1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 127
Проект z10 реализация 2014 год в Орехово-Зуево
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rommarrio31, 19.05.14.
  1. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Вы смету покупали вместе с проектом?
  2. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Нет проект купил. Отдал строителям и они мне осметили строительство.
  3. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день! Подскажите пожалуйста пирог подушки... Вы под внутренние перегородки фундамент не делали как я понял? Стены опираются на плиту 10 см? Как выполнено примыкание несущих стен и перегородок? Спасибо.
  4. TimurPerm
    TimurPerm
    TimurPerm
    Пермь
    Добрый день, rommarrio31!
    Подскажите, как у Вас решён вопрос с размещением газового котла и коаксиального дымохода к нему?
    Мне проектировщик сказал, что в типовом проекте он там не пройдёт разрешения у газовиков.
    Прокомментируйте пожалуйста. Я пока остановился на варианте размещения в ванной
  5. Андрей1505
    Андрей1505
    Андрей1505
    г. Озерск, Челябинская область
    @TimurPerm, а почему не пройдет то?
  6. TimurPerm
    TimurPerm
    TimurPerm
    Пермь
  7. Muxamed
    Muxamed
    Muxamed
    Роман расскажите о своем гараже, размеры конструктив, на видео с канала он проскальзывает несколько раз но там о нем не слова. (Очень понравился, хочу что то подобное, заранее благодарен за ответ)
  8. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Здравствуйте! Это скорее не гараж, а хоз. блок. 5 на 8 метров, по полам поделен на два помещения стеной-перегородкой с дверью. Вход через ворота. Кровля в той-же стилистике что и на доме, утеплена. В связи с тем что длина помещений всего 5 метров в так называемый "гараж" можно воткнуть только гольф класс, ну и форд фокус, наверное), точно не скажу. Хранить там транспорт не планировал, у меня там газонокосилки, снегоуборщики, садовый инвентарь и стеллажи для хранения различного инструмента!... Ну и мешки с солью для системы водоочистки. Фундамент ленточный, стены-пеноблок 250х250, штукатурка по сетке, снаружи шуба, внутри короед.
  9. Megelena1970
    Megelena1970
    Megelena1970
    Здравствуйте! Стою на этапе выбора котла. Все как у всех: теплый пол, отопление радиаторами, конечно, нужна горячая вода. Дом по площади, как Ваш, без мансарды (по этому же проекту). Котельная отдельная, все требования учтены. Кто-то советует одноконтурный с водонакопителем, кто-то двухконтурный без. У Вас, как я увидела, двухконтурный с водонакопителем. Устраивает? Как он работает? Как подается горячая вода без задержек, без отключения отопления? Совсем не пойму принцип работы...
  10. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Здравствуйте, котел у меня установлен одноконтурный… Протерм клом 30, он с возможностью подключения внешнего бойлера для нагрева воды на нужды ГВС. Бойлер на 200 литров косвенного нагрева, разводка кольца (контура) ГВС с насосом по потолку, горячая вода постоянно циркулирует в нем, поэтому задержек в ГВС в кранах нет. От бойлера к котлу установлен датчик температуры ГВС который включает/выключает насос подогрева. В общем примерная схема подключения вот тут, только на ней нет теплого пола (хотя возможность подключения присутствует):
    Что касается самого котла, он хоть и энергозависимый, работает изумительно. Надежный как "советский танк", при должном внимании и своевременном обслуживании.
  11. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
  12. rommarrio31
    rommarrio31
    rommarrio31
    Круто! Молодчина!
  13. Muxamed
    Muxamed
    Muxamed
    Спасибо
    Спасибо!
  14. prowedinc
    prowedinc
    prowedinc
    @rommarrio31, день добрый, вы проект не продаете
  15. prowedinc
    prowedinc
    prowedinc
    @rommarrio31, если да, то как с вами связаться?
