Вагонка и гипсокартон
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем GeorgiyAn, 19.05.14.
  1. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Намного сложнее.
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну варианты разные я предложил, а уж какой выберут -такой выберут. Там ж наверно в одной плоскости должен и ГКЛ быть и вагонка должна быть. Значит общий каркас, но каркас под вагонку почаще. Можно эту вагонку (она наверно всё же деревянная будет) прикручивать специальными скобами что ли (ну продаются такие для вагонки) прямо к профилю. Просто саморезики надо подобрать.(чтоб шляпка не выпирала слишком).Хотя если шляпка саморезика будет чуть выпирать -надо будет в этом месте у следующей вагонки делать небольшую выборку под шляпку (с обратной стороны вагонки). Ну конечно же прикручивать каждую вагонку саморезиками сложнее, чем гвоздиками прибивать -зато результат будет лучший (качество крепления).
  3. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Или вот только что придумал -можно эти крепления для вагонки не саморезиками прикручивать, а клепать заклёпками (троечкой-она малого диаметра как раз) прямо к профилю. Хотя надо посмотреть -возможно ли близко к вагонке клепать заклёпочником,но я думаю что возможно (может и с небольшим наклоном, но можно будет).
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Можно также изнутри крепить вагонку через профиль саморезами короткими, но это в том случае если с другой стороны перегородки будет гипсокартон. Ну сначала крепите всю вагонку с одной стороны (саморезами изнутри) после с другой стороны наполнитель какой либо укладываете. а уже потом ГКЛ. Если и с другой стороны перегородки тоже вагонка намечается, то таким способом можно сделать только одну сторону. Другую сторону придётся делать другим способом
  5. GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    GeorgiyAn
    Магнитогорск
    Сделал в итоге так - к профилю полосы из фанеры и к ней вагонку прибил, хорошо получилось
  6. ВоВоВа
    ВоВоВа
    ВоВоВа
    А чем обшивать дешевле, вагонкой или гипсокартоном с учетом всех работ (гипсокартон надо штукатурить, красить и т. д., а вагонку только обработать)?
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Вагонкой дешевле выходит, даже с учетом обработки Zobel-евской краски или фасадного лака (кстати для внутрянки тоже применим)
