Планировка одноэтажного дачного дома 6х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nastro, 19.05.14.
  1. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    здорово, спасибо)
  2. seecat
    seecat
    seecat
    Нема за що!
    Я сам озадачен подготовкой к постройке бюджетной дачи для семьи того же состава, поэтому все Ваши страдания мне ой как знакомы
    Сейчас разрываюсь между Z11 от Z500 (полупроект выше во вложении) и Tenerife от Лепински
    В первом нравится большая терраса и камин на ней (мечта идиота)
    не нравиться отсутствие кладовки возле кухни, под вопросом отдельный вход с другой стороны и прихожая сьедающая пространство
    Во втором нравиться более простая планировка (дешевле в воплощении), кладовка возле кухни,
    минус маленькая терраса
    Общее замечание для всех этих проектов кухня с противоположной стороны от террасы, что по опыту крайне неудобно.
    Удачи!
  3. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Террасу всегда можно перенести или планировку развернуть.
    Отсутствие тамбура считаю не очень хорошо, ибо грязь с улице потащится допустим через гостиную, вещи опять же где оставлять?
    Кладовые это хорошо, но размеры дома...тут нужно чем-то жертвовать. Из-за кладовой придется ютиться в малюсенькой кухне.
    Хотя опять же у кого какие цели. Для дачи без зимних заездов подойдет практически любая планировка с размерами такого дома) а если это еще будет в последствии гостевой дом...
  4. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Так мне нравится ваш домик аж не могу...буду строить дачку по тому же принципу и той же планировке
  5. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Изменил плановые размеры под проект, еще не утвержденный вариант. Визуальный каркасный проект нашел тут на сайте, только внутренние перегородки поставить как нам нужно (это не проблема т. к. нет несущих стен внутри дома)
    ссылка на визуальный проект:
    https://www.forumhouse.ru/threads/236754/page-8#post-8159493
  6. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
  7. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Я буду строить этот проект...но это будет дачка...и поэтому не будет тамбура...а переруб который в кухне гостинной со стороны входа уберу или будет арочка...ну и планируется вместо крыльца сделать большую терассу (3*8)...планирую из бруса...бо не знаю как расчитывать каркасник
  8. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    а чего размеры увеличелись?...маловат
  9. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    У нас тоже пока дачный вариант, без тамбура (его всегда можно сделать, отгородив стенкой). От террасы отказались, решили отдельно сделать беседку. Проем на кухню-гостиную нужен, ибо не хочу, чтобы из одного помещения было столько дверей - проходной двор получается. От бруса отказался. Долго сидел изучал темы на форуме про каркасы, решил делать по этой технологии, ничего сложного.
    ага, кухня-гостиная оказалась мала, да и увеличение - более рациональное использование материала вроде как)
  10. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    ну может и так...тож об этом подумаю...я хочу по периметру из бруса, а внутри сделать перегородки каркасными
  11. loluser61
    loluser61
    loluser61
    Мне тоже приглягулся этот проект от Терема в качестве летнего дома. Сейчас просят 440 за дом+МЗФЛ. Какие подводные камни? Господа, как оцените МЗФЛ ф-40 под такой дом в каркасном варианте?
    Топикстартер, вы строить хотели нанимать терем или сами?
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    По каркасному дому зависит от его конструкции какая доска на стойках а также толщины утеплителя а то что просят 440 за нормальный каркасник на МЗЛФ цена нормальная ,
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Строить точно не терем, большую часть сами + на какие то работы наемный труд.
    За основу взять проект от терема и подогнан под себя. Выше есть планировка и визуальный проект в скетче.
    По фундаменту - все зависит от грунтов. Дом легкий, фундамент массивный не нужен, хотя сам думаю или ленту или сваи. Было бы больше финансов и участок в другом месте, делал бы по любому на УШП, правда это затратнее и больше подходит под ПМЖ. А так, пока газа нет, топить электрическими конвекторами.
  14. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    Как думаете если сделать фундамент под этот проект из блоков 60см в землю хватит?(40 на поверхности и 60 в земле).
  15. Ky3bma15
    Ky3bma15
    Ky3bma15
    Полоцк
    А как долго садиться будет если стены из бруса будут?
