Пол в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ирина7, 18.05.14.
Какое финишное покрытие для пола должно быть в неотапливаемом доме с вероятностью приездов зимой?
  1. Доска шпунт по лагам (уложить на год кверх ногами, потом перестелить, сплатить)
    41 голосов
    48,8%
  2. Доска палуба, набить в торцы гвозди с откушенными шляпками и максимально сбить сразу, забив на щели.
    11 голосов
    13,1%
  3. Фанера два слоя по 9мм с перехлестом стыков или одна толщиной не меньше 18мм, по ней ПВХ плитка
    32 голосов
    38,1%
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Урфин Джюс, в этом пироге утеплитель где у Вас? между лагами есть, наверное? а между контрлагами?
    Или, следуя принципу утеплять не пол, а подполье, Вы вообще не кладёте утеплитель - ни там, ни там, и всё это лаго-многообразие только для прочности пола?
    Всё же не очень понятно, что такое "шаг под шпунт" :aga:, правильно ли понимаю такие слои "пирога:"?
    1) балки, шаг 80
    2) контрлаги: доски толщ. 50, шаг 30-40 - перпендикулярно слою 1
    3) шпунт - перпендикулярно слою 2
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Вот ведь профессионализм в карман не спрячешь:)]:aga:, так и есть. У Эдуарда он самый и дивно как хорош на полу сейчас:super:. Вариант не наш, но примеров подобных множество, вполне распространенное решение, никакого особого новаторства, практически на поток поставленная технология...
    Баир, про контрлаги отмела вариант из-за того, что лаги висят сейчас так, что настилать доску правильно прямо на них, чтобы направление было на окна, а не поперек света как потом она ляжет на контрлаги;).
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Шаг под шпунт, это расстояние между опорой, на которую ляжет он и не прогнется при этом...
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    потому и спросила, что вроде бы @Ирина7 отмела уже ламинат... ну или почти отмела :aga:
    Ок, спасибо) туплю ... не думала, что настолько малое расстояние требуется. На баньке у нас гораздо больше, хотя конечно хотелось бы там плотность-прочность увеличить, но пока мы не начали перекладывать полы, было вполне себе ничего. А после наших самоделок, конечно, что-то нарушилось :|:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это лаго-многообразие затем, что балки перекрытия невозможно уложить в строгий уровень при монтаже и шаг балок мы принимаем такой, чтобы еще можно было устроить люк в подпол и пролезти в него...;), а главный принцип контрлаг - получение строго горизонтальной плоскости пола (привычка со времен строительства домов на продажу еще осталась - кладешь уровень на пол и так и сяк - изумлению покупателей нет предела...:)]
    Ага, шаг под шпунт в зависимости от толщины шпунта (бывает и 27 мм, и 40 мм), перпендикулярно - направление досок шпунта будет такое же, как и у балок, и обычно такое расположение бывает правильное, к свету...
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    БРАВО! :hello: Смайлик снимает шляпу, а я машу восторженно чепчиком:aga:... Тоже дошла до этой мысли, что легче не лаги перенавешивать и крепить их во время сборки по временной схеме на саморезы;), а сверху доской погасить перепады уровня после того как они прилично усохнут, а некоторые из них даже подкрутит:|:
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Решено заменить обрезную 40 на обрезную 50х100 и положить её с расстоянием в 5см и сохнуть лучше будет, чем вплотную бить. Потом бытует мнение, что обрезная 40 редко хорошей бывает по качеству в отличии от 50х100, склонна верить, т. к. попадалась в свое время такие схемки распила ствола дерева. Явно 50х100 нарезается из более филейной части:)]:aga:...
    Ещё вариант не ловить блох с обрезной вообще, т. к. лаги легче вывести по уровню ровной доской, т. е. не обрезной, а строганной 40х100, но тогда экономии ради уложить её с промежутком как советует Эдуард в 20см и её можно закрыть фанерой, не теряя год на ожидания усушки-утруски, сырую вроде не строгают:|:...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наивно это... неужели ты полагаешь, что будут распиливать именно по таким схемам?
    Нужно прогнать ее на рейсмусе - откалибровать по толщине и прикручивать саморезами с полной резьбой (доска будет насаженной на резьбу), тогда при усушке доска не будет хлябать, как на гвоздях или саморезах с неполной резьбой. Так как такие длинные саморезы - редкость, то можно применить шурупы по бетону, но они недешевы... мы их применяем при монтаже контрлаг (уходит меньше на них).
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Ха, шурупы по бетону дорого, я туточки Лавреше спаксы закупала, вот уж собаки "золотые" коробочки:aga:...https://www.rus-metiz.ru/spax/1-2.htm, а на рынке всё ещё дороже, чем в интернете...
    А какие купить из "бетонных" под мою сороковку? Желтенькие скорее всего;)
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @Ирина7, а черными саморезами, кто Вам мешает прикручивать свою сороковку?
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Еду завтра на смотрины к доске, фанере, штилю и ИБ. Всё нашлось в одном месте, вот бы ещё и место оказалось хорошим:)]:aga:. Пока оно слишком сказочным кажется:|:... Засвечу контакт только когда оплачу и разгружу, тогда точно пойму в каком свете вести повествование про это "замечательнейшее из мест":)]:aga:. Вот они бедолаги и не знают, что завтра к ним нагрянет такой "ревизор" :close:...
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Кто-кто?, да никто:aga:... если Баира не считать с Лаврешей на пару, так и хотят нас с Вами в траты вогнать, злодеи:)]...
  13. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ну и крутите черными саморезами, не давайте себя в траты вгонять.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ладно постараюсь выкупить "индульгенцию" у @Урфин Джюс, когда объявится. Может он про шурупы писал не применительно к моему пирогу новому. Может такие нужны когда обрезную до ума доводить приходится, хотя и я не против вогнать такие вот. Куда только силу направить в доску и к лагам, по фанере похоже они не так актуальны...
    Пирог пола претерпел на сегодня такие изменения Обрезная сплошным настилом сменилась на строганную, уложенную с расстоянием под фанеру 12мм в 20см. 1\3 почти от прежнего объёма:aga:... и шурупов меньше пойдет по два на каждую лагу? так их посчитать нужно?
    Пенолон тоже не 10мм, а 8, и фанеру 15 не беру раз 12 не проминается. Хотя, Эдуард, а какая она у тебя ФК?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такие можно было бы, но хватит ли длины... максимальной длины со сплошной резьбой у нас только на 70 шурупы продаются...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2151913/
