1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 127
Проект z10 реализация 2014 год в Орехово-Зуево
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rommarrio31, 19.05.14.
  1. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @rommarrio31, расскажите пожалуйста как штукатурился фасад и как показала себя штукатурка за это время.
  2. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Веранда стала больше сантиметров на 80. свесы кровли соответственно тоже подросли с 50 см до 125 см.
  3. Anasina12
    Anasina12
    Anasina12
    Украина, Одесса
    расскажите
  4. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Утеплитель базальтовый Rockwool Fasad batts 50 мм приклеили к стенам на клей Ceresit CT180, дополнительно пробили утеплитель пластиковыми грибами. далее по фасадной сетке щелчестойкой оштукатурили все Ceresitoм CT 190 (естественно с межслойным грунтом. Потом шпаклевка фасадная Knauf Multifinish, а финишный слой декоратифная Parade Breve зерно не помню, полистайте тему уже писал, даже тару фоткал. На сегодня "полет" фасада нормальный. В низах где снег попадает на металлический отлив есть сход декоративки, но это косяк мой, там надо делать полосу сантимов 8-10 коричневой фасадной краской как вокруг оконных проемов топочной и душевой делал. Короче летом займусь.
  5. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Вот тут видно отбивку фасадной краской.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть ещё другой вариант мокрого фасада по технологии Ceresit, класть можно как на газоблоки так и на OSB каркасника. Для каменного дома это мокрый фасад+ утепление 15-20см, а для каркасника достаточно 50мм демпфирущего слоя чисто для того, чтобы от температурных расширений на штукатурке швы между плитами OSB/ЦСП со временем не появились.
    Технология такая, по выровняной стене на полиуретановую клей-пену CT84 или den braven укладывается пенопласт марки ПСБС-25Ф (фасадный). Дополнительно дюбелируется бийскими дюбелями 7-10шт на м2. Швы ПСБ-С пропениваются. ЭППС вместо ПСБ-С нельзя т. к во-первых будет влагонакопление ввиду того, что ЭППС не паропроницаем, а во-вторых к нему отвратительная адгезия различных штукатурных составов.
    Далее по пенопласту втапливая фасадную сетку Fasad2000 укладывается базовый штукатурный слой Ceresit CT85. Все углы, обрамления, края и выделения дополнительно обрамляются специальными пластиковыми уголками или другими специальными профилями для отштукатуривания, в углах окон - бабочки из сетки. После высыхания поверхность проходится кварц-грунтом CT16 или аналогом т. е грунтовка с кварцевым песком.
    Ну а дальше самое приятное - укладка декоративной штукатурки CT63 или CT64 камешковая или короед.
    На моём фото ещё есть выделенные зоны под дерево это вместо декоративки уложена Ceresir Visage по силиконовой матрице с фактурой дерева, а потом прокрашена декоративной пропиткой CT721, колерованной в нужный мне цвет по каталогу.
    Не дёшево получилось, но, покрытие очень прочное, гидрофобное и паропроницаемое.
    Совет - не экономьте на качестве фасадных сеток и пенопласте (нужна именно марка фасадного), в темах описывают случаи, где неправильные комплектующие или работы по не технологии разрушали фасад уже на следуюший сезон. Подробности ищите по "мокрый фасад"
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Соседу делали по минеральной вате штукатурку - каждую весну и осень вижу такие подтёки под окнами, вокруг них и даже на фасаде.
    Удивительно, что не осыпается...
    В этом плане широкие свесы кровли - дополнительная подстраховка фасада от воздействия непогоды.
  8. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Денис спасибо что делитесь с нами своим опытом! Очень часто на эту тему задают вопросы.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот тот самый visage.
    пишу потому, что сам порядка пол года изучал подробности технологии у Надёжного.
    Нашёл украинских мастеров, которые у него были на семинаре и уже делали фасад одному из форумчан т. е на живом примере учились как делать "правильно", а не "мы так всем делаем".
    Ну и материалы... по началу сетку купил не ту, вовремя заменил. Пенопласт заказал на заводе тот что надо, да при отгрузке попытались подпихнуть маркой ниже... а это значит, что вместо 30 лет, простоит 5 и начнёт крошиться ввиду недостаточной прочности и плотности... ну и штукатурки только Ceresit! Дюбеля бийские очень надёжные их надо заказывать заранее, клей-пена полиуретановая тоже не в каждом магазине есть...
    Т. е на фасаде экономить нельзя на качестве работ и материалов - он постоянно под осадками, только от вас зависит проживёт 35 или 3 года, а денег заплатите примерно одинаково, увы.
    Пришлось делать дырку в фасаде, коронкой высверлили отверстие по фото можете увидеть какой прочный спёкшийся элемент, не разламывается.
    А с дешёвой китайской сеткой сетка под воздействием щёлочи штукатурки за пол года стала бы хрупкой. А за ЭППС штукатурка бы так прочно не уцепилась бы, а если ещё мастера мажут её поверх сетки, а не втапливают сетку как по технологии, то тоже привет фасаду...
  10. shusharu
    shusharu
    shusharu
    @rommarrio31, спасибо за ветку и за Вашу отзывчивость. Читаю ставлю метки. Буду следить дальше за темой. :super:
  11. nikipeloff
    nikipeloff
    nikipeloff
    @rommarrio31, очень интересная тема, много чего подчерпнул в ней, подскажите пожалуйста, какая длина центральных стропил, и длина и сечение накосных стропил?
  12. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Точно не помню, накосные вроде 14 м, а центральные около 8-ми, это с учетом свесов 125 см.
  13. nikipeloff
    nikipeloff
    nikipeloff
    А сечение накосных, было такое же как и центральных - 125x200 или болше?
  14. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Один в один!
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    слушайте, так дома не строят!
    нужен расчёт сечений, снеговой нагрузки и т. п... чтобы не быть похороненным под своей крышей
    У меня по расчёту лежень - конструкционная балка 240*140
    Накосные 240*120 L=7,5м. Заменены на спаренные доски 250*50 L=7,5
