Пол в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ирина7, 18.05.14.
Какое финишное покрытие для пола должно быть в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой?
  1. Доска шпунт по лагам (уложить на год кверх ногами, потом перестелить, сплатить)
    41 голосов
    48,8%
  2. Доска палуба, набить в торцы гвозди с откушенными шляпками и максимально сбить сразу, забив на щели.
    11 голосов
    13,1%
  3. Фанера два слоя по 9мм с перехлестом стыков или одна толщиной не меньше 18мм, по ней ПВХ плитка
    32 голосов
    38,1%
  1. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Здравствуйте! Извините, что влез, да еще спустя время. Скажите, а зачем зазоры делать между фанерой? Просто у нас точно такой же пол намечается, как у автора топика. И чем эти зазоры замазать, если нужно? Спасибо.
  2. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Здравствуйте, Ирина! Вас спрошу то же самое. Зазоры в фанере при укладке пола зачем делать? У нас по полу Ваш вариант, и смотрю что он не распространен. Вы постелили уже чистовой пол? Ничего не гуляет? У нас основание черновая бетонная стяжка, видимо к ней придется прикручиваться через ЭППС. Короче, Ваш опыт для меня бесценен:)Спасибо заранее:)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Зазоры обязательны. :um: Фанера материал далеко не стабильный, как это может показаться на первый взгляд;). Не смотря на склейку, она имеет свойство набухать и расширяться в зависимости от окружающей её влажности.
    Про "не гуляет"... Даже по фанере ходить комфортно, ничего не люфтит, есть местечко в одном месте, где стык листа пришелся на стык но перемычке, но это сущие мелочи, потому как месяц назад прошлась по настилу фанеры на одном из объектов, так батут ей богу в сравнении :ogo:... Щели между фанерой там больше моих, почти 1см ;), но у них это мансарда, там очень сухо и жарко, может "усохло"...:)]:aga:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Зазоры можно не замазывать, а можно замазать силиконом. У меня дома строители замазывали - аргументировали что так лучше) Претензий нету.
    А основная причина зазора - потом не будет скрипа. Иначе фанерные листы плотно соприкасаются друг с другом, потом ты ступаешь на один лист, он смещается относительно другого и происходит скрип. Раздражает неимоверно.
    @Ирина7 с баней как дела? А то давно тебя не слышно в этом направлении. Я на неделе чистовую стяжку залил. Как чуть подсохнет - буду печь заканчивать.
  6. teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    teplyakovfoto
    @Ирина7, Добрый день! Как в итоге полы поживают?
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    В спальне уже паркетку во всю царапаем:aga:, в зале решилась на ламинат, потому что не умею всех обязать обувь снимать летом, бегаем и песок таскаем только так:)]... У камина плитка. В ванной пробку постелила и лаком покрыла. Тепло даже босиком. Сам пол не батутит, "проверяющие";) в гостях были, прыгали, топали. Приговор - :super::victory:.
  8. Tanyar99
    Tanyar99
    Tanyar99
    Ирина может быть вы мне поможете?
    Вот такой пирог подойдет для пола над подвалом? Живем там не постоянно. Иногда приезжаем зимой.
    Лаги 10*10 с шагом 60, к ним металлические уголки
    На них плиты ОСБ
    Изоспан А
    Утеплитель Технолайт 50 в 2 слоя
    Изоспан В
    Вентзазор из досок 10*2 поперек балок с шагом 30 см.
    Фанера 2см 75*75
    Дубовый паркет 15мм*420*70 (частично остался от ремонта)
    Вопрос...
    Чем крепить фанеру?
    Нужен ли зазор между фанерами?
    Обязательно ли влагостойкую?
    Прокрасить ли ее отработкой?
    Чем клеить паркет?
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @Ирина7 по прошествии лет по сетке можете дать заключение - помогает от зверей или мертвому припарка?
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Помогает. Ни одной мыши в доме.
  11. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я открыл для себя кварцвиниловый ламинат - воды вообще не боится
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Он и в 15 году уже был. Светлане (Лавреше) я его покупала, только она постелить его так и не успела...
