Пол в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ирина7, 18.05.14.
Какое финишное покрытие для пола должно быть в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой?
  1. Доска шпунт по лагам (уложить на год кверх ногами, потом перестелить, сплатить)
    41 голосов
    48,8%
  2. Доска палуба, набить в торцы гвозди с откушенными шляпками и максимально сбить сразу, забив на щели.
    11 голосов
    13,1%
  3. Фанера два слоя по 9мм с перехлестом стыков или одна толщиной не меньше 18мм, по ней ПВХ плитка
    32 голосов
    38,1%
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Vasili. S60, спасибо, но туманно;). Цену озвучивать не нужно, а вот основание под эту досочку мне знать интересно:|:. Может это "спортивный пол" и доска там без пазов притянута плашками друг другу и стоит на ребре, сверху же шлифовали в "зеркало"... Были такие думки с бруском 50х50... А может просто штучный паркет, который приклеен на фанеру?... Мало исходных для анализа ситуации:|:...
    По фанере еще мысль зародилась. Можно ли допустить, что скрученные между собой два листа фанеры друг к другу с перехлестами 1\2 по всем ребрам, будет представлять собой единый монолитный щит и ему всё равно, что на лагах лежать и брусках, что по сплошному ковру из ЭППС? Тогда можно настелить по торцам лаг сплошным слоем эппс 30мм с перехлестами в четверть, а поверх скрепленные фанерные листы. Такой вариант "плавающего основания" под напольное покрытие... Чем эта конструкция плоха? Зыбко, будет проминаться и пружинить при ходьбе под ногами или все нормально и дальше периметра стен не уплывет?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Vasili. S60, а шпутн со всех 4 сторон и толщина какова? Может это все же массивная паркетная доска?
    Уж больно рисунок пола и мелкий размер плахи на такие мысли провоцирует. Под шпунтом обычным я имею в виду длинную доску 3-6м, с пазом и шипом только с двух длинных сторон, торец укладывают в стык или подгоняют в край под плинтус... А на Ваших фото "накрошка" мелкая как у паркетки. Её точно по фанере класть нужно. Убегаю, вечером продолжу, пишите пожалуйста варианты разные, потом подключусь к обсуждению...Спасибо:hndshk:
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ирина7, про фото "занозы - без заноз"
    не надо бояться... сначала стелите. потом циклюете-шлифуете. потом первый слой лака (ворс поднимется). _легкая_ шлифовка. потом еще 2 слоя лака... и НИКАКИХ ЗАНОЗ НЕ БУДЕТ
    я во такую на прокат брал. она циклюет шкуркой
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Makc i m, вот ведь внушает, не то слово:)]... Особенно про слои лака, кто-то и по 5-6 кладет и больше:aga:...
    У меня явная нелюбовь к "зеркальным" полам, будь то мрамор, глянцевая плитка или паркет штучный художественный. Мне это не уютно, про уход молчу вообще:close:. В дворцах не жили, так и привыкать поздно:)] На даче полы натирать до блеска как то точно в планы не входило. Мне даже такой ужас с щелями под укрывной ближе, но это уже моя безумная страсть к светлым полам скорее звучит...
    Hytte_Tove_Seberg_A_426878b.jpg Hytte_Tove_Seberg_A_426884b.jpg light-functional-interior-wood-floor1.jpg photo95045.jpg
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Ирина7, не обзательно глянцевый лак, можн матовый, блеска не будет
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Беда с головой моей, спору нет, но когда дело касается дерева, то при слове "лак" вздрагиваю так же как и при "отбеливатель":aga:... Лак особенно для яхт напрочь убил всякое желание что либо лачить. Как внутри, так и снаружи. Соседка терраску свою испортила, теперь сошкуривать все ошметки нужно и маслом покрыть...
    Ясно, что и масло стирается и ухода требует, но зато хоть не пылить внутри опять, снимая остатки не протертого лака... Если говорить о дереве под лаком, то лучший вариант тогда - это покупная массивная доска с покрытием в камере и сушке. Или паркетная доска. Там нанесенный лак гораздо прочнее, чем то, что мы можем получить самостоятельно. Загвоздка в цене, но если не брать экзоты и что-то на вроде ясеня и дуба, то вариант становится рабочим.
    Его опять же на фанеру крепить... У фанеры можно торцы закрыть перед настилом, чтобы сделать ее менее уязвимой к влаге... Можно и на штучный паркет замахнуться, на мною обожаемую "ёлку французскую", но сильно из бюджета выбиваемся тогда при этом, на мебель денег не хватит, спать и есть придется на полу:)]
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На улице любое прозрачное покрытие на горизонтальной поверхности будет скоро иметь унылый вид...
    в доме ситуация совсем другая...
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На фанеру большинство покрытий можно уложить... И ПВХ плитку в том числе;), жаль, что не нашлось рисунка в ней нужного мне, на вроде ламинатов белесых протертых. Будем сами доски "зашаркивать":aga: до такого дизайна... Ламинат стареет не красиво, а вот доска весьма и весьма, хотя и на любителя похоже:)]...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На фанеру клеить пробку пожалуй только нельзя, исключительно "замковую" класть на подобии ламината. Мастера говорят, что ГВЛ должно под ней быть... Решусь таки на неё в ванну. Красивая, сил нет. Прямо чистой воды травертин, только теплый наошупь:victory:
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Vasili. S60, Совсем меня запутали если честно:aga:, а это вообще-то моя прерогатива всем голову "вскружить", чтобы нельзя было лево от право отличить к концу диалога...:)]
    Как эта "накрошка" может быть доской длинной 3-6м? Или он её самолично покрошил, а стыки заделал опилками от шлифовки с пастой? Шпунт то как мы договорились только с двух сторон, а с коротких сторон его нет, однако на фото идеальное примыкание по всем граням, нет перепада даже мизерного...
    Судя по плинтусу, который шириной и высотой 55мм, ширина доски в районе 90-100мм, даже скорее 90 так как ребро кирпича 75мм...
    И уж точно под такой доской есть основание сплошное, а никак не лаги или бруски. Расспросите что у друга к чему, пожалуйста. Привычнее видеть шпунт, когда доска явно длинномер от стены до стены и её толщина хоть и не видна, но ощутима по разнице в характере соседних плашек. Да и кроме щелей на стыках у массивной доски с толщиной больше 20мм на поверхности не редки ниточные трещины...
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ирина, доски склеены по длине на микрошип и обработаны.
    Для наглядности...:hndshk:
    Картинка слева, вторая сверху.
    https://www.niks.spb.ru/fotoctrogannaie
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну отлегло:)], сразу полегчало... Не люблю я ребусов неразгаданных. Доску для пола такую видеть не приходилось, только выгонку "штиль" у соседей, микрошип в торце. Но эти шипы на полу не внушили доверия, теперь присмотрюсь внимательнее к таким вариантам и наплевав на все правила уложу такую красоту https://www.forumhouse.ru/threads/259090/#post-9555879
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    :)] :hndshk:
