Пол в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ирина7, 18.05.14.
Какое финишное покрытие для пола должно быть в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой?
  1. Доска шпунт по лагам (уложить на год кверх ногами, потом перестелить, сплатить)
    41 голосов
    48,8%
  2. Доска палуба, набить в торцы гвозди с откушенными шляпками и максимально сбить сразу, забив на щели.
    11 голосов
    13,1%
  3. Фанера два слоя по 9мм с перехлестом стыков или одна толщиной не меньше 18мм, по ней ПВХ плитка
    32 голосов
    38,1%
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Итог мозгового штурма на сегодня:
    1. Изменила схему пирога пола. Пенолон 10мм пойдет не по лагам, а после доски под фанеру. Решила, что кривоватость лаг подкрученных при усушке легче выравнивать, подкладывая на них щепки под доску там где это понадобиться.
    После того как застелем обрезную 40х150, притащим камин, подключим к дымоходу, выведем снизу забор воздуха из топки в подпол. Стоит ли под него на доски положить лист ЦСП, чтобы настелить плитку пока не знаю. Пенолоны, фанеры - все на потом, после покраски стен и монтажа потолка. Сейчас главное купить пенопласт и доску, жаль, что пока не могу найти два в одном, чтобы не оплачивать параллельные доставки. Буду стараться:pioner:.
    Если кто знает поставщика в Истринском районе, буду признательна нужен пенопласт ПСБ- С15 форматом 1200х1000х10 или 5 и обрезная 40х150х6000. Пока нашла пенопласт 2-х метровый, но там отхода много и вместо 13,5м3, нужно 15м3 если по листам считать 75шт., зато он по 146руб. за лист, супротив первого 1.350 за куб.
    Доска нашлась по 5т\м3 нужно 3,4м3. Итог 27 750, потом пенолон 5 640 и фанера. Здесь засада пока не знаю какую толщину взять 15мм хватит или нет? Слой хочу один.
    Потом уложу паркетку заводскую15мм
    И будет мне "канарейка за копейку":)] Вагонку-штиль на антресоль закинуть можно, только лицевой стороной вниз, чтобы она потолком смотрелась, а поверх фанеру и коврик шерстяной :love:муррр:aga:
    Коврик такой и в спальне настелить можно, заполню стыки между листами фанеры полосками пенолона будет как демпфер служить, зато провала протаптываться не будет...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Всё мне нравится, вариант окончательный, пишите если криминала не углядела какого. Всем читателям спасибо за терпение:aga:... Особенно @Vasili.S60 и @Makc i m:hndshk: Без Ваших постов тема напоминала бы разговор "сам с собою тихо я веду беседу"... А вообще с красавицей всегда приятно поговорить:)]:)]:)]...
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Ирина! Когда у нас на Новой Риге Мерлен откроют? Сегодня видела издаля уже желто-красный лозунг на фасаде...А на сайте у них - молчок.
    Где доску по 5 нашли, кстати?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под наблюдением... под наблюдением... ;):)]
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Доска в Химках https://severlesmarket.ru/doska-obreznaya/ Только за 5т. это обрезная доска "строительная" с допусками. Нормальная так скажем Гостовская 6.200, дурят нашего брата в рекламе как всегда:aga:...
    Куплю тогда ближе, хотя доставка до 3м3 газелью мне с Химок расценили в 3т., а след. размер 10м3 за 6т.р.
    С пенопластом тоже ситуация далека от стабильности. Облизнулась на размер 600х4000 толщина от 20 до 600 производство г. Дмитров http://www.asn-stroy.ru/?yclid=5736731963408241247
    Понравилась идея одной полосой целой запихнуть между лагами такую колбасу 600х4000х200 Пены уйдет меньше на стыки;)... По раскрою она идеально подходит, в меньшей половине уложим целиком 3,5м, а остаток в 0,5 м поделим между залом, где расстояние 4,3 и столовой-кухней 2,8+1,3=4,1 даже целых 10см останется:)]. Таким раскроем я очень довольна, как уложить дело третье:aga:, но мороки с моей колокольни не больше чем по кусочкам вклеивать;)...
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ирин, напомни, а с каким шагом доска 40-ка будет? Я себе уменьшил до 20-25 см, сверху фанера 12 и усё нормуль. ;) Не пружинит.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Эдуард, между лаг не больше 60... Две лаги вылезли "с косяком" :aga: 63 и 61, но передвинем, они не в сапогах, а на полке фундамента лежат и по бокам только уголками фиксируются... Про 40 мм решила из-за высоты первого бруса, т. к. вместо подкладной доски 50 мм у нас брус на 100. Не подготовились мы перед сборкой дома как следует и не смогли доску лиственницы найти, только брус продавали:)]...
    Про толщину 20-25мм даже не знаю как прокомментировать, может я и не тяжелая, но прыгучая, подо мной прогибается 20, правда фанеру сверху не укладывала:aga:...
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пойду посчитаю во что выйдет фанера12 плюс доска 25;) Фанеру 1,5х1,5 брать?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ОБОЖАЮ наш форум - лучший в мире! Вот уж точно "С Миру по нитке - голому рубаха".:)] Толщина 25мм наверно лучшая, чтобы фанерой сразу накрывать. 40 сохнет дольше и выгибает её сильнее - факт. Зато на настиле из 25 досок не поработаешь как на 40 пока она сохнет, фанеру сразу стелить придется;).
    Получаем в итоге 2,1м3 доски вместо 3,4м3 это 12 600 если по 6тыс. за куб и фанера12мм 36листов1,5х1,5 18 700, хотя фанеру придется ещё прибавить, т. к. она и на антресоль вроде как нужна в количестве 15листов, но туда наверняка 12мм мало если под ней всего 15мм вагонка лежит? Какую брать 18 или 21?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Ирина7, Эдуард, как я понял, имел виду шаг доски, когда говорил про 20-25 см...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Баир, спасибо, что бдишь:aga:. Я вообще сплошным ковром, одна к одной настилала, чтобы по ней леса перемещать и в дырки не попадать;). Пойду думу думать. Фанерой не хотела сразу настилать, время доске 40мм просохнуть нужно, даже строганная сырая, что об обрезной-то говорить:(...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И сколько времени планируешь дать ей на просыхание?
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Намек оценила, спасибо:|:... Пока год:aga:...Если я мебель на пол не поставлю летом 15года, меня не поймут:|:... Прилепят ярлык "вечный ремонт", а так я пока прохожу под маркой "вдумчивый застройщик" :)]:)]:)] Себе я льщу, но соседи частенько высказываются, что правильно делаю, что не торопыжничаю и не форсирую события, а медленно ползу улиткой к цели. Это очень успокаивает. Лето есть где провести, свет дадут так вообще заживем;), а то и отделку на генераторе закончим...
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это получается как же? Лаги с шагом около 60 см. поверх доска 40 с промежутками (шаг 20-25 см), а поверх фанера - а дальше что?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А дальше, возможно, ламинат...
    Наш пирог - балки из бруса (выполняются при сборке дома) с шагом около 80 см, по ним уже в период отделочных работ укладываются доски толщиной 50 мм с шагом под шпунт (30-40 см), выводимые в горизонт, называем их контрлагами, и уже по ним шпунтованная доска обычно лицом вниз (на период остальной отделки, кроме пола).
