1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 127
Проект z10 реализация 2014 год в Орехово-Зуево
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rommarrio31, 19.05.14.
  1. AdwardV
    AdwardV
    AdwardV
    Вообщим доводим проект до "нашего" ума. Что сделали:
    1. Второй свет в гостиной.
    2. Все-таки я сравнял фасад, приделали крыльцо шириной 6 метров, с лестничным маршем 2.5 м+ перила и 2 колонны. Односкатный козырек в продолжении крыши над ним. За счет этого перенесли стены топочной и кладовки, не увеличивая их в размерах. Получили увеличенный холл. Вроде неплохо.
    3. Увеличили немного размеры госевого С\У
    3. Ждем окончательные рисунки.
    Вопрос: Откуда лучше делать слуховое окно на чердак? Чердак будет нежилой и неотапливаемым, максимум сделаем сезонное хранилище вещей.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    я прошу прощения, но не могу связать нормы площади котельной с площадью отапливаемого помещения (теплопотери). Сомневаюсь в таких рекомендациях от специалистов. Котел (модель, мощность, настенный/напольный) - ваш выбор, который не зависит от типа котельной, но может зависеть от дымохода.
    котел для системы отопления данного дома нужен небольшой, всего 12-16 кВт. Проблема заключается в производстве данным котлом горячей воды, потому многие берут котел большей мощности. Правильно - это смотреть характеристики котла именно для ГВС. Теплообменник навесного, как правило менее производительный, чем у напольника, но опять же, в зависимости от потребности, вам может и хватит той что выдает настенный. Напольный часто выбирают, когда ставят для ГВС бак косвенного нагрева.
    Для ввода в эксплуатацию котельной газовщики, пользуются СНиП 42-101-2003.
    п. 6.17 площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2
    п. 6.18 Рекомендуется для помещений - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт)
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2. Отдельный выход не требуется!
  3. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
  4. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    С газовиками не заморачивался, так как 2 стены в топочной в этом проекте не капитальные. Есть возможность перенести сантимов на 70-80 в коридор и прихожку (но это в крайнем случае). Взял 50квтный котел сначала, потом поменял на 32 кВт. По газовой теме ничего пока писать небуду, сейчас на стадии получения тех условий. Когда подключимся, дам полный развернутый ответ по работе с этой "проклятой" в Московской области шарагой (по другому Мособлгаз назвать немогу, извините)!
  5. PavelShirokikh
    PavelShirokikh
    PavelShirokikh
    AdwardV. Вообщим доводим проект до "нашего" ума. Что сделали:
    Вопрос: Откуда лучше делать слуховое окно на чердак? Чердак будет нежилой и неотапливаемым, максимум сделаем сезонное хранилище вещей.[/QUOTE]
  6. PavelShirokikh
    PavelShirokikh
    PavelShirokikh
    Здравствуйте. Очень интересно как вы решили реализовать второй свет в данном проекте. Если возможно приложите схему и подробное описание.
  7. sfera1335
    sfera1335
    sfera1335
    Вологда
    Ну да москва и остальные это две большие разницы
  8. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Добрый день, Роман. Спасибо за подробный рассказ и за великолепное пособие по строительству и отделки. Вы помогаете избежать ошибок. Это здорово. Видео не смотрел, но обязательно посмотрю. Есть вопрос, а как Вы решили проблемы с теплоизоляцией (https://www.forumhouse.ru/threads/259160/page-19). СОРИ, я упустил этот момент. Спасибо
  9. AdwardV
    AdwardV
    AdwardV
    Ну вот как-то так: 2-й свет.jpg 113.jpg
  10. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Ну вот товариСЧи, о чем я и говорил, второй свет-это тема. AdwardV молодец. Теперь буду ходить локти себе кусать. Надо еще пару велюксов в крышу над гостинной, чтоб лежа на диванчике на звезды смотреть. Круто!
  11. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Уважаемый rommarrio31, я повторюсь
  12. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Где была возможность, утеплил, а где нет, ничего не делал, компенсирую отоплением! Повторюсь, ничего критичного в тех недостатках которые выявил тепловизор НЕТ!
  13. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    Спасибо, просто подумал, что потеря тепла в доме это ПРОБЛЕМА которая приводит к потере денег...
  14. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
  15. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
