1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 127
Проект z10 реализация 2014 год в Орехово-Зуево
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rommarrio31, 19.05.14.
  1. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Что было сделано за прошедшее время:
    Ну вопервых поднимаем перегородки
  2. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Он теперь будет поскромней, но зато теперь вместится и камин и угловой диван, но напольный конвектор отопления с поддувом все равно придется ставить, 37 тыр сцуко стоит, дешевле немогу найти!
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Доброго дня, @rommarrio31!
    Тоже сейчас строю дом по модифицированному Z10, но на УШП, в один этаж (пока) и с деревянным перекрытием. И мне Z500 что-то совершенно нереальное (по сравнению с вашим проектом) нарисовало в стропильной системе - у меня "табуретка" под крышей полная и стоит не на 4 ногах, как у вас, а на 10. Поэтому много точек опирания на перекрытие попало мимо стен, в каждой такой точке они мне нарисовали металлический двутавр :) ну и кроме того у меня во всех углах крыши кроме террасы сделана дополнительная стойка под диагональной ногой.
    В связи с этим вопрос к вам - а у вас под диагональными ногами такие же стойки везде, или только над кухней?
  4. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Подготовили и установили конек и мауэрлат "скворечника"
  5. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Дружище, у меня стропила 125 на 200 ребята кровельщики сказали что после финального скрепления стропильной системы, эту табуретку можно будет к херам бензопилой и на дрова при этом на конек можно будет поставить танк Т-34 и все будет ОК. Под диагоналями да, стойки будут под каждой по одной штуке примерно на расстоянии от кирпичной кладки 2,5 метра, а скомья это вообще фуфло какое-то польское. Ты вот что, попробуй еще у кого проконсультироваться и отпишись обязательно. Мнение моих кровельщиков совпало с мнением одного московского архитектора, то-есть несколько вариантов уже есть. А поляки скамейкой этой страхуются, потомучто данная стропильная система расчитана на любой тип покрытия а это может быть и натуральная черепица весом 4,5 кг одна черепичка и черт еще знает что!
  6. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    такая или покруче?
  7. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Ну и последнее
    Увеличили окна в топочной и туалете (для симметрии) так как проектные размеры неподходят под нормы газовых служб для котельных (еще один камень в огород Z500). Благо перемычки заливали с запасом
  8. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Тут на самом деле всё сложно. У нас в области есть 2 разных района и там совершенно разные требования к котельным. В одном районе для небольших котлов хватает помещений объемом 7.5 м3, а в другом для такого же котла - 15 м3 минимум подавай. Так что мы перед заказом проекта сразу выясняли, что будет нужно именно нашим газовикам и под это писали ТЗ на проект.
    Тогда у меня 2 танка можно ставить будет, если по оригинальному проекту сделать, даже без двутавров :)
    Понял, спасибо за информацию! Значит стойки нужны, но их я тоже без двутавров сделаю.
    Да, похоже перестраховываются раз в 5-10.
    Я еще думаю по другому сделать узел с мауэрлатом, у меня он по проекту на газоблок опирается над армопоясом с какими-то скрутками, длинными шпильками и т. п., зачем там это - совершенно не ясно, только 10 кубов материала убить. У вас там кирпич лежит, а в проекте тоже газоблок был? (бегло просмотрел всю тему, не нашел этой информации)
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    У меня размер "табуретки" почти как у rommarrio31, только она чуть шире (обе опоры конька внутри), но зато о десяти ногах :)
  10. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Дело все в том что я на второй этаж решился только после того как встал ногами на монолитное перекрытие, мы его сделали не 140 мм а 160. Проект у меня вообще одноэтажника, посоветовались с архитекторами которые переделывали за z500 раздел "фундамент", внесли кое-какие корректировки и "Вперед". Если есть интерес могу дать проектные данные интересующих узлов, но сразу скажу что без спецов многих ньюансов невидно! Посмотри какая монолитная балка будет у меня торчать из пола второго этажа под коньковым, от нее можно было уйти еще на стадии фундамента, но я строил одноэтажник а результат мансарде быть! image.jpg
  11. Anton66
    Anton66
    Anton66
    А какие узлы имеются в виду? Если монолитного перекрытия, тогда мне они скорее всего не пригодятся, я точно буду делать деревянное перекрытие чердака, даже осознавая, что потом могу пожелать сделать мансарду. А вот если речь про стропильную систему - то узлы очень интересны!
    Вообще я немного разбираюсь в физике и механике, и мое мнение - эта балка в монолитной плите нафиг не нужна. Нужно было просто сдвинуть опору конька чуть-чуть до несущей стены, и никуда бы она не делась, тем более балка "табуретки", которую она пересечет - вообще как несущий элемент не нужна, т. к. на неё ничего не опирается.
  12. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Антон, а гостиную какой балкой будеш перекрывать, почитал тут все пишут, что на шести метрах батут получается.
  13. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Сегодня привезли черепицу, Ikopal Plano Claro Antik цвет наруально-коричневый, вместе с водосточкой! Фото нет так как херачил весь жень дождь.
  14. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
  15. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Кстати для ее монтажа очень рекомендую двусторонний силиконовый скотч D-Tack
    Держит"мертво"
