1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 127
Проект z10 реализация 2014 год в Орехово-Зуево
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rommarrio31, 19.05.14.
  1. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Здравствуйте, @rommarrio31. А какой у вас по факту размер котельной? Один в один как по проекту? Волнует вопрос постановки на учет. Ведь в оригинальном проекте котельная не дотягивает до норм по площади.
  2. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    У меня ширина 297 см длина 180 см высота потолка 290 см итого объём помещения 15, 5034 м кубических, а теперь почитайте что написано в инструкциях газовиков
    5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
  3. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @rommarrio31, к трехслойному стеклопакету в котельной не придирутся?) хотя нам до газа ещё...
  4. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Незнаю, пока на газгольдере пофигу. По факту будем смотреть, там цена окошка если что в районе 5000. Вставим другое при необходимости! Меня больше дымоход беспокоит и приточная вентиляция для котла!
  5. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    К трехслойному стекло пакету, у нас не придрались. Котельная по размерам такая же. Просто контактирую факт .
  6. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    По дымоходу надо будет делать Акт обследования (в Орехове есть соответствующая контора) на предмет соответствия проекту газификации.
    В части приточной вентиляции - у меня решетка врезана в дверь (есть отдельный вход в топочную с улицы).
  7. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Сынуля тут заморочился, зделал фотослайдшоу нашей стройки. Без лишних слов как говорится. Кому интересно вот ссылка.
  8. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Спасибо большое! Понимаем как бывает нехватает времени и терпения прочитать всю ленту темы, поэтому и родилась идея по поводу слайдшоу!
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @rommarrio31, мансарду отделывали или не используете ?, что-то фотографий не увидел .
  10. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Нет мансарду не делал, позже подключимся к магистральному газу, а потом ремонт мансарды!
  11. U2015
    U2015
    U2015
    Доброго всем дня. Свою тему создавать пока не хочу. Поэтому хотел поинтересоваться здесь. Я тоже планирую строить себе одноэтажный дом, возможно даже по проекту z10. Нашёл подрядчика, и он мне рассказал, что делает фундамент по грунту, ну почитал я на форуме вроде более или менее ясно с ним. Но вот ленту планируется заливать всего 40 см. под землю и 40 сверху. Подскажите знающие люди, это допустимо на каких либо грунтах в принципе?
  12. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Еще Сажин сказал - Не зарывайте фундаменты вглубь.
    И некоторые именно так и поступают
  13. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    вот не закапывали фундамент: на таком же проекте: https://www.forumhouse.ru/threads/338247/
  14. U2015
    U2015
    U2015
    Спасибо всем кто откликнулся. Сейчас выбираю из двух вариантов. Мелко заглубленная лента с полами по грунту и плита. Но плита немного не обычная. Предлагается снять верхний слой грунта, сделать засыпку из боя кирпича и бетона, затем слой песка с трамбовкой, а потом уже плиту 300 мм с армированием с клеткой 200 мм. Вроде как плюс такого пирога в том, что конечная высота фундамента составит 500 мм над землёй. Покритикуйте плиз. Все подрядчики предлагают свои варианты и самому вникнуть во все нет не времени ни достаточных знаний. Как может повести себя такая плита?
    На сколько я уже смог узнать под небольшим слоем почвы у меня огромный слой карьерного песка.
  15. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Блииин-блинский! Давно не заходил. Народ в этом году вообще кто нибудь что нибудь планирует строить, че тишина такая? В нашей деревне даже те кто в прошлом году поставил фундамент или ушел под крышу, испытывают некие трудности с продолжением стройки!
