Выбор штукатурной сетки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем alex@626, 19.05.14.
  1. talk
    talk
    talk
    Господа ! Пожалуйста подскажите:
    Если использовать для отделки штукатурного фасада (пеноблок 300мм + минплита Технофас 100мм) вместо Алабуги (4*4-165-100-050 N RF 2000) панцирную сетку КРЕПИКС (320гр./м2 САУ-320 25) это не вызовет каких либо негативных последствий ? Просто хочу перестраховаться и заложить сразу сетку попрочнее как "антивандальную" . 0004.png
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фигнёй не страдайте.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Антивандальность достигается НЕ ТОЛЬКО применением панцирной сетки.
    Антивандальная - панцирная + фасадная (как минимум).
    Ваш вариант - увеличение затрат при минимальном увеличении "качества".
    Кратко "Сленг" всё озвучил.
  4. talk
    talk
    talk
    -Офигительные специалисты) Советы просто бесценны!)
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день. Товарищи, предвидя ответ, все равно спрошу: насколько целесообразно применение сетки polinet в системах мокрого фасада?
    Процентов 100%, что скажите что это Китайское Г)
    В принципе, мне всего то нужно 5 рулонов. Цена не такая, как могут быть последствия. Правильно?
    Я так понимаю, что хвалят Баутекс Еврофасад 2000 https://bau-store.ru/products/bauteks/krepiks-2000/
    Есть еще достойные альтернативы?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Альтернатива - алабуга (165 гр)
    Данная сетка - мне не известна
    Протокол испытаний от независимой лаборатории есть (разрывные нагрузки + щёлочестойкость)?
  7. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Нет, ничего такого нет. Ни протоколов, ничего. Я ее уже сдал сегодня обратно! Так что есть возможность заказать крепикс
  8. g370363
    g370363
    g370363
    правильно
    рисковать всем фасадом ради непонятной "экономии" - не стоит.
    Покупать только "системные" материалы, желательно у "проверенных" продавцов.
    Зайти на сайт производителя и посмотрите официальных продавцов.
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Господа, подскажите по отличиям сеток с ячейкой 2 мм и 5 мм. Нужна под штукатурку для внутренних работ. Какие плюсы/минусы той или иной? Например толщина нити на 2 мм такая же, или она тоньше? Ведь при равной толщине и плотности с меньшей ячейкой будет надежнее?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Для внутренних работ оптимальное решение:
    Крепикс 1800 или 1500
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Т. е. с ячейкой 4-5 мм? В каких случаях применяется ячейка 2 мм?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Знаю только 2 мм - малярная
    Как минимум это очень эластичный раствор должен быть, что бы проходил через сетку при монтаже.
    Для декоративных элементов (важна её мягкость) что бы обходить все контуры.
    Для Вашей задачи оптимальный вариант см выше.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Хорошо, спасибо. Гипсовая смесь проходит и в стеклохолст, уж ячейку 2 мм забить проблем нет никаких, да и нам же через нее раствор не цедить, лишь утопить в толщине слоя.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какую сетку оптимально выбрать для ошткатуривания четырех-пятисантиметровым слоем ЦПС штукатурки, стен из бетонных круглопустотных блоков в септике?
    Задача: оштукатурить стены, после чего нанести на штукатурку Пенетрон для гидроизоляции.
    На официальном сайте Пенетрона указано следующее:
    "оштукатуривание производить только по кладочной сетке (размер ячейки 50×50 мм или 100×100 мм), прочно закрепленной на поверхности; - зазор между кладочной сеткой и кирпичным основанием должен составлять не менее 15 мм; - толщина штукатурного слоя – не менее 40 мм;".
    Вот я хотел уточнить, кладочная сетка это не ведь не ЦПВС сетка, как я понимаю? Она должна быть с каким-то цинковым покрытием? Я в этом вообще не разбираюсь. Был бы благодарен за подсказки.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для 4-5 см сетка не нужна от слова вообще.
    Адгезив, потом штукатурка. Зачем проникающая гидроизоляция вообще не понятно
