Помогите достроить баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Faustovo1, 19.05.14.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    1) По размерам, парная вполне достаточна для 2-3 человек (больше мне не нужно)
    2) Для душевой кабинки (не решил пока что точно будет, просто поддон или кабинка) будет установлена насосная станция и накопительный электрический водонагреватель (в конце концов баня не в поле стоит и блага с электричеством присутствуют). А вот бак на печи, по сути останется не востребованным
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для удобного размещения на полоке минимальная длина считается 2.20, а зачем тебе неудобства в собственной бане? :faq:
    Душевой сосок можно и в парную завести, даже гораздо удобней и холодной водичкой окатиться и тёплой при желании и горячей для поддачи.
    Советую пообщаться автором этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/196386/ да и почитать её невредно, правда зафлужена сильно потому применя фильтр по автору темы и читай с конца :aga:
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    оптимальная 2,20. У меня 2м! Так что 20 см не так критично. Учитывая что и рост у всех меньше 1,80
    что значит в парную завести? он и так в парной
    Где окатиться водой? в парной? для этих целей душевая
  4. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    В общем кроме габаритов парной и печи на расстоянии в кирпич от стены, негатива не услышал.
    по поводу габаритов, меня все устраивает.
    по поводу печи, попробую запустить в тестовом режиме, чтоб понимать чего да как, думается мне что должно хватить толщины стены в кирпич
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Итак, господа. Вчера прошли тестовые испытания.
    Печку топил около 5 часов. Попытаюсь восстановить всё в хронологическом порядке
    1) в 12.00 начал. За бортом примерно +30. Наполнил бак колодезной водой, закинул несколько поленьев. Тяга хорошая, разгорелось быстро
    2) Каждые 20 минут хожу осматриваю, как прогреваются вытяжка и кирпичная кладка
    3) Вот фото кирпича (видимо просто набрал в себя влажности пока стоял)
    4) Бак примерно 45 литров. Горячим стал быстро, но вот именно до кипения дошел за 2,5 часа.
    Кирпич возле печи огненный, ближе к стене холодный. Вытяжка вся огненная, рука не утерпит
    5) Дальше решил уже не нагнетать температуру. Просто поддерживал температуру. И вот что получилось:
    (на передней стенке пошли трещины в кладке. На фото они плохо видны, в живую сразу бросаются в глаза)
    Отбив верхний слой раствора, выяснил что трещенки сквозные.
    6) В парной стена тоже развалилась по швам
    примерно по этим линиям, кирпич можно вынуть рукой
    6) И подводя итоги, после 5 часов топки (печка раскалилась до красна) Кирпичная кладка прогрелась ВСЯ. Все стало горячим (не безопасным)
    Итаак, у меня вопросы следующего характера:
    1) Что положить в цилиндр который в потолке?
    2) На что класть кладку печи? какой раствор
    3) какие соблюсти нормы (расстояние от печи до кладки, от кладки до стены, толщина кладки)
  6. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    АУУУУУ
    все на дачи разъехались что ли?
