложить на год кверх ногами, потом перестелить, сплатить)
    41 голосов
    48,8%
  2. Доска палуба, набить в торцы гвозди с откушенными шляпками и максимально сбить сразу, забив на щели.
    11 голосов
    13,1%
  3. Фанера два слоя по 9мм с перехлестом стыков или одна толщиной не меньше 18мм, по ней ПВХ плитка
    32 голосов
    38,1%
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Продолжаю "гнуть свою линию", наперекор призывам Ивана одуматься:aga:... ну не нравиться мне пеноплекс 30мм, который мы на потолок крепили. Я уж и так на нем хожу и по диагонали (всего лист остался) особо не побегать:)], но на 50 наступать приятнее... Потом проёмы дверные сейчас не вашим не нашим 2.12 если полотно будет 2.10, то этого уже мало, там коробка будет сама 2.14, а еще и зазор... Про люфт на усадку бруса сверху вообще молчу... пилить выше не хочу, сами сделаем косо-криво;), лучше двери куплю отечественного стандарта с полотном высотой 2м и всё на этом.
  2. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Чего там пилить то ? - возьми у меня пилу цепную (электрическая) и пилите :hndshk:, а "косо-криво" все равно наличником закроется :close:
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Обижаете:aga:, у нас бензопила есть, т. к. электричества нет:)]. Отличная рыжая оле-о-мак...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Приценилась к фанере
    17, 20 и 24 тыс. в итоге если купить 10, 12 и 15мм соответственно... чего взять? Раз разница не особо жуткая. Между шлифованной и нешлифованной вообще на круг 400руб разница. 10мм 517 и 531, 12мм - 607 и 620 нужно 33 листа...
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну вот тишина... сонное царство, выходные трудовые позади, где мыслительная деятельность? :)]:)]:)]
    Покупать фанеру 15мм, хотела же на ЭППС паркетную доску толщиной 14мм класть?... Или лист 12мм на пробу притащить, распиленный он у меня в машину входит. В Леруа здорово пилят...
    10мм тоже ничего вроде при хождении, но на середине между лаг если прыгать, то подпружинивает, а 15мм не шелохнется даже. Сравнивала четыре куска в равных условиях. Крайние вначале не шурупила, а центральные 10 и 15 саморезами по краям притянула к лагам саморезила 6х90 через 30см по рулетке
    Крепить 100% в лаги буду, без саморезов фанера не так сильно придавливает и при хождении шуршит под ногами. Скорее всего ЭППС и пенопласт трутся между собой;)
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Мне кажется ты сама ответила на свой вопрос :)
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @dsarichev, Так 12 даже не пробовать:|:?
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Хотя Иван прекратил байкотирование и согласен помогать мне в устройстве "моего пола"... Теперь можно и 18мм лист целиковый привозить, а то я зациклилась на том, чтобы самой всё смочь:)]. 15мм в половинке уже 12кг весит, а целиком 23 и из-за размеров его просто не обхватить:aga:... 18,21,25мм даже представить сложно, точно не "женский размерчик";)
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Главное зазоры между фанерой соблюдай. 3-8 мм.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Буду 5мм стараться соблюсти:aga:...
    Насколько критично укладывать фанеру в шахматном порядке, а не квадратами как плитку... И потом как быть в С\У? тоже класть фанеру или ЦСП, или еще варианты?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про не шахматный порядок имела в виду вот это...
    Могу сместить швы чтобы по одной полосе приходил большой кусок, а по другой полосе с остатка начиналось... Стоит или нет так сделать?
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Ирина7, если движение балок не предвидеться - не стоит... шахматка, только для создания идеала на дурака, когда строит кто-то не себе... вот тогда она спасает от ошибок плохо выровненных лаг и их хода (усушка, усадка подкладок лаг). Да еще когда в два слоя, с перекрытием шахматки... то будет монолит. А он спасает втройне... ибо может опираться потом не на 100% точно подогнанных лаг. Все строители страхуются :):):) Если сами себе делаете и уверены в том, что делаете, и что без брака - можно и так, тем более проще.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    В санузле я бы сделал двойную фанеру, чтобы было сплошное цельное полотно, на него нанес обмазочную гидроизоляцию, типа кнауфовского флехендихта и сверху оклеил плиткой. По контуру в гидроизоляцию вклеить герметичную ленту для деформационных швов, там идет какая-то, но точно не помню какая именно. И на стену наклеить небольшой порожек из плитки на эту ленту и гидроизоляцию.
    Я бы так делал. Вместо фанеры можно использовать, ЦСП или стекломагнезит 15-18мм. При чем фанера, а потом сверху на нее стекломагнезит как мне кажется будет лучше всего.
  15. юлля
    юлля
    юлля
    У нас сейчас лежит фанера 20мм, а на нее планируем аквапанель кнауф 12мм, это та же цсп, но только со шпунтом с 4 сторон :)]. Непонятно как сделать стык стена пол...
